Savage XL geht aus sobald Glühkerzenstarter rausgezogen wird
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Savage XL geht aus sobald Glühkerzenstarter rausgezogen wird » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Pitlee
    Anmeldedatum: 01.05.2011
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 17:05    Titel: Savage XL geht aus sobald Glühkerzenstarter rausgezogen wird
    Ich versuche gerade meinen neuen Savage XL zu starten...was auch klappt. Aber sobald der Glühkerzenstarter rausgezogen wird geht der Motor aus?!
    Kann mir jemand helfen? Sad
    MfG
    Pitlee
    daniel
    Anmeldedatum: 31.05.2009
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 17:28    Titel:
    da ist die glühkerze kaputt
    neue rein, dann sollte es klappen
    Thundertiger-ae-reedy
    Pitlee
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 17:37    Titel:
    Habe ne neue eingesetzt, trotzdem das gleiche Problem. Beide Glühkerzen glühen aber noch sehr gut.
    enty
    Anmeldedatum: 22.12.2009
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 21:49    Titel:
    Dreh mal die untere Nadel etwas magerer, dann sollte es weg sein.
    Pitlee
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 21:59    Titel:
    habe folgendes bemerkt.....wenn ich die Gas-Trimmung an der Fernsteuerung höher einstelle bleibt der Motor an, fährt aber los obwohl ich kein Gas gebe. Dann fährt er auch vernünftig....aber wenn ich ich bremse und er stehen bleibt geht der Motor wieder, sobald ich Gas gebe, aus?!
    Stelle ich die Gas-Trimmung so ein dass der Savi nicht fährt, geht der Motor aus sobald der Glühkerzenstarter entnommen wird.
    Außerdem kam es manchmal vor dass der Savi nicht fuhr, obwohl ich Gas gegeben habe?!
    MfG
    Pitlee
    Gablitzer Gerhard
    Anmeldedatum: 10.07.2006
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 22:37    Titel:
    Dann solltest du das Standgas mit der Standgasschraube am Vergaser einstellen und zwar so, dass das Vergaserküken sich, wenn du vom Leerlauf auf Bremsen gehst, nicht mehr bewegt.
    mfG Gerhard
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 22:39    Titel:
    Gablitzer Gerhard hat Folgendes geschrieben:
    bzw. das Brems und Gasgestänge einstellen!
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Pitlee
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 23:20    Titel:
    Ok, werde das die Tage mal so machen! THX
    Noch ne Frage: Manchmal kam es vor dass der Savi nicht fuhr / sich die Räder nicht drehten, obwohl ich Gas gegeben habe?! Freilauflager?!
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 23:57    Titel:
    vll. die Slipperkuplung!
    Die befindet sich direkt am Hauptzahnrad. wie genau man die Einstellt, findest du in der Anleitung.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Christi@n
    Anmeldedatum: 11.01.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 19:41    Titel:
    Die Slipperkupplung hat damit nichts zu tun.
    Er muss einfach das Standgas höher Drehen, wenn er nämlich bremst drückts den Vergaser zu.
    Mugen Mbx5-T Brushless 5s
    Xerun 150A und Flux Tork 2200kv Smile
    What else Smile
