Shim-Scheiben / Passscheiben
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Shim-Scheiben / Passscheiben » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 18:11    Titel: Shim-Scheiben / Passscheiben
    Da es keinen nennenswerten Beitrag zu dem thema gibt und ich grad schon wieder drauf gestoßen bin mal ein paar zeilen:
    Shim scheiben sind ja wichtiger bestandteil der wartung eines RC-Cars. für die die es nicht wissen: Shim- oder Passscheiben sind exakt geschliffene Unterlegscheiben (je nach maß zwischen 0,05mm und 0,5mm) und dienen der Ausdistanzierung von axialem Spiel in Wellen und Achsen. Bekanntestes Beispiel ist das "shimmen" von Differentialen. Hierbei wird der Abnutzung (Verkleinerung) der Zahnradflanken des Trieblings und des Tellerrades entgegengewirkt, indem man einfach durch unterlegen jener Passscheiben an den aussenseiten beider Räder, diese wieder mehr "aufeinander zu bewegt". damit wird das Zahnflankenspiel wieder verkleinert und das Getriebe kann wieder viel drehmoment aufnehmen.
    Ich hoffe das ist verständlich =)
    Jetz aber mal zu meiner frage; ich such und such seit tagen, find aber keine bezugsquelle. eigentlich isses mir zu blöd in Foren solch eine Frage zu stellen, aber ich find einfach nix.. Wenn jemand eine bezugsquelle in D/AU für innendurchmessr 8mm hat, dann bitte per PN an mich.. danke!
    grüße
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 18:12    Titel:
    Einer unserer Sponsoren - der mit der Werkstatt im Banner - bietet solche an Smile
    silex
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 18:18    Titel:
    *nase-rümpf* Confused
    danke dir aaron, das war wohl zu einfach Wink
    lcaa
    Anmeldedatum: 14.06.2008
    BeitragVerfasst am: 05.08.2012, 22:00    Titel:
    Hallo, ich brauche nochmal einen Tip, wer die verkauft, bitte...!
    Danke Very Happy
    E-Maxx 3905, ERBE, MERV, Rustler VXL, RC8.2e
    BeitragVerfasst am: 05.08.2012, 22:46    Titel:
    Hab' dir eine PN geschickt!
    lcaa
    BeitragVerfasst am: 05.08.2012, 23:02    Titel:
    Danke Aaron!!
    Gruss Tom
    lcaa
    BeitragVerfasst am: 06.08.2012, 08:30    Titel:
    Der Händler, den ich als Tip bekommen habe, verlangt 8,9,- Euro Versand aus AT....!
    Kennt jemand einen Händler in Deutschland?
    Ich brauche eigentlich nur ein paar:
    innen: 3,3mm
    aussen: 6 bis 8mm
    dicke: 0,2 bis 0,4mm
    Danke!
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 06.08.2012, 16:27    Titel:
    Distanzscheiben gibt es in der Regel nur in 1mm Schritten(also 2mm,3mm...). Vieleicht gibt es irgendwo auch welche in Zollabmessungen, hab aber selber noch keine gesehen.
    Wenn es wirklich unbedingt 3.3mm sein müßen, kannst du auch 3mm Scheiben mit einem feinem Schleifkopf etwas weiten. Also ein 10erPack mit Schraubensicherungslack zusammenpappen, und dann mit dem kegeligen Schleifkopf aufschleifen. Dabei einsteht natürlich ein Grad, den du mit einer feinen Feile noch weckpolieren mußt.
    Meine STahl oder Edelstahl-Shimmscheiben kaufe ich bei Max-Witte.de
    lcaa
    BeitragVerfasst am: 06.08.2012, 16:46    Titel:
    Danke!
    Ich habe welche gefunden:-)
    s.nase
    BeitragVerfasst am: 07.08.2012, 22:02    Titel:
    verätst du auch wo du sie gefunden hast?
    Keine neuen Beiträge Scheiben zwischen Kühlkopf und Motorblock Inactive 3 14.10.2004, 09:08
