Problem mit Tamiya Tnx 5.2r
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Problem mit Tamiya Tnx 5.2r »
    Bernd.am.GriLL
    Anmeldedatum: 13.09.2010
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 12:06    Titel: Problem mit Tamiya Tnx 5.2r
    Ich möchte euch mal von einem Problem berichten, das mir seit einiger Zeit ständig zu schaffen macht.
    Es läuft immer so ab:
    Ich fahre einige Minuten mit meinem Tamiya TNX 5.2r , plötzlich bleibt er stehen, Motor dreht hoch, fährt nicht mehr. Ich denke mir, Motor gelockert oder vll. Hauptzahnrad kaputt? - Keins von beiden.Ich mache das Auto aus, Motor dreht langsam runter, dann macht es klack, irgendwas rastet ein. Ich denke mir gut, probier ich mal obs vielleicht wieder geht. Gesagt getan, nach einigen Minuten wieder das selbe Problem. Ich habe bereits die Kupplung getauscht, weil ich dachte es könnte daran liegen, hat aber nichts gebracht. Habe auch schon das 2 Gang Getriebe mal geöffnet und nachgeschaut ob was beschädigt ist, war aber nichts kaputt. Langsam bin ich echt ratlos, weil ich nicht weiß was an meiner Karre kaputt ist Crying or Very sad
    Wäre echt nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Smile
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 19:43    Titel: Re: Problem mit Tamiya Tnx 5.2r
    Bernd.am.GriLL hat Folgendes geschrieben:
    Ohne dass du Gas gibst, oder wie?
    Welche Kupplung hast du getauscht? die in der Glocke oder die im Getriebe
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 21:21    Titel:
    Herzlich willkommen!
    ... und eine weitere Frage: Wenn dein TNX nicht mehr weiter fahren will, und der Motor hoch dreht - drehen sich dann noch die Reifen, wenn du ihn aufbockst?
    Bernd.am.GriLL
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 13:55    Titel:
    Danke euch für die schnellen Antworten! Very Happy
    @aaron Reifen drehen sich nicht, auch nicht, wenn ich ihn aufbocke.
    @Mangokiwi Manchmal dreht er hoch, wenn ich vorher relativ viel Gas gegeben habe, bevor er nicht mehr weiterfuhr.Sonst läuft er eigentlich auf Standgasniveau.
    Die Kupplung die ich getauscht habe, war die in der Kupplungsglocke, die war schon realtiv runter, aber das Problem blieb wie gesagt bestehen.
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 21:02    Titel:
    Ich vermute mal, dass das Ritzel nicht mehr richtig fest sitzt. Am besten mit Loctite permanent wieder einbauen.
    enty
    Anmeldedatum: 22.12.2009
    BeitragVerfasst am: 15.09.2010, 20:12    Titel:
    Wie alt ist den der Tnx? Es könnte auch das Freilauflager vom Getriebe sein. Wenn du ihn aufgebock hast und die Räder drehen sich nicht, dreht sich dann das Hauptzahnrad ? Slipper hast auch schon angezogen?
    Bernd.am.GriLL
    BeitragVerfasst am: 16.09.2010, 14:58    Titel:
    Ich werde mal schauen ob das Ritzel und Slipper noch richtig fest sitzen. Berichte dann, ob es geklappt hat.
