Ritzel?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ritzel? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Looper
    Anmeldedatum: 06.06.2011
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:10    Titel: Ritzel?
    Moin,
    habe für meinen Firestorm jetzt ein Mamba Monster Set organiesiert, was ich mal testen will...
    Problem, ich finde kein Ritzel mit 5mm Bohrung und 48DP!
    Ich bräuchte so 16-18 Zähne, hat jemand einen Tipp?
    Arpro P1
    Adolpf Bermpohl
    Reely Cougar
    Playmobiel Feuerwehr Boot, RC Umabu( JA, es gleitet^^)
    Magic Vee BL Umbau
    Traxxas E-Revo Brushless Edition
    Lrp Shark 18 Nitro Monster
    Controlled by Spektrum DX3S
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:25    Titel:
    Also ganz ehrlich, was willst du mit einem MAMBA MONSTER BL-Set in einem HPI Firestorm?! Der ist für so eine brachiale Leistung überhaupt gar nicht ausgelegt Exclamation Das Diff wird dir sofort fetzen, das Hauptzahnrad wird sich auflösen und die Antriebswellen und Diffausgänge und die Radachsen werden brechen! Sprich: der komplette Antriebsstrang wird kaputt gehen! Und wie willst du eigentlich den Mamba Monster Motor überhaupt in das Auto reinbekommen? Der Motorhalter wird wohl nicht passen...
    Ich würd sagen du machst dir das ganze Auto kaputt und da bin ich bestimmt nicht der einzige, der so denkt!
    Oder willst du den 2200KV-Motor dann nur mit 2s befeuern? Würde auch nichts bringen, weil er viel zu langsam deht an 2s und viel zu viel Strom zieht. Und selbst wenn es funktionieren sollte, mit dem Heckantrieb wird der Firestorm sowieso nicht fahrbar sein!
    Ich würd sagen: lass den Quatsch!
    Zur eigentlichen Frage: 48DP-Ritzel mit 5mm Bohrung wirst du gar nicht oder nur schwer bekommen, da die 48DP-Verzahnung nicht einem Motor mit einer 5mm Welle und somit viel Leistung standhält Wink
    Ich hätte das MMM-Set an deiner Stelle sofort wieder zurückgegeben und mir ein BL-Set mit einem 540er Motor gekauft Exclamation Der Motor hat dann eine 3,17er Welle und dafür gibts jede Menge Ritzel.
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    Looper
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:36    Titel:
    War nur ne Idee das zu montieren Wink
    Is eig. in meinem E-Revo.
    Ok, dann lass ich das Ori Flux set fürs erste und such was anderes..
    Arpro P1
    Adolpf Bermpohl
    Reely Cougar
    Magic Vee BL Umbau
    Jeremias
    Anmeldedatum: 27.12.2011
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:49    Titel:
    Ist denn in deinem Auto original ein BL-Set drinne, und wenn JA, welches (KV ???)
    Gruß Jeremias
    Mit 16 Jahren hat man gelernt sinnvoll zu Posten und
    wird wieder Aktiv. Hier noch einmal meine Entschuldigung an jeden den ich genervt habe...
    Looper
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:53    Titel:
    Hat 5700KV
    Arpro P1
    Adolpf Bermpohl
    Reely Cougar
    Magic Vee BL Umbau
    Jeremias
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:56    Titel:
    Das ist doch in Ordnung, warum willst du ein anderes ??? Ist's zu schwach ???
    Gruß Jeremias
    Fluxfahrer
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 21:58    Titel:
    Ok...Wenn dir das Originalset nicht reicht, kannst du es ja mal mit einem EZrun 4300KV Motor und einem günstigen Brushless 60A Regler probieren Wink An 3s ist das dann eine richtige Waffe. Und das BL-Set ist sehr günstig (solltest du für ca. 70-80€ bekommen) Wink Das wäre eine Alternative zu dem Originalset. Allerdings kannst du den Regler auch weiterbenutzen und dir nur den 4300KV Motor für ca. 30-40€ kaufen. Dann bräuchtest du nur noch ein 3s Lipo und gut ist Smile
    Fuhrpark:
    - ultimate STUGGY
    - Losi Micro DT
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 22:01    Titel:
    Was fährst du denn für Akkus?
    mfg. Andy
    Jeremias
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 22:08    Titel:
    Mich würde auch interessieren, was du für Akkus fährst...
    Wegen dem Set: Ich habe ein MODELCRAFT Hurricane Data-x 6 turns und fahre NIMH... Bisher reichte mir die Kraft und Geschwindigkeit vollkommen aus Very Happy Aber ich hab' ja auch keinen Vergleich...
    Gruß Jeremias
    Looper
    BeitragVerfasst am: 29.12.2011, 22:10    Titel:
    Das Ori set is nicht für 3S zugelassen, ich habs probiert und er wurde halt ziemlich warm, dewegen fahr ich jetzt nur 2S 5800Mah Turnigy, aber damit isser mir zu langsam ./
    Arpro P1
    Adolpf Bermpohl
    Reely Cougar
    Magic Vee BL Umbau
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Ritzel hat nach 2-4 Fahrten Haifischzähne soundmaster 23 18.08.2015, 16:25
    Keine neuen Beiträge Mod 1 Ritzel mit 3,175 bohrung soundmaster 9 10.08.2015, 21:28
    Keine neuen Beiträge Frage zu Kombination Ritzel /HZ (bei S411 OnRoad) RC2D2 0 09.03.2015, 19:02
