Chingachkoog neu hier
Anmeldedatum: 15.01.2005 Beiträge: 9
Verfasst am: 29.09.2005, 08:15 • Titel: set up ! Grip auf der Vorderachse |
Moin,
hab mein XB8R gestern eingefahren...
Nun hab ich ein abstimmungsproblem, wei krieg ich mehr Grip auf die Vorderachse ?
d.h. er Untersteuert wie die Sau !
Dämpfer vo u. hi 400er mit 1,3 Medium ; Diffs 5000/7000/1000; Stabis vo u. hi.
Wer weis Rat ?
Danke  _________________ [VERBORGEN] |
Kub Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.02.2004 Beiträge: 775 Wohnort: Wien
Verfasst am: 29.09.2005, 09:33 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
Bei den elektro Buggys ist es so dass man in diesem fall, die Dämpfer hinten an der Dämpfer brücke weiter hinaussetzt. Damit stehen die Dämpfer senkrechter. _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
DER Filmemacher im Modellsport
Skorpion Moderator
Anmeldedatum: 30.08.2004 Beiträge: 3913 Wohnort: Furth bei Krems/Donau
Verfasst am: 29.09.2005, 09:43 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
du könntest dünneres öl verwenden. oder weichere federn. eventuell mehr sturz vorne. oder einfach langsamer fahren - hat mir einmal jemand gesagt. _________________ Meine Kleinschreibung hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern beruht auf Faulheit.
Asso RC8/HPI Baja 5b SS
Map-Link |
alex Moderator
Anmeldedatum: 18.02.2003 Beiträge: 381 Wohnort: Graz
Verfasst am: 29.09.2005, 10:50 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
Untersteuert er beim Einlenken oder beim Rausbeschleunigen?
Wieviel Vorspur fährts du an der Hinterachse?
mfg alex _________________ [VERBORGEN] |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9900 Wohnort: Bruck an der Leitha
Kub Offroad-Guru
Verfasst am: 29.09.2005, 11:38 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
ja es geht
in litschau stell ich mir das als erstes ein. Je nachdem wieviel staub auf da strecke ist. bei viel staub mehr übersteuern --> dämpfer hinten hinein. Kein staub --> untersteuern --> dämpfer hinaus _________________ <a>http://www.grillmaster.at</a>
DER Filmemacher im Modellsport  |
Verfasst am: 29.09.2005, 13:00 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
also, danke erst mal...
er untersteuert beim einlenken !
@skorpion: dünner und weicher vorne ! oder hinten härter, ist das richtig ?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 29.09.2005, 13:03 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
jetzt fällt mir grad ein, beim beschleunigen aber auch, mann meint sogar der hebt vorne gleich ab !
Das kann ich doch reduzieren(dass er vorne nicht so hochkommt) durch dickeres Öl hinten ?  _________________ [VERBORGEN] |
loeschi Moderator
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1285 Wohnort: Nodendorf / Ernstbrunn
Verfasst am: 29.09.2005, 13:31 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
eigentlich durch weicheres öl in der mitte
würde an deiner stelle mal 3000/5000/1000 (oder fett) versuchen.
außerdem den sturz der vorderen räder erhöhen.
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe."
______________________________________
MBC-Hollabrunn
Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33% |
Verfasst am: 29.09.2005, 14:24 • Titel: Re: set up ! Grip auf der Vorderachse |
nein, ich meinte dickeres Öl hinten im Stossdämpfer  _________________ [VERBORGEN] |
