Basti05 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 69 Wohnort: Nähe Stade
Verfasst am: 29.10.2011, 13:39 • Titel: Seltsames Internet-Problem |
Hallo Leute,
Ich habe ein (für mich) komisches Problem mit meiner Internet Verbindung...
Und zwar nutzen wir bei uns zu Hause ein dLan System von Devolo (ich meine, die 80 bit Version). Was das Ganze erschwert ist, dass ich mit meinem Zimmer (Und folglich auch meinem Modem) an einem anderen Stromkreis hänge, als zB unser Wohnzimmer... Aus diesem Grund gehen von unserer Fritzbox im Keller zwei verschiedene dLan Adapter ab, einer für den Wohnzimmer-Stromkreis, und einer für mich. Soweit so gut, wäre da nicht das Problem, dass seit ungefähr einem Monat (vorher noch nicht!) jeden Abend um die gleiche Zeit (etwa von 19:00 bis 22:00) die Geschwindigkeit meiner Verbindung so rapide abnimmt, dass man eigentlich nichts mehr tun kann, außer zuzusehen, wie firefox (aktuellste Version) 5 Minuten lang versucht, eine Seite zu laden, um dann zu sagen "geht nicht."
Das komische daran ist, dass dieses Problem nur bei mir auftritt und nicht im Wohnzimmer, was ja bedeutet, dass es nicht an der Verbindung allgemein liegen kann. Ich dachte mir, dass es was damit zu tun haben könnte, dass abends eh alle Leute im Internet unterwegs sind und es deshalb überlastet... Aber seit heute fangen diese Probleme ncith Abends an, sondern ich hatte das eben grade schon.. Der Status Quo seit etwa 12:00 ist folgendes: "Internet geht, Internet stockt, Internet geht wieder, Internet bricht vollkommen zusammen, Internet geht wieder...."
Zum kotzen... Und ja, es ist nur bei mir der Fall. Jetzt habe ich vorhin geschaut, ob es vielleicht an meinem PC liegen kann, tut es abernicht, egal welchen PC ich hier an meinem Ausgang anschließe, es geht nicht.
Liegt es viellleicht an meinem Modem? Nein, tut es auch nicht, denn mit einem anderen tritt genau das selbe auf...
Und im Wohnzimmer geht es...
Ich hatte mich noch nie als den großen IT-Spezialisten gesehen, aber ganz ahnungslos bin ich auch nicht, aber ich komme einfach nicht darauf, Was kann das sein??
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.... _________________ Viele Grüße, Basti!
Ich liebe meine Autos... Und noch andere Sachen  |
Rhumbl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.09.2011 Beiträge: 151 Wohnort: Aschersleben
Verfasst am: 29.10.2011, 13:49 • Titel: |
Was hängt noch an dem Stromkreis?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein LAN über das hausinterene Stromnetz?
Ich weiss nicht, wie ausgereift die Technik ist, aber könnten vlt. andere Geräte stören?
Aquariumpumpen, Staubsauger, Lampen mit Netzteil usw usw., bei denen die Entstörelektronik (zB Kondensator) defekt ist, können andere elekt. Signale stören.
Am besten stöpselst mal alles ab, was am besagten Stromkreis hängt und schliesst nach und nach ein Teil wieder an.
Wie es mit dem Einfluss von CB-Funkern auf diese Art LAN aussieht, weiss ich nicht, aber die können auch extrem stören, wenn sie verbotene Verstärker nutzen. _________________ MfG Rhumbl
Fuhrpark:
Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 Falken Edition RTR
Losi 22t RtR
Losi Mini Desert Truck mit HW BL Set
(Axial Wraith Kit in Planung) |
Verfasst am: 29.10.2011, 13:56 • Titel: |
Im Grunde ist die Technik ziemlich ausgereift, es läuft über das normale Stromnetz des Hauses...
Ich bin grade nochmal unten gewesen und habe gesehen, das an dem Adapter für mein Zimmer eine Mehrfachsteckdose mit einer Mehrfachsteckdose hängt...
Zur Erklärung: Das devolo-Modem ist dafür ausgelegt, neben der Internet-Funktion auch noch eine Steckdose zu ersetzen, weil ja eine dafür benötigt wird und dann diese nicht für was anderes zu gebrauchen wäre.... Ich werde mal schauen, ob ich die Steckdosen woanders drankriege, das Problem ist unser akuter Steckdosenmangel im Keller...
