Quarze welcher Marke?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Quarze welcher Marke? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Edi
    Anmeldedatum: 26.05.2004
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 14:37    Titel: Quarze welcher Marke?
    Ich habe einen Graupner Sender und einen MPX Empfänger, soll ich jetzt Graupner, oder MPX Quarze verwenden?
    In der Beschreibung des Senders steht, man soll nur original Graupner Quarze verwenden und selbiges steht auch beim Empfänger, was jetzt??
    mfg,
    Edi
    Kyosho MP7,5 mit RB Concept S7 Motor
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 15:28    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    ich würde mal sagen einen graunper quarz im graupner sender und einen mpx quarz im mpx empfänger - selbe frequenz und das müßte klappen.
    if u cant beat em, eat em !!!
    Edi
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 15:32    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    Alles klar, DANKE!
    mfg,
    Edi
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 19:16    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    noch dazu - MPX-Quarze haben halbe Taktfrequenz, funktionieren also nur in MPX Sendern!
    Neueste Artikel:
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 22.01.2005, 10:20    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    mach das ja nicht!!!
    entscheidend ist der sender!! das heisst du verwendest ein quarzpaar von graupner, sonst hast du 100%ig störungen.
    auch wenn die gleiche frequenz draufsteht, so weichen die quarze doch ein wenig voneinander ab (siehe re-inferno). also die quarze NIE mischen.... ein empfänger von einem andern hersteller ist hingegen egal.
    hab selber einen kopropo sender und eine bunte mischung bei den empfängern.... verwende aber ausschliesslich quarzpaare von kopropo....
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    Richie
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 17:10    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    @ werner: wenn die mpx empfänger mit halber frequenz am quarz arbeiten und ich tu nen "normalen" quarz rein ist der dann nicht doppelt so schnell getaktet und es kommt erst recht keine verbindung zustande ???
    AdventureQ
    Anmeldedatum: 01.11.2004
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 18:32    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    Servus !
    UND DIE ERDE IST EINE SCHEIBE !!!
    Wie kommst Du zu der Aussage, dass Quarze voneinander abweichen und die Abweichungen nur vom gleichen Hersteller in die gleiche Richtung abweichen ???
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 20:57    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    weil es so ist
    auch schon selbst miterleben dürfen(aber nicht bei einemmeiner Modelle )
    ich würd das Risiko nicht eingehen, Quarze verschiedener Hersteller zu mischen.
    Gibt ja auch bei manchen Sender-Empfänger Kombination Probleme, nicht bei allen aber vor kommt es leide rimmer wieder
    nein , noch ist die Erde in Kugelform gehalten
    www.labrador.retriever.at.tt/
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 21:06    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    /offtopic:
    genauer gesagt ist die Erde ein Geoid
    /ende
    @Adventure,
    Alle Quarze weichen geringfügig voneinander ab, bei verschiedenen Herstellern soagr zum Teil sehr stark, hab z.B schon mal selbst miterlebt wie 2 Leute mit dem selben Kanal FM 40MHz gefahren sind und keinerlei Funkstörungen dabei hatten, auch wenn sie mit den Sender direkt nebeneinander getsanden sind.
    Der eine hatte eine Graupner Steuerung + Quarze, der andere eine Futaba + Quarze
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 28.01.2005, 21:11    Titel: Re: Quarze welcher Marke?
    das problem ist das es quarze mit verschiedenen toleranzen gibt. die einen hersteller haben ihre funke eben auf extrem genaue toleranzen hingetrimmt, die andren kommen mit weniger genauen quarnzen aus. dazu kommen noch so brave hersteller wie graupner die eine oberwelle des quarzes verwenden und ned die grundschwingung.....man kann trotzdem teilweise mischen, viele verwenden ja zb empfänger von schulze welche spezielle miniquarze haben-->funzt prima in kombination mit einem futaba sender+futaba quarz
    also immer etwas zufall dabei.
    mfg Stephan
    <a>www.teamgekko.com</a>
    Gekko EVO...coming soon!!!
    Keine neuen Beiträge Welches Modell/Marke für den Anfang helmi 1 20.08.2008, 08:41
    Keine neuen Beiträge Alter Kysoho Inferno - Aber welcher? trackcrasher 11 26.07.2008, 19:40
    Keine neuen Beiträge welcher nitromotor für meinen buggy king of kiesgrube 3 16.07.2008, 15:10
    Keine neuen Beiträge Plettenberg Extreme...welcher Regler??? Mamba Max ESC? E-Firestorm 5 26.06.2008, 19:34
    Keine neuen Beiträge 2,4 Ghz, Welcher Hersteller verwendet was ??? Broesl 9 19.06.2008, 21:59
