Loki812 neu hier
Anmeldedatum: 18.04.2014 Beiträge: 7
Verfasst am: 18.04.2014, 22:40 • Titel: Sanwa M12 und Mamba Monster- Problem |
Hallo zusammen!
Ich habe schon gesucht, aber leider noch nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Darum frage ich nun hier die Spezialisten.
Ich habe einen Sawa 12M Sender mit RX-462 Empfänger. Leider schaffe ich es nicht meinen Mamba Monster Regler im Traxxas XO-1 anzulernen. Ich gebe Vollgas am Sender und schalte die Empfängeranlage ein. Es ertönt die Melodie. Am Regler blinken alle 3 LEDs schnell und der Regler zählt mit Pieptönen die Akkuzellenzahl durch. Nach dem Durchzählen blinken die 3 LEDs noch ein wenig schneller und es erfolgt ein regelmäßiger Piepton, bis ich abschalte. Ich bekomme es einfach nicht hin. Lenkservo funktioniert wie es soll. Ich habe schon den Regler am Lenkservo Eingang angeschlossen. Das gleiche.... Bei der serienmäßigen Traxxas Anlage läßt sich der Regler in jeder Gasstellung (50:50 oder 70:30) anlernen. Ich habe nur Probleme mit dem anlernen der Sanwa Anlage. Den Traxxas E-Revo muss ich noch auf Sanwa umbauen. Da graut es mir schon vor, hat ja den gleichen Regler.....
Mein HPI Baja mit dem Castle XL2 Regler war es kein Problem, den Regler anzulernen. Gleicher Sender, gleicher Empfänger.
Wer kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Frank |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.04.2014, 08:30 • Titel: |
die Mamba Regler sind ja normalerweise beim "Anlernen" sehr gutmütig.
obwohl ich immer wieder Probleme bei meiner Spektrum Anlage hatte, funktionierte diese doch bei den Mamba Reglern immer.
versuch mal ein neues Speichermodell.
vl Binde noch mal neu.
probier Ausschlag auf max., meist über 100 %
kein Expo, kein TH Trim und kein TH Subtrimm
mehr fällt mir auch net ein
hab dieses Problem auch immer wieder bei meinen Anlagen.... _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
http://www.youtube.com/watch?v=VLuue1wSdK4 |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 19.04.2014, 09:54 • Titel: |
Beim Mamba Monster aus dem XO-1 muss Castle Live Link deaktiviert werden damit der sich mit anderen Empfängern nutzen lässt. 100mph Freischaltung hast Du schon gemacht? |
Loki812 neu hier
Verfasst am: 19.04.2014, 10:17 • Titel: |
Die Servoausschläge habe ich schon bis max 150% und 120% gestellt ohne Erfolg. Trim und so sind auf neutral gestellt. Ich habe auch mal versucht in mein Baja Modelleinstellung den Regler zu programmieren. Auch ohne Erfolg, obwohl da der Regler vom Baja, Castle XL2 ohne Probleme angelernt wurde.
Ich habe vorhin den Sender und Empfänger vom HPI Baja am Regler angeschlossen. Genau das gleiche Bild.
Ich denke jetzt auch, daß das was zu tun hat mit der Freischaltung vom XO-1. der ist unlock, also für volle Fahrt frei geschaltet. Da weiss ich wieso nicht wo da die Geschwindigkeit gedrosselt wird, im Sender oder Regler??? Vielleicht probiere ich ich mal den E-Revo als nächstes aus. Der hat ja den gleichen Regler...nur ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ich suche mir mal meinen Castle Link USB und schaue im Regler. Vielleicht fällt mir da was auf.
Ich denke der Fehler ist im Regler zu suchen. Er läßt sich nur mit der Traxxas Anlage anlernen. Sawa und Hpi nicht.
Grüsse Frank |
Loki812 neu hier
Verfasst am: 19.04.2014, 10:19 • Titel: |
@ Lizard
Was meinst du mit dem "Castle Live Link"? Habe ich noch nie gehört...
Gruß Frank |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 19.04.2014, 11:07 • Titel: |
Das Link Live (oder Live Link? vertu' mich da immer) ist das Protokoll mit dem der TQi Empfänger mit dem Mamba kommuniziert (Damit hat Traxxas beim XO-1 z.b. den 100mph lock realisiert).
Findest Du irgendwo in den Einstellungen in der Castle Link Software. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 19.04.2014, 11:12 • Titel: |
Was auch gerne Probleme bereitet, ist irgendwelche ABS Funktionen etc auf der Bremse. Da fällt man gerne mal drüber.
Ich denke, hier liegt das Problem aber an diesen blöden Traxxas Spielereien, so wie es Lizard beschrieben hat. Wär mal ein Versuch wert. |
Loki812 neu hier
Verfasst am: 19.04.2014, 11:35 • Titel: |
Der Racingmodus ist noch deaktiviert. Somit greift da noch nichts ein. Ich denke auch an die Traxxasspielereien die mich da ärgern...aber erstmal finden und abstellen.. |
Loki812 neu hier
Verfasst am: 19.04.2014, 15:47 • Titel: |
So, ich bin ein Schritt weiter. Habe den Sanwa Empfänger am Traxxas E-Revo angeschlossen. Und siehe da,- sofort auf Anhieb den Regler angelernt. Es ist der gleiche Regler.
Also wird irgendwie was bei den XO-1 anders geschwitch sein. Ob ich da was mit mein IPod freischalten muss? Entdrosselt ist er auf jeden Fall. Werde mal die Einstellungen im Regler vergleichen....
Grüsse Frank |
Loki812 neu hier
Verfasst am: 19.04.2014, 17:11 • Titel: PROBLEM GELÖST! |
Es ist vollbracht. Vielen Dank für eure Tipps. Mein besonderer Dank an Lizard.
Habe mal per Castle Link Kabel in die Regler reingeschaut. XO-1 hatte Softwarestand V1.34. E-Revo V1.32. Ein gleicher Softwarestand für beide Regler wurde nicht angeboten.
Kleine Unterschiede gab es. Im Programm unter Advanced wurde beim Revo BEC VOLTAGE angeboten. Den gab es im XO Regler nicht. Dafür aber LINK LIVE ENABLE. Dort habe ich die Einstellung Enable auf Disabled gesetzt. Jetzt in den Regler geschrieben und direkt einen neuen Anlernvorgang gemacht. Uuuund?! Es hat direkt geklappt. Jetzt kann ich endlich meine ganzen Fahrzeuge mit einen Sender fahren. Ich bin glücklich.
Grüsse Frank |
