Verfasst am: 04.03.2010, 16:39 • Titel: Robitronic Cube BL Regler |
R01220 Robitronic Cube Brushless Regler
Der CUBE BL Modified Competition setzt neue Maßstäbe in der Brushless Wettbewerbsszene. Eine noch nie dagewesene Regelbarkeit und seine hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig geringsten Abmessungen zeichnen diesen Regler besonders aus. Erreicht wird dies durch die neueste Generation von Power-MosFETs gepaart mit einer Hochstromleiterplatte an der Grenze der technischen Möglichkeiten.
Durch einen eigens entwickelten Bootloader ist der Regler von jedem selbst jederzeit updatebar.
Ein spezieller High-Flow Lüfter, der nur im Bedarfsfall aktiviert wird, sorgt für besonders kühle Temperaturen des Reglers und maximale Performance bis zu den letzten Sekunden eines jeden Laufs.
Mit Hilfe der 6 integrierten LEDs ist die Einstellung der verschiedenen Parameter ein Kinderspiel.
Features
• Geringster Innenwiderstand durch aktuellste PowerFET Generation
• Spezielles Leiterplatten-Design mit maximalem Kupferanteil
• 8 optimierte Power Profile von Weltklassefahrern entworfen
• Feinfühlig einstellbare Auto-Brake
• Vom Fahrerstand mit dem Sender abschaltbar
• Externe Setuptaste mit Anschuß für PC-Interface
• Self-Update der Firmware durch eingebauten Bootloader
• Temperaturgesteuerter High-Flow Lüfter
• Strömungsoptimierter Kühlkörper für niedrige Temperaturen
• Großer Power-Kondensator für maximalen Punch
Technische Daten
• Zellenanzahl: 4-7 Zellen (4.8-8.4 V)
• LiPoanzahl: 1-2 Zellen (3.7-7.4 V)
• Gehäusegröße: 28x33x27,5 mm
• Motorlimit: 3T Star
• Gewicht ohne Kabeln: 26g
• B.E.C. Empfängerspannung: 5.8 V
• B.E.C. max. Strom: 3.0 A
• Powerprogramme: 8 _________________ CULTiges:
