Robitronic Protos
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Robitronic Protos »
    Alex Sa.
    Anmeldedatum: 05.04.2008
    BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 12:12    Titel: Robitronic Protos
    Schreibt eure Erfahrungen mit euern Protos hier auf!!
    BeitragVerfasst am: 06.04.2008, 12:32    Titel:
    Hi Alex,
    Bitte... schau doch mal unsere einzelnen Kategorien an! Rolling Eyes
    Es ist nicht nötig, ein Posting über den Protos im Offtopic einzustellen, wenn wir ein eigenes Verbrenner-Buggy Forum haben.
    Genausowenig gehört dein unmittelbar folgendes Posting ins Offtopic, noch hat es thematisch direkt mit dem Protos zu tun und wäre besser in der Just-4-Fun Rennszene aufgehoben Shocked
    Neueste Artikel:
    Tamiya Durga DB01 im Test
    Gablitzer Gerhard
    Anmeldedatum: 10.07.2006
    BeitragVerfasst am: 13.04.2008, 23:22    Titel:
    Meine Erfahrungen:
    Zu allererst möchte ich Aarins Testbericht unterstreichen, welcher auch nach längerer Erfahrung unbestritten bleigt.
    Ich habe selbst den Protos der 1. Generation. Bei dem war eine schwachstelle, dass die unteren Querlenker außen bei den C-Hubs nicht verbunden waren. Dies führte dazu, dass sich der C-Hub bei mittleren Schögen an die Räder der Vorderachse (Crash) unten aushängte. Dies habe ich mir einem Verbindungsbügel gelöst und es kam nicht mehr vor. Die Serie 2 hat diese verbindung bereits vom Werk aus.
    Die Bremsen funktionieren nur mit starkem Servo ordnungsgemäß. Mann kann natürlich auch die gesamte Anlenkung umbauen um mit Standartservos auch ordentlich zu bremsen.
    Die Servos die original verbaut sind kannst kübeln. Die stehen bei den Meisten nicht mal 3 Runden an der Lenkung durch.
    An der Lenkung ist die Nachrüstung von Kugellager zu empfehlen. Die Gleitlager verdrecken sehr schnell und machen die Lenkung sehr schwergängig.
    Den Luftfilter sollte man entweder oft tauschen oder zumindest an der Seite orfentlich einölen, da er wenn er sich zusetzt den Dreck an der Seite vorbeizieht.
    Die Reifen, die bei der Serie 1 dabei waren sind zwar sehr unversell, doch für Offroadrennen nicht ernsthaft zu gebrauchen.
    Die Kegelantriebe sollten auf jeden Fall kontrolliert und gegebenenfalls geshimmt werden.
    Der Schutz des HZ muss gegebenenfalls an der Stelle der Kupplungsglocke etwas ausgefräßt werden, da dort die Schraube schleifen kann.
    Die Lager der Kupplungsglocke sollten (so wie bei fast allen Fahrzeugen) durch Lager mit entweder Teflondichtscheiben oder Metallschirmung getauscht werden, da hier die Hitze der Kupplungsglocke die Gummidichtscheiben sehr schnell deformiert.
    Die doppelden Servosaver sind bei verwendung von stärkeren Servos sinnlos, da sie beide viel zu schwach sind. Ich empfehle einen Starren Servoarm an der Lenkung zu verwenden, und beim 2. Servosaver entweder eine Stärkere Feder oder zumindest Unterlegscheiben zu verwenden. Es ist absolut nicht komisch wenn der Servosaver in schnellen Kurven nachgibt und der wagen fast gerade aus weiter fährt obwohl die Reifen noch einiges mehr halten würden.
    Zum Motor kann man eigentlich sagen, dass er bei entsprechender Behandlung auch eine ordentliche Laufleistung hat und die Leistung für einen Buggy angemessen ist. Leider darf der 4,6er in kaum einem offiziellen Rennen eingesetzt werden.
    Das Kunstststoffreso alla Savy ist gegebenenfals durch ein besseres zu ersetzen.
    Im allgemeinen kann man den Protos aber als recht robustes Fahrzeug in seiner Preisklasse bezeichnen. Mir ist vollkommen klar, das ich um den Preis des Protos keinen Mugen Prospec oder Xray R usw. bekommen kann und daher selbst nachbessern muss.
    ***MRC - Gablitz ***
    www.mrc-gablitz.at
    MW92
    Anmeldedatum: 10.03.2008
    Wohnort: HTL-Internat Steyr/ am WE St.Gallen in der Stmk.
    BeitragVerfasst am: 14.04.2008, 14:33    Titel:
    Na dann muss ich auch meinen Senf dazu geben! Wink
    Ich habe den Protos II.V:
    Das Differnzial sollte man auf genug Schmieröl überprüfen. Das Mitteldiff war bei mir fast leer Exclamation Das Spiel in den drei Diffs sollte unbedingt kontrolliert werden!
    Der Motor ist für einen 1/8 Buggy sicherlich stark genug. Das Kunstoffreso ist nicht so richtig Hitzebeständig, ist bei mir nach 1,5Liter innen angeschmolzen. Werde es in nächter Zeit durch das aus Alu ersetzen.
    Das Lenkservo ist für die ersten Runden ausreichend, danach wird es wohl oder übel den Geist aufgeben...Die Kugellager sind in der 2.Version ab Werk eingebaut.
    Das Gas/Bremsservo sollte nicht überfordert sein und muss nicht unbedingt durch ein stärkeres ersetzt werden. Mit richtiger Bremseneinstellung bremst er auch recht ordentlich.
    Die Reifen haben nun bessere Einlagen und anderes Profil.
    Meine Erfahrungen mit dem Protos sind bisher recht gut. Gut zu fahren, genug Power, massiv.
    Meinen ersten kleinen Unfall hatte ich auch schon damit Embarassed. Beim Nachtanken schüttete ich Sprit auf die vordere Bremsscheiben, bei den hinteren ging mir während der Fahrens ein Bremsbelag verloren= Bremsleistung gleich null Confused . Erwischte einen Baum frontal, Resultat ist ein gebrochener unterer Querlenker halter.
    gruß Matthias
    Keine neuen Beiträge Robitronic Mantis Brushless Umbau 1:8 Hexenreich 4 16.05.2008, 02:00
    Keine neuen Beiträge Ansmann Virus NON RTR contra Robitronic Protos NON RTR radlfreak 12 15.05.2008, 06:57
    Keine neuen Beiträge Protos Truggy Hybrid goes brushless othello 2 27.04.2008, 00:41
    Keine neuen Beiträge Protos -linke VA 18 Grad Nachlauf/Anti Dive,rechte VA 20 Deg marc993turbo 1 26.04.2008, 00:26
    Keine neuen Beiträge !!!Verkaufe Hopf 4200 Intellect Akkus und Robitronic Speedst d'r elektrokaden 7 14.04.2008, 21:41
