Reifen von den Felgen lösen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Reifen von den Felgen lösen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    himura
    Anmeldedatum: 05.08.2008
    BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 17:44    Titel: Reifen von den Felgen lösen
    möchte die Felgen wechseln. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Reifen von den jetzigen Felgen trennen soll. Die Reifen sind ja verklebt, kann man eine art Klebelöser nehmen? Wie macht ihr das?
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 17:49    Titel:
    Habe mal in einem Forum gelesen das es mit heißem Wasser gehen soll.
    auf Youtube sind auch einige Anleitungen.
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Tamiya F103GT
    cobra
    Anmeldedatum: 07.06.2007
    BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 18:18    Titel:
    Hallo, du kannst die Felgen in ein Glas mit Aceton legen, nach ca. 8 Stunden dürften sie sich lösen lassen, evtl. musst du die Reifen vorher grob von der Felge runterschneiden. Beim Einlegen in Aceton vorsichtig sein, es gibt Felgen, denen macht Aceton nichts aus, andere Felgen löst es auf, musst du halt testen Wink .
    himura
    BeitragVerfasst am: 07.10.2008, 18:51    Titel:
    eigentlich möchte ich die Reifen dann weiter verwenden!!!! Beim Abkochen nehmen die Reifen doch schaden!!!! Confused
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    http://www.nitromaniacs.de/phpbb/viewtopic.php?t=230
    Wird ja alles schön beschreiben.
    No Offroad No Fun
    Klick mich
    and-y
    Anmeldedatum: 10.12.2007
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 14:50    Titel:
    Ich koche Reifen + Felge in Wasser bis sie sich lösen.
    Erfahrungsgemäß kann das dauern!! Vorteil, man kann Felgen, Reifen UND Einlagen weiterverwenden. (Zumindest war des bei mir so)
    Alternative:
    Reifen bis zum geht nicht mehr fahren und dann von der Felge runterschneiden (Meine Lieblingsmethode Laughing )
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 15:27    Titel:
    meiner erfahung nach, kostet die fieslerei nur zeit und meistens auch geld (aceton) aber das ergebnis ist glückssache - erfolgsgarantie gibts keine. ich persönlich fahre die reifen zusammen und werf sie dann weg...
    ein paar neue bekommst du schon ab 14.90 (1/8er buggy) und da steht sich das einfach nicht dafür. felgen oder der gummi allein kostet auch schon einiges, dazu der kleber und dann noch die arbeit....
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    NitroTrinker
    BeitragVerfasst am: 09.10.2008, 16:28    Titel:
    Das ist schon war aber vergleich mal die Preise von Buggy zu Monster/Truggy Felge 6-13 und Gummi 16-25. Kommt man also mit einem Satz reifen auf locker 50-70€ und für mich als Schüler ist das schon en großer Unterschied.
    No Offroad No Fun
    Klick mich
    himura
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 16:49    Titel:
    Habe jetzt die Reifen gekocht und muss sagen es ging nicht ganz so leicht wie gedacht! Jetzt das Problem mit dem Kleben!!!! An einem Reifen, will einfach ein Stuck nicht an der Felge kleben...es druckt sich immer wieder hoch und zu sehen sind Klebefäden....jemand einen Tipp für mich???!!!
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 17:11    Titel:
    Reifen immer mit Debonder entfernen!Kocht man sie mit der Felge,wird auch das Material der Felge spröde und kann schneller brechen.
    Wenn man die Reifen nicht sauber wegbekommt,dann den Rest mit nem Dremel abschleifen.Trotzdem wird ne gebrauchte Felge niemals mehr so schön wie ne neue.Und auch deshalb muss man die Flanken sauber abschleifen,da man sie sonst nicht mehr schön verkleben kann.
    Beim nächsten Mal nimmst du am besten gleich Debonder.Gibt es z.B. von Orion für wenig Geld und damit lassen sich fast alle Reifenkleber (fast) restlos entfernen.
    My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
    RCWELT.COM
    BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER!
    Keine neuen Beiträge Reifen Finzi 8 26.11.2008, 11:02
    Keine neuen Beiträge Welche Reifen für TA-01 mit DF-03 Felgen fastgregy 1 24.11.2008, 22:59
    Keine neuen Beiträge Frage zu Reifen für Firestorm Lemmy 2 23.11.2008, 16:21
    Keine neuen Beiträge Losi Desert Truck 1:8 Reifen redkey 2 18.11.2008, 21:57
    Keine neuen Beiträge Speed -t, Losi (große Reifen) Bernie 1 22.10.2008, 08:18
