RC18T - Vorderräder drehen sich nicht?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » RC18T - Vorderräder drehen sich nicht? »
    fwmartens
    Anmeldedatum: 03.01.2009
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 14:13    Titel: RC18T - Vorderräder drehen sich nicht?
    Bei meinem RC18T drehen sich die Vorderräder nicht. Vermute, das Diff tut nicht richtig. Habt Ihr damit Erfahrung? Habe die Diffs wie in der Anleitung beschrieben montiert, aber das gefühl, dass sie nicht gut laufen. DANKE!
    Losi 2.0T (RB H9, DS1015)
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 14:29    Titel:
    Was heisst "drehen sich nicht"? Hast du alles auf Leichtgängigkeit kontrolliert? Drehen die Räder ohne Knochen? Dreht sich das Diff? Es gibt du unzählige Gründe, musst da schon etwas genauer sein.
    Beinm RC18 ist es extrem wichtig, dass man die Diffs sehr genau ausshimmt, so dass sie weder zu viel noch zu wenig Spiel haben. Voraussetzung ist natürlich, dass du die Diffs nicht zu stark gesperrt hast und sie dann wie eine Starrachse funktionieren.
    Dann musst du schauen, dass nirgends auch nur etwas im Antrieb klemmt und wenn du es Schritt für Schritt kontrollierst (und mit den Bildern in der Anleitung vergleichst), solltest du den Fehler schnell finden.
    fwmartens
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 14:38    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    Hi und danke. Die Räder drehen sehr leicht und gut ohne Knochen. Es gibt keine Traktion vom Diff auf die Knochen. Das Diff dreht sich offenbar nicht, aber die Mittelwelle greift. Schätze mal, es liegt am Diff, das möglicherweise gesperrt ist, weil die Räder in der Tat beim fahren wie eine Starrachse mitgehen.
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 14:49    Titel:
    Tja, dann hast du es zu fest angezogen. Dass Diff muss sich so auswirken, dass wenn du am linken Rad drehst, das rechte Rad in die entgegengesetzte Richtung dreht. Vorne ist es nicht mal schlimm, wenn es wie eine Starrachse gesperrt ist, im Gegenteil: es wirkt sich sogar neutraler aus als ein Diff. Aber hinten sollte es minimal(!!!!!) durchrutschen.
    Heisst im Klartext: nur so fest anziehen, damit du mit Kraftaufwand das Tellerrad noch etwas drehen kannst.
    fwmartens
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 14:54    Titel:
    Danke, Du bist echt ein klasse Ratgeber.
    Irgendwas hab ich bei der DIff Montage. falsch gemacht. Wenn ich im linken Hinterrad drehe, dreht sich das rechte Hinterad in die gleich Richtung. Und wenn ich am linken Vorderrad drehe, dreht sich das rechte Vorderrad gar nicht. Schätze mal, ich muss die Diffs komplett ausbauen. Das kostet beim RC18 ja wahnsinnig viel Zeit, da man das Auto komplett auseinander nehmen muss. Danke udn schönen Sonntag noch!
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 18.01.2009, 15:14    Titel:
    Wenn das vordere gar nicht dreht, dann ist es zu wenig angezogen und hinten ist es zu fest. Kannst sie theoretisch auch einfach vertauschen und dann beim hinteren (welches jetzt vorne ist) noch etwas anziehen.
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 10:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 18:23
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 09:10
    Keine neuen Beiträge Alex stelle sich vor askaom 5 05.05.2017, 23:24
