Probleme mit Kyosho Inferno ST US Sports RTR
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Probleme mit Kyosho Inferno ST US Sports RTR » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 15:41    Titel:
    Jenske, die LSDs übertragen die Kraft vom Gehäuse auf die Zahnräder über diese quadratischen Stahlkäfige. Da geht dir garantiert kein Gehäuse und keine Führung mehr ein.
    Maverik, NitroTrinker hat dir ja schon geschrieben, was als erster Schritt zu tun wäre. Eine neue Kerze (3er oder 4er) kann das Laufverhalten des Motors verbessern (wenns daran liegt)
    Zum Thema verkehrter Motorlauf: probier einmal den Motor mit zwei Ringen zwischen Kerze und Zylinderkopf (statt einem) zu starten, und berichte dann, ob es besser wird.
    Neueste Artikel:
    Tamiya Durga DB01 im Test
    Maverick
    Anmeldedatum: 26.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 17:35    Titel:
    Eine Andere Kerze hab ich schon rein gemacht, das gleiche!
    Mit 2 Ringen müsst ich noch testen, werde es dann gleich berichten!
    Maverick
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 18:35    Titel:
    Leider kann ich nichts positives berichten!
    Der Motor läuft trotz anderer Kerzen und 2 Dichtungsscheiben immer noch zu ca 75% falsch herum!
    Scheint wirklich etwas am Motor zu sein, oder????
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 18:53    Titel:
    Die Kerze ist zu heiß und zündert zufrüh. Heist bei der Komprission wird schon gezündet nd so würt der Kolben in die falsche Richtung "geschickt".
    Wenn du die Orginal Glühkerze gegen eine OS A5 tauschst geht der Motor wieder 1A.
    Max
    Maverick
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 19:45    Titel:
    Hab ihn aber doch schon mit einer J5 getestet, da hab ich das gleiche Problem.
    Was ist anders an der OS A5?
    NitroTrinker
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 20:59    Titel:
    Ist eine andere Kerze vll. ,hattest du bis jetzt immer die Falsche Rolling Eyes ...
    Lasst uns die Sache mal "logisch" angehen. Fakt ist das der Motor zu früh zündet. Frage ist jezt nur noch was könnte der Grund dafür sein?
    Maverick
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:28    Titel:
    Aber es darf ja logischerweise nur die erste Zündung sein, sonst würde er sich doch selber hin und her bewegen und letzendlich aus gehen.
    Mhhhmmm, hört sich sehr danach an. Smile zumindest zum Teil
    Getestet hab ich schon folgendes: (Mit 16% Spritt)
    - Original Kyosho Glühkerze
    - Jamara 5 Glühkerze
    - Original Kyosho Glükerze mit 2 Dichtungsscheiben
    - Jamara 5 Glühkerze mit 2 Dichtungsscheiben
    und alle 4 Möglichkeiten noch mit vorwärmen des Motorblocks duch einen Heißluftföhn.
    Da ist immer das gleiche Ergebnis
    - Motor dreht zu ca 75% in die Falsche Richtung
    - Trotz Leerlaufstellung gibt er manchmal auf einmal Vollgas und kann nur durch zuhalten des Resorohr oder eine Vollbremmsung gestoppt werden.
    - Funktioniert mit der Jamara 5 Glühkerze nur mit Glühkerzenstecker im Leerlauf
    Modell einschicken oder weitertesten?
    Wenn ja bleibt ja nur noch eine andere Glühkerze zu testen, oder?
    Maverick
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 19:20    Titel:
    So ich hab ihn jetzt mit kerzen von 3 bis 7 getestet, bei allen das gleiche ergebniss.
    Ich glaub mir wird nichts anderes übrig bleiben als mein neues modell zu Kyosho zu schicken, oder hat jemand noch einen letzten Tip für mich?
    Lukas
    Anmeldedatum: 11.04.2005
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 19:28    Titel:
    Ich glaube wenn du eh ein anderes Modell haben willst wäre das fast das gescheiteste.
    Wenn du aber den Inferno behalten willst dann würde ich den Motor einschicken, auf einen neuen warten und einen LRP oder Nosram Motor kaufen.
    Den Motor den du dann von kyosho zurückbekommst kannst du für ca 110€ bei ebay verkaufen.
    Wenn du das wirklich machen willst kann ich dir beim Umbau helfen, ich hab das alles schon durchgemacht Wink
    Grüße!
    Maverick
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 19:41    Titel:
    Soll ich dann nur den Motor einschicken oder das Komplette RC-Car?
    (mir währe nur der Motor lieber da ich doch schon einiges an der Haube, Servos, Lenkung,... gemacht habe)
    Wenn nur den Motor, was soll alles mit geschickt werden!
    Keine neuen Beiträge Kyosho Lazer ZX-5 FS aaron 0 16.05.2008, 10:27
    Keine neuen Beiträge Hot Bodies Cyclone D4 Sports aaron 6 14.05.2008, 20:08
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno MP9 maxxt88 10 14.05.2008, 16:49
    Keine neuen Beiträge Suche 1/8 Verbrenner Buggy Mugen Inferno Hot Bodies Asso msm-tosa 1 12.05.2008, 22:56
    Keine neuen Beiträge Kyosho MFR RTR-Monstertruck aaron 1 12.05.2008, 11:40
