Regler halbwegs staub- und wasserfest machen?
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » Regler halbwegs staub- und wasserfest machen? »
    Carter
    Anmeldedatum: 15.03.2008
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 13:30    Titel: Regler halbwegs staub- und wasserfest machen?
    Hallo zusammen!
    Mir ist schon klar, dass ich einen Regler, der nicht von vornherein wasserdicht ist, es nachträglich wohl nicht ganz machen kann. Das ist auch nicht mein Ziel.
    Nur ist das so: http://picasaweb.google.de/MExilim/EMXT/photo#5178403823797378898 bzw. http://picasaweb.google.de/MExilim/EMXT/photo#5162764243560923122 kein Zustand.
    Normalerweise würde ich ja sagen Luftballon drum und fertig. Das Problem zeigt sich aber hier: http://picasaweb.google.de/MExilim/EMXT/photo#5162764338050203698 - der Lüfter. Ich habe zwar noch nie was von Temperaturproblemen gemerkt, auch nach zwei 3600er-Akkus ist der allenfalls handwarm. Aber ihn ganz luftdicht einzupacken ist vermutlich nicht so clever, oder?
    Gruß,
    Carter
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 15.08.2006
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 16:38    Titel:
    Ich geh immer hin, leg die Platinen frei und sprüh die dann mit "Palstik 870" von Contact-Chemie ein. So hatte ich auch keien Probleme mit den Reglern, wenn sie im Boot komplett unter Wasser standen.
    Carter
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 17:24    Titel:
    Und das macht keine thermischen Probleme (jetzt mal ohne deine "Wasserkühlung" Wink )?
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 17:58    Titel:
    Du machst estmal den Lüfter ab, dann die Löcher mit Klebeband zu machen, danach den Regler in Flüssiglatex oder Plasti Dip tunken, nur bis obere Kante - der Kühlkörper sollte natürlich frei bleiben. Dann musst Du irgendwo ein Loch machen, damit die Luft auch wieder austreten kann.
    Flüssiglatex und Plasti Dip kriegst Du bei Jalatex.
    Das Gummi lässt sich leicht wieder abmachen.
    http://www.societyofrobots.com/actuators_waterproof_servo.shtml
    yappa
    Anmeldedatum: 07.05.2007
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 20:09    Titel:
    Ich kann nur immer wieder auf Wet Protect hinweisen
    Es funktioniert tadelos
    E-Teile einsprühen fertig und wasserabweisend
    Auch meine Regler halten so Pfützendurchfahrten aus
    Carter
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 23:40    Titel:
    Vielen Dank für die Tipps. Was es nicht alles gibt Shocked Das Mittelchen, das ich zuerst finde werde ich dann nehmen.
    Keine neuen Beiträge Losi Diff 3s-Lipo-tauglich machen DNC 3 03.09.2008, 12:25
    Keine neuen Beiträge Hilfe! Fahraussetzer nach neuem Regler Deegey 0 31.08.2008, 17:54
    Keine neuen Beiträge Academy RT Sport BL-Ready Machen St0rmtr00per 5 31.08.2008, 12:52
    Keine neuen Beiträge Mamba Max Regler othello 14 22.08.2008, 14:40
    Keine neuen Beiträge genius 50 oder 80 sport regler für 9,5 turn gm motor ? oening 3 21.08.2008, 17:02
