werner Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 1431 Wohnort: Wels
Verfasst am: 07.02.2007, 18:15 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Quote: Dann werd ich mir noch anschauen müssen, warum Werners Simprop lader mit fast identischem Funktionsumfang nicht einmal die Hälfte kostet
wahrscheinlich, weil er nur einen ausgang hat und nicht "robbe" draufsteht...
aber mal spass beiseite... hab schon ein wenig rumprobiert mit dem teil und bin sehr angenehm überrascht... abschaltung, etc. passt super... hab gerade neue 2700er für den sender "formatiert" und muss sagen mit 5 lade/entladezyklen geht das echt pipifein.... war aber schon mit dem vor-vorgänger, dem intellicontroll jahrelang überaus zufrieden, störend war da nur der fehlende 220 volt eingang.... (speziell, wenn man dann vergisst das netzteil einzupacken..... )
aus welcher schmiede das teil letztdendlich kommt weis ich nicht, es gibt ein völlig identes gerät von jamara (bissi teurer) bei dem nur das gehäuse anders ist... ich persönlich bevorzuge aber das alugehäuse von simprop.....
http://www.jamara-modelltechnik.de/product_info.php/info/p1148_X-Peak-220V.html
Quote: Hat der Simprop auch 4 Ladeausgänge ??
nein, nur einen.... aber um das geld kannst du dir locker zwei kaufen, die dann auch auf zwei ausgängen gleichzeitig laden....
@ mr. kyosho: steigst leicht auf elektro um weil du dir um die laderei solche sorgen machst??
_________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 888
gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 379
Servant of Sin CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 21.08.2005 Beiträge: 1246 Wohnort: born Austria / live Germany
Verfasst am: 11.02.2007, 13:24 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Kann man beim Robbe Profi Home Charger alle 4 Ausgänge gleichzeitig nutzen - quasi 4 Packsmit gleichen Ladeparametern auf einmal Laden? _________________ THE BACKYARD BASHER
www.subaru-community.com |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10736 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 11.02.2007, 13:49 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Ja, habs grad im Katalog nachgelesen. Das macht das Ladegerät für mich wieder uninteressant. Da kauf ich mir lieber ein zweites Ultimate 2, mit Neztteil. _________________ THE BACKYARD BASHER
Budapester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2007 Beiträge: 150
Verfasst am: 14.02.2007, 09:50 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
| Was haltet ihr vom Robitronic Overloader? |
loeschi Moderator
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1297 Wohnort: Nodendorf / Ernstbrunn
Verfasst am: 14.02.2007, 11:12 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Hallo Budapester,
Der Overloader ist ein klasse Gerät, habe Ihnschon ca. 7 Monate zu Hause. Vor allem der Temperatursensor ist für das Laden von Racing-Packs sehr hilfreich.
Auch die Menüführung und die Verarbeitung sind hervorragend.
Einziger Nachteil, er kann keine Pb Akkus laden.
Dafür hat er einige Vorteile:
» Zellentyp und Anzahl: 1 - 10 Zellen - NiCd & NiMH / 1 - 4 Zellen - Li-Ion & Li-Po
» Max. Ladekapazität: 100 - 9900mAh
» Ladestrom: 0.1 ~ 8.0A einstellbar (1C max für Li-Ion/Li-Po)
» Ladeeinstellungen: Linear, Reflex, Impulse und 4-Stufen Linear
» Abschalteinstellungen: Peak & Zero Delta V für NiCd/NiMH Gleichstrom/Spannung für Li-Ion/Li-PO)
» Delta Peak Abschaltung: 0 - 25mV einstellbar
» Trickle Ladestrom: 0 - 500mAh NUR für NiCd & NiMH
» Überladestrom: 0 - 1000mAh NUR für NiMH
» Entladestrom: 0.1 ~ 20A einstellbar (2C max für Li-Ion/Li-PO)
Meine persönkliche Meinung: Spitzengerät, und jetzt sogar billiger als vergangenes Jahr
MfG
Löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe."
______________________________________
MBC-Hollabrunn
Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33% |
Verfasst am: 18.03.2007, 09:02 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Ich bin noch immer ned wirklich weiter
Aber ich werd noch einen Lader in die Diskussion:
eStacion BC6
Betriebsspannung DC 11 ~18 Volt
AC 100 ~240 Volt
Leistung (Laden) 50 Watt
Leistung (Entladen) 5 Watt
Ni-CD / Ni-MH 1 ~15 Zellen
Li-PO / Li-IO / Li-Fe 1 ~6 Zellen
Bleiakkus 2 -20 Volt
Ladestrom 0.1 ~ 5.0 Ampere
Entladestrom 0.1 ~ 1.0 Ampere
Formierungszyklen 1 ~5
Akku Datenspeicher ~ 5
Gewicht ca. 1000g
Maße ca. 160x120x40mm
Und der Clou; ein Lipo-Equalizer ist bereits eingebaut.
Preislich liegt es mit 135€ zwischen dem Simprop und dem Robbe Gerät.
Der Hersteller ist Pichler Modellbau _________________ Neueste Artikel:
Verfasst am: 18.03.2007, 10:34 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Quote: hi - ja - wegen der gleichzeitigen ladung habe ich mir dann auch den akkumaster gekauft - weil der an allen 4 ausgängen auf einmal laden kann.
er hat aber dafür andere negative eigenschaften.
gruß wolfgang
Welche negative Eigenschaften hat der Akkumaster? (abgsehen vom Preis und der fehlenden Lipo-Ladefähigkeit) |
