yumosch neu hier
Anmeldedatum: 02.12.2013 Beiträge: 6
Verfasst am: 11.12.2013, 22:42 • Titel: Regler Problem ?? |
Guten Abend
Leute kann mir bitte jemand helfen,mein slash 4x4 fährt nur vorwärts.
Ich habe den Motor beim Kollegen getestet (slash) geht.Empfänger aufgeschraubt und Lenkung Gas vertauscht geht auch also Funke schliesse ich auch aus verschiedene Modi ausprobiert Fährt nur vorwärts Kalibrieren habe ich auch probiert kein Erfolg.
Ist der Regler kaputt was meint ihr?
Danke |
KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 11.12.2013, 23:14 • Titel: |
Vielleicht muss man in den Regler Settings noch anwählen, daß er rückwärts fährt. Oft gibt es da die Optionen vorwärts, vorwärts-Bremse, vorwärts-Bremse-rückwärts. _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2013, 06:51 • Titel: |
Wenn es sich um einen Traxxas-Regler handelt, hat der vielleicht Normalmodus (vor & rück 100%), Training (vor und rück 50%) und Rennen (nur vor, 100%). Bremse geht immer.
Wenn ich mich recht entsinne, beim Einschalten den Knopp gedrückt halten, bis es ein/zwei/dreimal aufblinkt, dann nach "1x" loslassen.
Wenn die Lampe rot/grün wird, ist das der Lipomodus. _________________ Gruß, Jens
yumosch neu hier
Verfasst am: 12.12.2013, 08:13 • Titel: |
habe schon verschiedene Modus ausprobiert.
Rennmodi
50/50
100/100
Kalibriert
Gas und Lenkung vertauscht
kein Erfolg
Motor an einem anderen traxxas slash4x4 eingebaut geht
was kann ich noch machen ??
bin absoluter Neuling währe um jede Hilfe dankbar.
bevor das Problem auftauchte war der Regler gut warm,ich vermute das der Regler kaputt ist.
hat jemand einen günstig zu verkaufen?
Danke |
Verfasst am: 12.12.2013, 08:19 • Titel: |
Ja gut, äää...
Wenn du den Modus schon umgestellt hast, wird im ESC der Rückwärtsgang kaputt sein, das stimmt. _________________ Gruß, Jens
yumosch neu hier
Verfasst am: 12.12.2013, 10:13 • Titel: |
Was kann man da machen ?
Danke |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 12.12.2013, 23:38 • Titel: |
Wenn noch garantie drauf ist, schick ihn ein.
Ansonsten ist ein neuer (oder auch gebrauchter) regler fällig wenns rückwärts gehen soll. _________________ Volt 2 Fun Converter |
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.01.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: 13.12.2013, 10:33 • Titel: |
Alternativ, weil du geschrieben hast dass du zugriff auf einen anderen Slash hast:
Sender, Empfänger und Akku vom anderen Auto nehmen, Regler anschließen, Setup laut Anleitung machen (Anleitung vorher solange lesen bis man sie verstanden hat), und dann nochmal probieren.
Dann mal deinen Sender+Empfänger+Akku+Motor mit dem anderen Regler ausprobieren.
Wenn dann alles durchgetestet ist, weiß man obs an einer Einstellung oder an einem defekten Regler liegt. _________________ mfg,
Bernhard
ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
