Alexander255 Streckenposten
Anmeldedatum: 06.08.2013 Beiträge: 14
Verfasst am: 06.08.2013, 19:19 • Titel: Servo kaputt |
Ich bin ein Einsteiger und wollte euch um Hilfe fragen.
Ich bin auf dem Kies gefahren und auf einmal steckte das Lenkservo.
Ich habe ihn aufgeschraubt und musste feststellen, dass der Plastikanschlag abgebrochen war.
Frage 1:
Kann das mit dem Fahren auf dem Kies Zusammenhängen?
Frage 2:
Kann ich diesen abgebrochenen Annschlagszapfen einfach raus nehmen und weiterfahren?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.  |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.08.2013, 19:42 • Titel: |
| um welches Servo/Auto gehts denn? wenn es ein RTR-Servo ist einfach ein neues kaufen, wenn es ein Plastik-Zahnrad ist, reicht es manchmal das Zahnrad einfach umzudrehen |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.08.2013, 19:43 • Titel: |
Mit dem Kies nicht, aber mit einem Einschlag irgendwo, könnte ich mir vorstellen.
Der Anschlag schützt das Poti, das kann nämlich keine Kräfte aufnehmen.
Wenn der Anschlag gebrochen ist, wurde das Poti überdreht, dann dürfte das Servo ein Problem mit dem Erfassen der Istposition haben... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 07.08.2013, 19:09 • Titel: |
Vielen Dank euch beiden.
Es handelt sich um den orginal Servo von Thundertiger eb4 g3 und hat Metallzahnräder.
Das mit dem Poti ist eine gute Theorie, kann ich mir aber nicht vorstellen, denn das Auto hat ja bei der Umlenkung auf den Servo eine Feder drin, die starke Stöße vermeiden sollte. |
Keyless Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.05.2013 Beiträge: 116
Verfasst am: 08.08.2013, 13:24 • Titel: |
Hallo Alexander 255,
es ist ganz wichtig ,das du die Endlagenpunkte des Servos an der Funke einstellst,meist zu finden unter Menü EPA etc..Ansonsten zieht das Servo immer volle Kanne und raucht dann ab.
Den Servo Saver solltest du auch mal auf weich stellen-sonst gehen die Schläge Ungefiltert auf das Servo-Zahnräder ad.
Gruss Ulf _________________ Hong Nor NEXX8 mit T82650/RX8
Hong Nor X3 Sabre mit T8 2050/RX8
Team Durango DEX 408 mit T82650Gen2/RX8Gen2
Serpent Cobra 811Be 2.0 mit T82650/RX8 |
Verfasst am: 08.08.2013, 18:06 • Titel: |
Hallo Keyless.
Leider besitze ich nur eine billige Fernsteuerung ohne Display aber ich habe ein Trimmungsrad für den Einschlag. Dieses sollte ich in diesem Falle nicht auf vollem Einschlag eingestellt haben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das werde ich nachkorigieren. Und den Servo Saver hatte ich bereits auf ganz weich.
Bist du der Meinung, dass ich dieses Plastikteil raus nehmen kann und einfach weiter fahren ? |
Keyless Hop-Up Held
Verfasst am: 08.08.2013, 18:26 • Titel: |
Hallo Alexander255,
das Potie an deiner Funke regelt nur den Mittelpunkt deines Servos-.sprich wie das Auto geradeaus fährt.
Auch bei billigen Funken kann man den Servoweg begrenzen-Such mal ein Serviceshit . Wichtig ist halt, das du links und rechts den Weg begrenzt.
Man kann das auch schön hören wenn du vor dem Auto stehst und voll einlenkst-wenn das Servo (Jammert) zu viel drauf !Ich habe nur so als Beispiel 73prozent auf der Lenkung-möglich wären 120-also ist auch immer von den Felgen etc abhängig.
Tja und zu deinem Servo-was soll ich sagen,mehr als kaputt machen geht ja nicht mehr oder?
Verfasst am: 08.08.2013, 18:42 • Titel: |
Stimmt
Danke für deine einfache Erklärung. Nun ist es auch für mich verständlich.
Vielen Dank, werde ich beim nächste Servo besser machen.
Kannst du mir villeicht einen guten (besseren) empfehlen? |
Verfasst am: 08.08.2013, 19:16 • Titel: |
| irgendwas von Savöx oder Spektrum wäre nicht verkehrt, bei Savöx bräuchtest du je nach Regler aber ein externes BEC. TT DS1015 würde ich nicht mehr kaufen, die Qualität hat stark nach gelassen |
Verfasst am: 08.08.2013, 19:23 • Titel: |
| Danke |