Ansonsten hängt an meinem Stromkreis nur noch mein PC mit Bildschirm und meine Werkzeuge für RC Aber die aind ja nicht so oft an...
Ich schaue mal eben
EDIT:
Ichhabe jetzt was ganz gewagtes ausprobiert und mal das Wohnzimmer-Modem in den Steckdosenausgang von meinem Modem gehängt, in der Hoffnung, dass dieses nicht so viel leistet wie drei Mehrfachstecker hintereinmander....
Ich werde jetzt mal über längere Zeit gucken, was sich ändert und wenn es positiv war oder nicht, berichten ^^ _________________ Viele Grüße, Basti!
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.10.2011, 14:40 • Titel: |
| ich hätte da auch einen defekten devolo adapter im auge. ich selbst setze die 200mbit version mit integrierter steckdose ein. und dass der stromkreis ein anderer ist, ist vollkommen egal. die sollten sich über den zählerkasten verbinden. ich hab im keller auch einen anderen stromkreis, als im erdgeschoss und im obergeschoss. trotzdem kann ich an jede steckdose im haus einen adapter anschliessen, und die finden sich. also mehrere stromkreise sollten kein problem darstellen. anders ein defekter adapter. hatte ich auch mal. der hat auf einmal die anderen adapter nicht mehr gefunden. trotz neuprogrammierung der verschlüsselung. keine chance. umgetauscht und fertig. |
Verfasst am: 29.10.2011, 14:50 • Titel: |
Naja, das Problem ist ja, dass es meistens funktioniert...(Jetzt grade). _________________ Viele Grüße, Basti!
Verfasst am: 29.10.2011, 16:33 • Titel: |
| Basti05 hat Folgendes geschrieben: |
| Naja, das Problem ist ja, dass es meistens funktioniert...(Jetzt grade). |
auch da würd ich auf einen defekt schliessen. oder kabel. der devolo steckt hoffentlich in der wandsteckdose und nicht auf einem verteiler? versuch mal, wenn du bei dir, wo es nicht funktioniert, einen anderen devolo. |
Verfasst am: 29.10.2011, 19:48 • Titel: |
Das hab ich schon probiert und es war das selbe... Ich hab jetzt mal die Mehrfachsteckdose aus meinem devolo rausgenomen und in eine eigene Steckdose gepackt... Ich schau mal Langzeitmäßig, wie sich das hält...
Ich habe jetzt gemischte Erfahrungen mit Mehrfachsteckern gemacht, mein Devolo funktioniert da garnicht, während die Wohnzimmerverbindung über zwei Modems läuft, die beide in jeweils einem Verteiler sitzen... Und das funktioniert so, wie es soll...
Ich schau mal wie sich das so hält und wie sich der Umbau auf meine Verbindungsgeschwindigkeit auswirkt.
EDIT: Die Adapter finden sich ja... was kann denn das für ein Defekt sein, dass der Devolo nur zu bestimmten Zeiten Probleme macht? _________________ Viele Grüße, Basti!
Verfasst am: 29.10.2011, 19:50 • Titel: |
| du weisst aber schon, dass devolo empfiehlt, die adapter NICHT auf einem verteiler zu betreiben, sondern direkt in der steckdose. in deinem fall, wenn es funktioniert hat, würd ich mal den verteiler auch wechseln. |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.10.2011, 20:47 • Titel: |
Netzrückwirkungen, Oberschwingungen sozusagen die Verschmutzung im Stromnetz. Da reicht es schon aus das jemand eine Straße weiter einen billigen Dimmer verwendet ohne CE Freigabe.
Ein neus Gerät im Haushalt seid die Probleme bestehen?
Im größeren Umfeld Wind- oder Solarenergie Anlage in Betrieb gegangen? _________________
Verfasst am: 29.10.2011, 22:17 • Titel: |
| Men_TOS hat Folgendes geschrieben: |
Im größeren Umfeld Wind- oder Solarenergie Anlage in Betrieb gegangen? |
Mein Reden, da es nur zu bestimmten Zeiten auftritt, schliesse ich auch auf Störsignale. _________________ MfG Rhumbl
Fuhrpark:
Losi 22t RtR
