JohnQue Werkstatt-Meister
Verfasst am: 08.05.2011, 13:30 • Titel: |
So nun wieder ein kleines Update...
Habe mich für diese Rad / Reifen -Kombination entschieden!
HPI Dirt Claws auf RPM Revolver-Felgen. Die Warlock's von HPI hätten mir besser gefallen, waren aber nicht auf Lager.
Dazu gesellen sich dann noch Stoßdämpferüberzüge von RC-Skins in schwarz/matt.
Eine Frage habe ich dann leider doch noch zum verkleben der Räder. In den neuen Felgen ist kein Loch (so wie in den Originalen), müssen dies Löcher sein? Oder geht es auch ohne? |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 08.05.2011, 14:20 • Titel: |
Sollte rein. Der Reifen muss Luft ausstossen können, sonst hoppelt der Wagen wie ein Flummi. |
Verfasst am: 08.05.2011, 19:17 • Titel: |
Alles klar! Na dann kann ja munter losgeklebt werden.... _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Savage Flux 2350 (ALZArisiert) |
Verfasst am: 07.06.2011, 16:33 • Titel: |
So, nun werde ich endlich mal wieder ein paar Zeilen schreiben…
Die Räder habe ich verklebt. Es sind jetzt allerdings in letzter Minute doch noch andere Felgen dazugekommen. Ich habe mich doch für die Warlock Felgen von HPI in einem matten Schwarz entschieden. Ich finde die einfach gut und matt definitiv besser als Glanz. Die Reifen machen sich sehr gut auf dem Savage. Durch den etwas geringeren Querschnitt und den Verstärkungen blähen sie nicht allzu sehr und die Kurvenfahrt hat sich auch verbessert.
Die Stoßdämpfer hatte ich auch komplett zerlegt und neu gefüllt. Die haben fürchterlich gegurgelt und durch Staub und Dreck noch mehr gelitten. Ich hatte zwar von HPI Gummisocken über den Kolbenstangen (HPI 85108), aber der Dämpfer an sich war dem Dreck ausgeliefert. Um die Kratzer aus dem Dämpfer wieder zu entfernen bzw. zu verringern, habe ich die Dämpfergehäuse mit 1000 Schleifpapier schön glatt geschmirgelt und die Anbauteile entgratet. Nun läuft wieder alles schön weich. Damit das so bleibt habe ich die Dämpfer komplett mit Hüllen „überzogen“.
Soviel zu der ersten kleinen „Wartung“…
Am Wochenende war ich bei einem Freund der in seinem Garten eine 80m lange Strecke hat. Er fährt einen Asso B4. Desweiteren war noch ein Tamiya Durga DB-01 und ein Asso T4.1. Wie Ihr euch sicherlich denken könnt hatte ich auf der engen Strecke keine Chance (nicht das ich mir eine ausgerechnet hätte…). Allerdings hat es auch so sehr viel Spaß gemacht und alle anwesenden waren von der Kraft des Savage beeindruckt und bescheinigten ihm einen hohen Spaßfaktor.
Zu guter Letzt habe ich dann meinem Freund mal das Steuer übergeben. Siehe da mit einem geübten Fahrer (er hat schon an vielen Rennen teilgenommen) ging der Savage auch auf der Stracke. Laut seiner Aussage war es aber sehr schwer, da der Motor einfach zu viel Power hat.
Nach ca. 15 min. war er dann durch (Ich bin vorher schon einmal gefahren und hatte den Savage dann wieder ausgeschaltet.).
Da ein Infrarot-Thermometer zur Hand war dachte ich mir messe ich gleich mal die Temperatur vom Motor, Regler und Akku…
Motor – ca. 65 Grad
Regler – ca. 60 Grad
Akku – ca. 45 Grad
(alles nach den 15 min auf der Strecke)
Die Akkus waren ganz schön Aufgebläht. Das Gehäuse ist noch intakt und nirgendwo offen. Ich habe es halt nur gemerkt, da sie etwas „bauchig“ waren und ich sie etwas zusammendrücken konnte.
Meine Frage wäre jetzt, ob es an der Fahrt auf der Strecke lag (es wurde halt immer stoßweise Gas gegeben) oder ob die Akkus zu schwach sind?
Zu schwach sollten Sie eigentlich nicht sein, da sie 40C haben sollten. Na gut am Sonntag hatte es auch ca. 33 Grad Außentemperatur, aber das sollte doch passen? Ich werde heute Abend die Akkus mal vorsichtig an das Ladegerätanschließen und die Zellenspannung auslesen… Und dann auch gleich wieder Laden und schauen was rein geht.
Oder ist es am Ende ganz normal das der Akku so warm war?
und was meint Ihr generell zu den Temperaturen? Wie gesagt, es waren 10 min. Fahrzeit von mir, dann ca. 30 min. Pause und wieder 15 Fahrzeit auf der Strecke von meinem Freund…
Hier noch ein kleines Bild (ist zwar schon älter, aber...)
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.06.2011, 18:06 • Titel: |
Also ich glaube, dass die Motor/Regler-Temperatur in Ordnung ist, da die Außentemperatur doch recht hoch war und auf der Rennstrecke höhere Ströme fließen als beim normalen Bashen, da ja immer ruckartig gasgegeben und wieder abgebremst wird.
