Reifen und Felgen verkleben und wieder lösen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Reifen und Felgen verkleben und wieder lösen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    R_S_;)
    Anmeldedatum: 21.01.2008
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 07:15    Titel: Reifen und Felgen verkleben und wieder lösen
    Hallo @ll,
    es wird viel über das thema geschrieben aber keiner hat die beste lösung.
    es muss doch eine lösung geben wobei reifen und felge ganz bleiben.
    beim kochen soll sich die felge verziehen
    beim Nagelackentferner löst sich die felge auf
    bei Atzeton löst sich das gummi aus oder es verändert die gummi mischung.
    ich habe bis jetzt noch nicht gelesen das es einer geschaft hat beides zu retten.
    warum ich das wissen will - ich habe mir einsatz Offroad und einsatz strassen reifen (komplett räder) gekauft.
    ich hätte aber gerne die reifen mit den felgen getauscht.
    die offroad reifen haben eine schöne chromefelgen und die strassenreifen eine normale felge.
    ralf
    ansmann virus atr-version
    railop
    Anmeldedatum: 13.03.2007
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 09:10    Titel:
    also ich hatte bis jetzt beim kochen noch keine verzogene Felge. Habe meine Reifen und Felgen aber auch nicht in kochendes Wasser geworfen, sondern so um die 80 Grad Celsius. Man muß nur Geduld haben, da Sekundenkleber auf dauer eben nicht Wasserbeständig ist. Laß sie mal so zwei drei Stunden bei der Temperatur im Topf köcheln.
    mfg Andi
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 09:32    Titel:
    naja - und im backrohr bleiben auch beide teile (felge und reifen) heil, wenn du sie lange genug im ofen lässt.
    bei 150 grad celcius hatte ich bisher noch nie probs. je nachdem wie gut sie verklebt waren, 20 - 30 minuten. du nimmst einen handschuh und drückst den reifen runter - wenn es einen kleinen klacks macht, dann passt es und du kannst den reifen von der felge super runterdrücken.
    hi - es wird halt nur ohne gute handschuhe in den händen etwas warm Very Happy .
    gruß
    wolfi
    railop
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 09:40    Titel:
    wolfi hat Folgendes geschrieben:
    gruß
    wolfi
    *gg ich würde eher sagen, nicht warm, sondern die Teile werden schwer, sehr schwer
    mfg Andi
    R_S_;)
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 10:01    Titel:
    ich glaube ich werde mal die wasser geschichte machen
    denke besser 80°C als 150°C
    und der sekundenkleber ? bleiben doch bestimmt noch reste oder ?
    wech kratzen oder schleifen ? bei der chromfelge nicht so gut
    ralf
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 10:05    Titel:
    yep - rückstände vom kleber bleiben - und die gehen mit einen schraubenzieher aber sehr leicht runter. bei chromfelgen - könnte die wassermethode eventuell besser sein - habs aber selber noch nie probiert, da es bei mir einfach schneller gehen muss Very Happy Very Happy
    gruß
    wolfi
    R_S_;)
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 12:26    Titel:
    ok dann werde ich das in den nächsten tagen mal ausprobieren DANKE!!!!
    schreibe dann wie es war!!!!
    ralf
    cheef
    Anmeldedatum: 04.10.2006
    BeitragVerfasst am: 07.02.2008, 20:28    Titel:
    propier mal die reifen einfrieren Wink
    Kyosho 777 WC / ORION-PICCO-RB / Panther & Proline / Byron / SANWA-DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 03:12    Titel:
    Ich denke nicht, dass das dem Gummi gefällt. Confused
    R_S_;)
    BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 06:54    Titel:
    dann könnte die felge doch viel schneller brechen oder?
    gestern habe ich mir die orginal felge mal vor genommen ohne alles.
    der kleber knackte und das erste stück gummi war frei vorsichtig und stück für stück löste sich der reifen bis zu schluss eine stelle wollte nicht (ca 3mm) habe etwas zu stark gezogen da ist mir ein stück eingerissen.
    Sch.........e heute weder ich mir der wassermethode anfangen.
    schreibe mein erfolg oder misserfolg
    ralf
    Keine neuen Beiträge Neue Panther Reifen 1/8 Offroad TTRTA-Racer 4 09.07.2008, 13:14
    Keine neuen Beiträge Schraubensicherungslack - Motorritzel Schraube lösen!! mannie 3 26.06.2008, 10:02
    Keine neuen Beiträge reifen für die strasse waschbaer 0 15.06.2008, 12:21
    Keine neuen Beiträge Slipperkupplung / Rutschkupplung verkleben insomnia 3 07.06.2008, 14:05
    Keine neuen Beiträge Team Losi Felgen Truck/2wd Florian 0 04.06.2008, 22:13
