Patrick Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 15.06.2008 Beiträge: 39
Verfasst am: 23.07.2008, 11:52 • Titel: Sanwa MX-3FHSS 2.4GHz DSM Frequenzsuche |
Hey,
habe seit Gestern die oben genannte Funke in Betrieb. Nun habe ich das Problem das in den paar Sekunden während sie die freie Frequenz sucht das Servo automatisch auf Vollgas geht. Als Failsafe habe ich Vollbremse Stellung festgelegt, aber es ändert auch nichts wenn ich die Position auf neutral festlege.
Die Reihenfolge in der ich Empfänger/Funke anmache ändert auch nichts.
Da ich meinen Wagen (Mantis) immer mit etwas Gas starte (manuell am Servohorn) und dann wenn er an ist erst Funke und Empfänger anmache ist das natürlich ein Problem, da er dann die paar Sekunden (kalt) auf Vollgas dreht.
Hat jemand eine Idee wie ich das wegkriege? Oder wie ich zumindest die Vollgasstellung auf Vollbremse umkehren kann.
PS: Servoreverse ändert nichts an der Richtung des Ausschlages in diesen paar Sekunden, schon probiert.
mfg,
Patrick |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 888
Verfasst am: 23.07.2008, 12:08 • Titel: |
Wenn du sowieso etwas Gas gibst das der motor startet dann mach es so.
Motor aus -> Funke ein und sucht Frequenz -> etwas Gas geben mit der Funke und dabei Motor starten |
Verfasst am: 23.07.2008, 13:35 • Titel: |
Nunja, ist sicherlich ne Lösung aber ich würde eine dauerhafte Lösung mehr begrüßen.
Ist nämlich nur möglich wenn man nicht alleine unterwegs ist. Ansonsten ist Auto halten Seilzug ziehen und Funke gefühlsvoll Gas geben unmöglich
Ist das denn normal das das Servo so reagiert?
Mfg |
maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 525
Verfasst am: 23.07.2008, 13:50 • Titel: |
du kannst doch das auto auch mit eingeschalteter funke starten !!
du kannst nachwievor das auto mit gas dierkt am servohorn starten, darfst halt das servo horn dabei nicht verdrehen da ja strom drauf ist und es dadurch kaputt gehen kann
aber trotzdem funktionierts kannst ja das gestänge durch ziehen, oder ?? _________________ mfg
maxx
let´s play
Asso RC8 FT / Picco & RB / Panther / Kopropo DSM
http://www.riwa-buggy-wels.at |
Verfasst am: 23.07.2008, 14:43 • Titel: |
Gestänge durchziehen ist natürlich ne idee, probier ich mal aus, aber ist ne Feder hinter oder? Sprich ich müsste es wieder festhalten was wieder mehr als 2 Hände vorraussetzt.
mfg |
wolfi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.08.2006 Beiträge: 1222
Verfasst am: 23.07.2008, 14:56 • Titel: |
naja - ich würde es wie mr. kyosho beschrieben hat machen.
weil - ob du händisch oder gleich mit der funke gas gibst ist doch egal
dann brauchst auch keine weiteren hände
gruß
Verfasst am: 24.07.2008, 15:36 • Titel: |
naja auch wenn ich die Gasstange ziehe brauche ich mehr als 2 Hände
die fällt ja sonst wieder zurück wenn ich loslasse, zumindest ist das bei meinem Mantis so.
Und ne Idee wie man das ganz abstellen kann hat keiner?
mfg |
