goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 22.04.2006, 08:50 • Titel: Schraube dreht durch |
Was habts für Tricks wenn eine Schraube M4 in Kunststoff durchdreht.
Befestigung Diff/Bodenplatte.
Norm. Papier,dünnes Schleifpapier,Superkleber...
Gibt es professonellere Lösungen  _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Verfasst am: 22.04.2006, 10:24 • Titel: Re: Schraube dreht durch |
Für "professionelle" Gewindereparatur (Helicoil etc.) sind die Teile meist zu dünn. Für ein M4 Insert müsstest da glaube ich auf 5-5,5mm aufbohren, und bei 8mm Dicke bleibt da nicht mehr viel, vor allem wenn die Gewindelöcher angeformt wurden.
Das gescheiteste wirds sein, den Ständer auszutauschen
Dünnflüssiger Superkleber auf der Schraube (gesamte Gewindelänge bestreichen) funktioniert aber auch hervorragend (keine Angst, sie geht auch wieder heraus, wenn es eine Kreuz/Schlitzschraube ist, Inbus könnte kritisch werden)
Mit einer geringfügig dickeren Blechschraube funktionierts meistens auch, in der Regel kann die ein neues, größeres Gewinde schneiden. _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 22.04.2006, 10:40 • Titel: Re: Schraube dreht durch |
Von Jamara gibt's da was - hab aber selbst noch nicht probiert.
http://shop.jamara-produkte.de/product_info.php?products_id=286
2 KOMPONENTE FÜR LASER FLUID, ERZEUGT EXTREM HARTE KLEBEMASSE 40 G
SPEEDY-COMBINE-PULVER. Das neue SPEEDY-COMBINE-PULVER ist nicht mit Füllpulvern (Microballons etc.), wie sie sonst zu Cyanoacrylat-Klebern angeboten werden, zu vergleichen. In Verbindung mit unserem Laserfluid-Sekundenkleber können Sie die verschiedensten Reparaturen ausführen, wie z.B. Verstärkungen anbringen, Löcher ausfüllen, abgebrochene Ecken und Kanten wieder herstellen, ausgerissene Gewinde reparieren, Rohre ineinanderkleben, Gfk-und Plastikteile (z.B. Rümpfe, Motorhauben etc.) ausbessern und verstärken. Zur Verstärkung von ausgerissenen Teilen können Sie später an nicht sichtbaren Stellen Verstärkungsnähte bilden. Bei der Anwendung können Sie beinahe gar nichts falsch machen. Sie müssen nur darauf achten, daß die Klebestellen absolut fettfrei und sauber sind: Die zu verklebende Stelle mit Laserfluid verkleben. Danach Speedy Combine Pulver auftragen. Fertig ist die perfekte haltbare Verklebung. 40 g Pulver. Entspricht ? 12,48 je 100 g
Verfasst am: 27.04.2006, 23:21 • Titel: Re: Schraube dreht durch |
Lest sich gut werd das mal probieren.
gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 360
Verfasst am: 28.04.2006, 08:26 • Titel: Re: Schraube dreht durch |
Ich geh immer her, tu trennwachs auf die schraube, Epoxydharz ins loch, Schraube einschrauben und warten.
Beste ergebnisse und halbar wie original!
Gruß Günter
_________________ Gruß Günter
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11 |
schredder1965 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 23
Verfasst am: 29.04.2006, 21:52 • Titel: Re: Schraube dreht durch |
jo günther
dat hört sich noch am besten an...nur das alte gewindeloch muss tadellos fettfrei sein.
was bei der reperatur entsteht ist für die ewigkeit
schredder _________________ Crono-Power....schredder den andern dreck weg |
