alex_v neu hier
Anmeldedatum: 29.08.2008 Beiträge: 5 Wohnort: Weilburg
Verfasst am: 29.08.2008, 12:01 • Titel: REX X Promo 2 Start Probleme |
Hallo Leute
ich versuche seit 2 Tagen meinen Rex x zum laufen zu bekommen aber ausser blasen an den händen vom seilzug passiert net wirklich viel.
der motor läuft für ca 5-10 sek
eben solange bis der sprit im vergaser leer ist.
es scheint so als ob kein sprit nach läuft.
benutze 16%igen sprit.
bin für jede hilfe dankbar
gruss alex _________________ Offroad Fun Driver |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10743 Wohnort: Bruck an der Leitha
alex_v neu hier
Verfasst am: 01.09.2008, 06:49 • Titel: er schnurrt |
Danke für den Tipp ich habs geschafft nach viel einstellarbeit und üben surrt der motor wie ein kätzchen.
hab das gas auf 30% begrenzt und fahre ihn langsam ein..
trotzdem danke für den tip. _________________ Offroad Fun Driver |
ftuchen Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 116 Wohnort: Wolfenbüttel
Verfasst am: 13.09.2008, 17:46 • Titel: |
| Hallo,beimir is es auchso der bekommt kein sprit nach, angeht er, aber nur bis der sprit ausm vergaser alle ist. es kommt bei mir nicht genug druck im tank an. kann mir jemand helfen? |
alex_v neu hier
Verfasst am: 15.09.2008, 08:53 • Titel: |
Also bei mir hat es funktioniert in dem ich mit ner spritze luft in den schlauch vom reso rohr zum tank geblasen habe und den den sprit in den vergaser
der sprit läuft nur nach wenn dein motor läuft.
versuch das gas an deiner rc einzustellen und denm motor beim starten ca 20% gas zu geben.
so hat es bei mir bestens funktioniert und ich hab mittlerweile die ersten 3l sprit durch
du solltest auf jeden fall mal das how2 hier im forum lesen ist echt sehr hilfreich auch was die einstellarbeiten angeht!
viel erfolg _________________ Offroad Fun Driver |
ftuchen Hop-Up Held
Verfasst am: 15.09.2008, 13:02 • Titel: |
ja so ähnlich habe ich das ja auch probiert...
Ich habe den schlauch vom reso zum tank druck erzeugt, dann gings auch, aber dann wenn ich den schlauf angesteckt habe geht nichts mehr.
Ich fahre nachher mal Zum großen C und werde mich da mal mit dem verkäufer auseinander setzen.
LG Fabian |
alex_v neu hier
Verfasst am: 15.09.2008, 14:39 • Titel: |
wenn der motor läuft sollte der druck aber aussreichen
lass die jungs von c mal schauen mal gespannt was die dir dann sagen. _________________ Offroad Fun Driver |
ftuchen Hop-Up Held
Verfasst am: 16.09.2008, 14:10 • Titel: |
also war gestern da, und naja erstmal ne halbe stunde geredet.
Dann kam der 2. und der andere und ih sind hinter den laden gegangen, und er is genausoweit gekommen wie ich
Fazit: Ich hebe nen neuen bekommen.
Der wurde auch gleich betankt und siehe da, 2 malö ziehen und er fährt, 1 tank habe ich schon durch, heute kommen noch ein paar dazu.
LG Fabian
P.S.: Wo bekomme ich denn günstigen sprit? |
MW92 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.03.2008 Beiträge: 86 Wohnort: HTL-Internat Steyr/ am WE St.Gallen in der Stmk.
Verfasst am: 16.09.2008, 21:12 • Titel: |
Den günstigsten Sprit würde ich auf keinen Fall nehmen!!!!! Verwende am besten Markenprodukte wie LRP, Tornado......und nicht das Zeugs was beim Conrad als Sprit verkauft wird, ist ein guter Rat
MFG Matthias _________________ Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme |
ftuchen Hop-Up Held
Verfasst am: 17.09.2008, 12:54 • Titel: |
ja tornado hatte ich hier aber 40 euro für 5 liter is ja ncht gerade pappe ne...
Viel billigr wirds wohl nicht, aber da gibts doch bestimmt tricks, oder?
Ic war überigens gestern fahren, und ich muss sagen die leistung ist akzeptabel, aber kann es sein das die kupplung nicht so der bringer ist?
LG Fabian |
