::: NEU: Rally-Rubrik! :::
Reifen von Felge lösen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Reifen von Felge lösen? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Kutte
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 22.05.2008
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 10:59    Titel: Reifen von Felge lösen?
    hallo Forum,habe mal gelesen das man verklebte felgen mit Aceton
    wieder lösen kann!Stimmt das,oder habt ihr andere Vorschläge um die
    Felge sauber vom reifen zulösen?Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar.
    kutte Question
    Maniac-Eye
    Anmeldedatum: 04.05.2009
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 11:24    Titel:
    Das stimmt schon, aber du musst aufpassen, das es den Kunststoff der Felge ned angreift.
    Im Normalfall müsstest du die Reifen auskochen können, das zerstört dann den Klebststoff da dieser ab einer definierten Temperatur die Verbindung löst.
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 11:30    Titel:
    Entweder auskochen oder bei 100° in Backofen.
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 11:47    Titel:
    2 Tage in Aceton einlegen, das ist die sauBärste Methode. Aber unbedingt darauf achten, daß das gefäß auch 120% dicht ist, ansonsten sterben Zimmerpflanzen in der unmittelbaren Umgebung Embarassed Mit verchromten Kunststoffelgen geht das nicht - die Chromschicht löst sich auf.
    Schnell/Heiss: 5 - 7 Minuten in ein auf 200° vorgeheiztes Backrohr geben, am besten auf eine lage Backpapier. Vorsicht - die Bude stinkt dann einen Tag nach Gummi! Gut Lüften! Das man sich dabei die Finger verbrennen kann, muss ich nicht extra erwähnen, der Gummi löst sich dann mit sanfter Gewalt von der Felge - diese ist meistens nach so einer Behandlung hinüber (verformt - Ei)
    Bei beiden Methoden überleben auch die Reifeneinlagen, wenn sie nicht schon vorher durchs fahren "beleidigt" sind (bei Offroadern fangen die sich an langsam aufzulösen/zerbröseln)
    BGTCD UNRR, BYOIO OMMUW PFFOG NOH !
    Kutte
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 12:02    Titel:
    Das mit dem auskochen habe ich schon hinter mir,hat nicht wirklich viel gebracht.Übrigens beim kleber handelt es sich um normalen Sekundenkleber.
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 12:04    Titel:
    das mit dem Auskochen dauert lang, ich hab da mal 45 Minuten gebraucht für eine Felge, bis ein Erfolg zu sehen war
    Kutte
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 15.06.2009, 12:26    Titel:
    danke für die vielen antworten,werde es mal mit Aceton versuchen!
    mfg kutte
    HPI E-Firestorm
    Anmeldedatum: 08.06.2009
    BeitragVerfasst am: 17.06.2009, 13:47    Titel:
    hi und wie kann man die reifen von der felge lösen, sodass man die felge weiterhinh verwenden kann ??
    mfg Felix
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 17.06.2009, 14:00    Titel:
    Da man für die Suchfunktion anscheinend zu faul ist .. bitte schön Rolling Eyes (steht zwar schon x-fach in diesem Forum)
    Ich lege die Räder bei 150°C für 20 Minuten in den Backofen, nehme sie raus (mit Topflappen!!!) und lasse sie erkalten. Der aufgeweichte Leim bröselt dann wunderbar ab und Leimreste an Rad sowie Reifen können sehr leich entfernt werden. Reifen, Einlage und Felge lässt sich so wieder verwenden.
    Kleiner Tip am Rande ..... legt einen angeschnittenen Apfel oder Zitrone mit in den Backofen um den Gestank und die Dämpfe zu binden ...... und macht es besser wenn Mutti aus dem Haus ist
    Aktuelles Scaler-Projekt: http://www.offroad-cult.org/Board/projekt-outback-trailhunter-inkl-scx10-aufbaubericht-t15575.html
    HPI E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 17.06.2009, 14:27    Titel:
    ok danke für die antwort
    tut mir leid aber ich habe die suchfunktion benutzt und da ich den thread gelesen habe, dachte ich ich frage mal nach
    mfg Felix
    Keine neuen Beiträge Was ist ein Kampenhout-Reifen und wie baut man ihn? hanibunny 3 06.03.2010, 17:17
    Keine neuen Beiträge Reifen E-Revo Tomt 3 28.02.2010, 11:52
    Keine neuen Beiträge losi 2.0T günstig und truggy reifen,tausch möglich mihaelbencek 1 17.02.2010, 10:24
    Keine neuen Beiträge Günstige Reifen für den Slash 1:10? Arakon 4 13.02.2010, 13:14
    Keine neuen Beiträge 1:10 breite onroad reifen Emre 19 12.02.2010, 22:25
