Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10287 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 05.02.2007, 17:05 • Titel: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Im Moment habe ich drei Ladegeräte:
Robbe Lader 6, für's Langsamladen und Bleiakkus (Sender, Glühakku ...)
LRP Quadra Charger, für meine NIMH Packs und falls der Sender einmal schneller voll sein soll
Graupner Ultramat 10, für LIPOs
So, alle drei Lader sind nicht wirklich optimal:
- der Quadra und der Ultramat können beide keine Pb-Zellen Laden
- der Quadra kann keine Lipos, der Ultramat dafür nur 3A (für NiXX ist mir das zu wenig)
Auf der Suche nach einem Lader, der alle 3 Ladegeräte ersetzen kann, bin ich auf den Robbe Profi Home Charger gestoßen:
Versorgungsspannung 220 V
ladbare Akkutypen NiMH/NiCd/Pb/LiIo/LiPo
ladbare Zellenzahl 1-16/Pb 1-6/Li 1-4
Ladestrom 0,1-5A
Entladestrom 0,1-5A
um etwa 190€
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät oder kennt jemand von den Daten und vom Preis her ähnliche?
Mir ist der 220V Anschluss wichtig, absolutes KO-Kriterium. (bitte keine Rechenbeispiele, dass ich mit einem 12V Lader und einem Netzteil vermutlich günstiger davon kommen könnte ) _________________ Neueste Artikel:
werner Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 1388 Wohnort: Wels
Verfasst am: 05.02.2007, 17:11 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
jo.... wüsste schon eine alternative.... das neue bi-power von simprop....
- 220 und 12 volt
- NiMH/NiCD/PB/LiPo/LiIo
- 1 - 14 NiMH / 1 - 6 Pb / 1 - 5 LiPo/LiIo
- bis zu 5 Zyklen programmierbar
- Ladestrom bis 5A
- Entladestrom bis 1A
Preis ca. 85 Euro
Bei mir wohnt schon eins....... erfüllt eigentlich restlos alle meine anforderungen....
bei mir MUSS es zusätzlich in den poly-buttler passen....
_________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 876
Verfasst am: 07.02.2007, 08:49 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Also ich habe den Profi Home Charger und muss sagen ein Top Gerät.
Allerdings hatte ich am Anfang Probleme mit dem laden und zwar hauptsächlich mit NIMh Akkus.
Grund waren meine Ladekabeln.
Habe dann jene von einem grossen Modellbauhändler in der Steiermark verwendet mit Goldkontakten ( sind fertige Ladekabeln).
Nun funktioniert das Ding super.
Schau aber beim kauf das du ein Gerät bekommst wo die Software Version 2 drinnen ist.
gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 379
Verfasst am: 07.02.2007, 16:37 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
@aaron
Hat mit lader und Kabeln zu tun.
Bei einigen Ladern ist das NiMh-Program weit empfindlicher als das NiCd-Programm.
Wenn dann die Ladekabeln keinen "guten" übergangswiderstand haben, schaltet das NiMh-Programm vorzeitig ab.
Hatte selbes problem beim Simprop Intelli Akkumanager, also die erste Auflage. _________________ Gruß Günter
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11 |
Verfasst am: 07.02.2007, 17:26 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Stimmt was gueee sagt.
Solltest du Probleme mit NIMH Akkus haben dann sind es die Ladekabeln.
Aber die kosten nicht die Welt aber ist kein defekt des Laders sondern er ist halt "sensibel".
Auf was du hinauswillst kann ich mir denken:
Nein der Lader ist kein Mist bzw. hat einen Fehler.
Gueee hats erklärt.
Denke wenn es die 2006 er Version ist dann sollte es die V2 sein oder noch neuer.
Denn ich hatte die V2 im Frühjahr 2006 oder sogar Ende 2005.
Wenn du den Lader aufdrehst dann zeigt er an welche Softwareversion drinnen ist.
Wenn ich mich nicht täusche ist die 2006 er Version die V2.
Wesentliche Änderungen sind:
Abschalten bei NIMH Akkus (war zu empfindlich)
Lüfter läuft nicht immer sondern nur wenn notwenig
Die Schritte beim einstellen des Ladestroms usw sind feiner abgestimmt worden ( zum besseren; ehrlich)
Weiters kann man den Piepser abschalten ( klingt momentan blöde aber der nervt mit der Zeit)
Verfasst am: 07.02.2007, 17:50 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
Hat der Simprop auch 4 Ladeausgänge ??
Der Homecharger hat zwar 4 aber ladet nacheinander und nicht gleichzeitig das ist das einzig "negative".
wolfi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.08.2006 Beiträge: 1154
Verfasst am: 07.02.2007, 18:42 • Titel: Re: Profi Home Charger von Robbe o.a. gesucht! |
hi - ja - wegen der gleichzeitigen ladung habe ich mir dann auch den akkumaster gekauft - weil der an allen 4 ausgängen auf einmal laden kann.
er hat aber dafür andere negative eigenschaften.
gruß wolfgang _________________ ThunderTiger Racing - Team Austria |
