Rustler VXL Akku
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Rustler VXL Akku »
    Crashtest
    Anmeldedatum: 24.04.2008
    BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 16:39    Titel: Rustler VXL Akku
    Hi!
    Ich bin neu und wollte mir einen Rustler VXL zulegen. Welcher Akku bringt die höchste Leistung, ohne den Rustler zu beschädigen? (Habe gelesen, dass der Rustler mit einem 3s LiPo über 110 km/h fahren kann, aber im Internet gab es unterschiedliche 3s LiPos... Confused )
    Fabsl
    Anmeldedatum: 29.03.2008
    BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 19:15    Titel:
    Hi erstmal, das ist nicht so einfach den auf 110 zu bringen, was du alles brauchst ist:
    1. Eine andere Ubersetzung
    2. Einen ordentlichen Lipo
    und noch ein paar kleinigkeiten
    Aber wenn du dir so was zu legen willst musst du berücksichtigen dass du noch vieles brauchst um ihn in betrieb zu nehmen:
    Ladegerät dass eventuel einen integrierten balancer für lipos hat
    wie schon erwähnt einen lipo
    und vielleicht eine bessere funke damits keine störungen gibt
    und wegen dem akku, es kommt immer darauf an ob du etwas "gscheites" oder billiges haben willst, für nen ordentlichen 3s akku legst du locker +100 hin, und der muss auch noch genug mAh haben sonst ist nach 2 min fahren alles vorbei weil der akku leer ist, also überleg dir das noch mal, billig oder gscheit?
    Mfg
    Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele
    Crashtest
    BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 19:19    Titel: ???
    was ist eine "Übersetzung"? Und was für "Kleinigkeiten"?
    das Ladegerät is kein Problem, Aber was für einen LiPo genau?
    mfG, Crashtest
    Fabsl
    BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 20:18    Titel:
    Ubersetzung: Anzahl der Zähne des Hauptzahnrades und Anzahl der Zähne des Ritzels
    Also ich kann dir nur die TrackPower empfehlen
    PS: Wenn du anfänger bist dann würd ich an deiner stelle klein anfangen bis du mal fahren kannst und dann auf so was wie nen rustler umsteigen, glaub mir der is schwer zu fahren, ab einer gewissen geschwindigkeit brauchste erst gar nicht zu lenken anfangen, der hebt so und so ab Very Happy , vorrausgesetzt du fährst auf asphalt
    Crashtest
    BeitragVerfasst am: 24.04.2008, 21:15    Titel: Anfang
    ich hab seeeeeeehr klein angefangen., mein erstes Auto war ein onroader... mit 5 cm länge... dann hatte ich einen 40km/h schnellen on-roader, und schlißlich einen 30 km/h schnellen off-roader. bei allen Wägen bin ich allerdings schnell an die Grenzen gestoßen Crying or Very sad , was mir beim Rustler nicht so schnell passieren wird, sofern ich kurven fahre Mr. Green danke aber für den Tipp, ich sehe mich gleich nach einem TrackPower um!
    Crashtest
    BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 15:22    Titel: Conrad.de
    habe jetzt bei conrad.de gelesen, dass man einen 3s LiPo braucht, um 110 km/h zu schaffen...
    Fabsl
    BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 15:51    Titel:
    Wusstest du das nicht?? Sry hab ich vergessen das zu erwähnen, es gibt auch noch andere super lipos (solange du dir KEINE Lrp lipos kaufst) ist fast jeder zu empfehlen, am bessten sind (meiner Meinung nach) TrackPower, Team Orion, Kokam und Graupner, alle anderen die ich noch so kenne kannste vergessen!
    Das ist was du brauchst um ihn auf 110 zu bringen:
    ganz rechts siehst du welche übersetzung (31 Ritzel und 76 HZ) die nicht standart verbaut ist! und nen Lipo
    Mfg
    tuner
    Anmeldedatum: 06.10.2007
    BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 18:45    Titel:
    savagedestroyer hat Folgendes geschrieben:
    Hast schon recht, dass diese LiPos gut sind, aber hast du schon alle getestet, damit du diese Aussage machen kannst? Auch schon 'schlechte'?
    Was ich weiß, du hattest nur einen NoName LiPo. Smile
    MfG
    BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 19:04    Titel:
    Kurze Referenz:
    http://www.offroad-cult.org/tracktest_lipo.htm
    Wobei ich Crashtest das 110km/h Unterfangen ohne gutes Backgroundwissen ("Was ist eine Übersetzung?") nicht empfehlen möchte, das muss ganz klar gesagt werden.
    Fabsl
    BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 19:15    Titel:
    @Tuner: dank eines Bekanntens der sich nen Robitronik Mantis auf BL umgebaut hat, habe ich auch schon erfahrung mit anderen Akkus
    Keine neuen Beiträge Anschluss im Yuki Akku geschmolzen TT-Bush 3 08.10.2016, 23:59
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 19:28
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Einsteiger braucht Kaufberatung Servo und Akku FL-Racingteam 2 08.03.2016, 13:32
