Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.01.2007, 23:31 • Titel: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
schön langsam geht mir das ganze zeug's schon auf die nerven
ständig ist irgend was und ich komm wieder nicht weiter. heut wollt ich meine servos von thunder tiger einbauen. ok. drinnen sind sie - wenigstens das hat funktioniert. wie ich aber schon vermutet hab, sind die beiligenden servohörner zu kurz. beim lenkservo bekomm ich nicht den vollen einschlag und beim gas/brems servo verhängt sich das bremsgestänge am servo, sodaß das servo nicht in neutralposition zurück kann, was im laufenden betrieb eher hinderlich ist.
ich hab hörndln zum saufüttern (eine große menge) aber keines paßt auf die tt's. sind halt von den hitecs, wo die dinger lobenswerterweise in ausreichender menge in unterschiedlicher länge beiliegen - das ist bei den hitec-servos ein echtes novum.
aber gut. was solls.
jetzt würd ich gerne wissen, welche hörner draufpassen. eventuell, könnten welche von den futaba-servos passen. und vielleicht hat ja ein österreicher (kann auch deutscher sein ) erbarmen und hilft mit nicht mehr gebrauchten hörndln aus
die länge sollte im minimum 20mm von der mitte gemessen betragen. und da das ganze im 1:8er buggy drinnen ist, sollten die hörner schon eine gewisse dicke haben.
schönen abend.
Verfasst am: 07.01.2007, 23:33 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
Ja, Futaba Hörnderln passen! Wie lang hättst es denn gern?
edit; hast es eh schon hingeschrieben.
Ich schau einmal, ob ich bei mir was finde (vielleicht von Qworld, weil ein Futaba Servo kann ich mir eh ned leisten ) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 07.01.2007, 23:34 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
Quote: Ja, Futaba Hörnderln passen! Wie lang hättst es denn gern?
habs reingeschrieben. ca. 20mm von der mitte weg. |
Verfasst am: 07.01.2007, 23:54 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
habs etwas "komisch" gemessen. die 20mm sind von lochmitte bis zur mitte des schraubens. also hat das horn das ich brauch so ab 25mm von lochmitte bis zum ende.
das original hat ca. 16mm nach meiner meßmethode.
wolfi CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.01.2007, 01:22 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
hallo skorpion!
habe gerade im thundertiger katalog nachgesehen - es würde auch längere geben, so wie mich die hörner ansehen.
leider steht kein mass dabei - haben aber anstatt 3 - 4 löcher.
habe gerade gesehen, dass diese die gleiche sind wie beim DS 1213 - da dürften sie länger sein.
welches hast du? DS 1015 - da scheinen die ein wenig kürzer zu sein.
falls du intersse hast - melde dich mal.
gruß wolfi _________________ ThunderTiger Racing - Team Austria |
Verfasst am: 08.01.2007, 01:38 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
hi - habe mir jetzt die original vom DS 1015er angesehen - bei mir haben sie auf einer seite ca. 16,5 mm und auf einer ca 18 mm.
aber wie gesagt - melde dich einfach mal - kann dir ja wegen längeren nachfragen - wennst willst.
Verfasst am: 08.01.2007, 08:57 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
danke. ich hab das 1015 und das 1313. die hörner sind bei beiden gleich. die 16,5 bzw. 18mm werden hinkommen. sind aber zu kurz. ich bräuchte ca. 5mm mehr. wo fragst da nach? würd mich interessieren. |
Verfasst am: 08.01.2007, 09:39 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
bei thundertiger - ob es längere originale gibt.
Verfasst am: 08.01.2007, 09:40 • Titel: Re: Servohörner für Thunder Tiger Servos |
Quote: bei thundertiger - ob es längere originale gibt.
gruß wolfi
aso. ja wenn das geht. |