Das gleiche hätte ich jetzt auch zu de Akkus geschrieben, wenn sie nicht aufgebläht wären.
45C° ist für die Rennstrecke schon angemessen, aber dass sie sich aufgebläht haben Finde ich seltsam, denn mit 40C sollten sie locker ausreichen (meine haben 25C und 5300mah und werden beim normalen Bashbetrieb etwas über handwarm und blähen sich keineswegs auf). Wie viel mah haben deine Akkus denn und wie viel konntest du reinladen und was waren die Zellenspannungen, als die Akkus leer waren? Waren beide Akkus aufgebläht?Von welcher Marke sind denn deine Akkus?
Wenn du das Hardcase mit wenig Kraft zurückdrücken kannst, wird wohl nicht der Lipo selber aufgebläht sein, sondern das Hardcase ist dann ab Werk etwas gewölbt .
Wenn es allerdings nur schwer/gar nicht geht, werden wohl die Zellen etwas aufgebläht sein _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.06.2011, 18:25 • Titel: |
@ Vorposter:
falsch, auf der Strecke fließen sogar geringere Ströme als beim bashen, allerdings wird mehr Leistung in einem gewissen Zeitraum verteilt abgefordert.
Ich finds übrigens komisch wenn ein sehr geübter Fahrer mit anscheinender Rennerfahrung wie beim Nitro stoßweise gas gibt, das macht überhaupt kein Sinn beim Elektro, das erhöht sowieso nochmals die Belastung auf alle Komponenten (sehs als positive Kritik an deinem Freund )
45°, wo sind die am Akku gemessen? Im Hardcase ist die Temperatur um einiges höher als wenn man einfach nur an der Schale außen misst!Wenn ein Hardcase sich schon wölbt würd ich empfehlen den Akku sofort zu entsorgen, das ist jetzt ne tickende Zeitbombe.
Lipozellen können im aufgeblähten Zustand übrigens problemlos zusammendrücken, sie werden je nach Typ meistens extrem weich...
Grüße |
Verfasst am: 04.07.2011, 21:21 • Titel: |
Es sind Akkus der Firma Pichler mit 5000 mAh. Und die Themperatur wurde am Gehäuse gemessen.
AKKU 1
Zelle 1 (vor dem Laden) 3,64V
Zelle 1 (nach dem Laden) 4,18V
Zelle 2 (vor dem Laden) 3,64V
Zelle 2 (nach dem Laden) 4,18V
Es wurden 4698 mAh in den Akku geladen.
AKKU 2
Zelle 1 (vor dem Laden) 3,60V
Zelle 1 (nach dem Laden) 4,20V
Zelle 2 (vor dem Laden) 3,58V
Zelle 2 (nach dem Laden) 4,20V
Es wurden 4772 mAh in den Akku geladen.
Es waren schon beide Akkus "aufgebläht", aber halt nicht so dass das Gehäuse offen wäre... Ich bin seit her auch leider nicht zum fahren gekommen. (War "leider" im Urlaub)
Vor meinem Urlaub wollte ich allerdings noch fix das Getriebe warten.
Daraus ist so nach und nach eine ausgiebige Wartung geworden. Mit einigen Ersatzteilen.
Da sich eine Schraube aus dem Getriebegehäuse nicht lösen ließ (zu schlechtes Werkzeug), musste ein neue Getriebegehäuse her. Dieses wurde dann mittels Loctide-Flächendichtung auch gleich abgedichtet und es wurde das 18-23 HD Getriebezahnrad verbaut. Sollte nun also erst einmal wieder laufen.
So sah das alte Zahnrad aus. Hätte bestimmt eh nicht mehr all zu lang gehalten.
Nun war das Getriebe schön sauber, aber der Rest passte nun gar nicht mehr...
Also gleich weiter gemacht und den Rest auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Dabei habe ich dann auch gleich die HD Servo-Saver Feder und ein paar Kugellager für die Lenkung verbaut.
Die Diff-Gehäuse wurden auch gereinigt und neu gefettet. Die Differentiale an sich habe ich aber noch nicht geöffnet.
Ansonsten ist mir nur aufgefallen, dass an den Antriebsknochen (an den Kugelköpfen) die schwarze Farbe weg war. Sah aber eher aus wie poliert.
Das war es erst einmal wieder von mir. Ich freue mich jetzt erst einmal auf die nächste Ausfahrt. Hoffentlich bekomme ich dann mal einen Freund dazu ein paar Bilder zu machen... |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.07.2011, 22:09 • Titel: |
Echt toller Bericht, habe zwar kein Savage aber es interessiert mich trotzdem
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 08.07.2011, 16:30 • Titel: |
Das mit dem Getriebezahnrad ist übrigens völlig normal beim Savage Flux (2350 und HP), das war bei mir auch so...Hab nach ca. zehn Fahrten auch einfach das HD verbaut nach weiteren ca. 20 Akkuladungen noch kein bisschen Verschleiß, lediglich die schwarze Farbe auf den Zähnen ist abpoliert. _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 09.07.2011, 08:33 • Titel: |
Ja, das hatte ich schon gelesen. Es war halt nur so, dass ich eigentlich nicht so viel machen wollte, aber wenn man schon einmal alles auseinander hat...
Und jetzt ist dafür wenigstens Ruhe! |
