Bulli Schotterbrecher
Anmeldedatum: 13.04.2005 Beiträge: 47
Verfasst am: 09.09.2005, 08:42 • Titel: Radspiel |
Hallo zusammen,
ich habe an den Hinterrädern meines MP6 meineserachtens zu viel spiel. Lager sind gecheckt und OK. Wieviel spiel sollten die Räder maximal haben ? Vorn genau so viel wie hinten?? _________________ -----------------------------------------------------
MP-6 R&B WS7 |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.09.2005, 09:07 • Titel: Re: Radspiel |
ein buggy braucht immer etwas spiel. der dreck muß ja irgendwo wieder raus
nein im ernst. etwas spiel ist durchaus ok. wenn's die lager nicht sind, könntens die querlenker oder auch die achsenkel sein. die pfannen der kugelklöpfe schlagen auch gerne aus (hat der mp6 welche?). es könnte auch sein, daß, wenn die radmitnehmer mit madenschrauben an den radachsen befestigt sind, diese (die radmitnehmer) etwas von der achse gerutscht sind. das passiert beim ultra relativ häufig. wenn das der fall ist, wackeln die räder auch sehr viel. einfach die radmitnehmer wieder ordentlich auf radachsen montieren. |
Verfasst am: 09.09.2005, 20:04 • Titel: Re: Radspiel |
ICh werde mir das mal genauer ansehen!
Danke!! _________________ -----------------------------------------------------
MP-6 R&B WS7 |
Verfasst am: 09.09.2005, 20:14 • Titel: Re: Radspiel |
naja, "normal" hat der MP-6 sehr wenig Spiel, aber mögliche Grunde hat skorpion schon aufgezählt. (Noch dazu kann einiges an Spiel über den oberen Querlenker dazukommen!)
Ich würde mich vergewissern, dass die Lager noch in Ordnung sind und einigermaßen fest im Radträger sitzen, dann sollt alles passen.
Die O-Ringe hast du hoffentlich noch auf den Mitnehmern drauf? _________________ CULTiges:
TombRunner neu hier
Anmeldedatum: 23.10.2005 Beiträge: 6
Verfasst am: 01.11.2005, 11:31 • Titel: Re: Radspiel |
um das Spiel an den interräder zu beseitigen gibts für den MP6 ganz dünne Distanzscheiben. Mit ihnen lässt sich das Spiel kinderleicht beseitigen. Die Scheiben kommen zwischen Abtriebswelle und Lager. Hab ich bei meinem erst gemacht. Das Spiel ist jetzt minimal, wie neu!!
Gruß Tom _________________ MP6 forever! |
Igel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 205
Verfasst am: 01.11.2005, 14:28 • Titel: Re: Radspiel |
hi
wenn du rad spiel hast könnten auch die Cvd oder kardan ausgeschlagen sein ( ka was der verbaut hat )
Verfasst am: 01.11.2005, 15:15 • Titel: Re: Radspiel |
Hii
CVD
Kardan
das sagt mir mein MT gehirn
ich bin trotzdem der meinung das die "cvd" im xb8r weicher laufen bei vollen lenkeinschlag wie kardans im XB8
mfg |
