tommeey neu hier
Anmeldedatum: 04.11.2014 Beiträge: 4 Wohnort: kevelaer
Verfasst am: 27.04.2015, 06:45 • Titel: sc10 4x4 es rattert im diff geheuse |
| moin habe folgendes Problem mein hinteres diff rattert wen ich beschleunige habs auf gemacht und das mitlere zahnrat ist was abgenutz lichts daran |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2015, 08:19 • Titel: |
Wenn es abgenutzt ist, wird das schon der Grund sein. Bilder sagen aber mehr wie 1000 Worte. _________________ Volt 2 Fun Converter |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2015, 09:03 • Titel: |
Du benötigst Diff-Rebuild-Kit (Teilenummer 91007) und die foglendes Video von Asso ansehen: klick
Die Scheibchen hinter den drei Kegelrädern sind zu dünn und sollten - je nach Ausführung 0,5-1mm zusätzlich bekommen. Dann springen unter Last keine Zähne mehr über.
Der SC10 4x4 hat in den frühen Tagen zu dünne Shims in den Diffs.
Grade mit starken Motoren und unter Last (was vor allem hinten beim Beschleunigen verstärkt auftritt) war das mal ein Problem. Zusammen mit dem kritisch beäugten Riemen hat der SC10 4x4 danach den - völlig unverdienten - Ruf als unzuverlässig bekommen.
Wohl gemerkt - meiner fährt an 4s mit einem 1:8er Motor und außer dem Diff hinten hatte ich bislang gar keine Schäden. Seit dem Diff-Rebuild ist auch das kein Problem mehr. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
tommeey neu hier
Verfasst am: 27.04.2015, 17:42 • Titel: |
| ich denke mal das wird beides der grund sein werde ich mir Diff-Rebuild-Kit holen und das Zwischen-Zahnrad ist eigentlich das Diff-Rebuild-Kit verbesserte Version |
tommeey neu hier
