karofun Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 172
Verfasst am: 21.07.2008, 20:31 • Titel: Sind Powerkondensatoren beim Genius 80 notwendig ? |
| Möchte nun endlich meinen 4WD 1:10 Buggy mit meinem GM Genius 80 ,GM 9,5 Turn Brushless Motor (der blaue) und 4900 er Trackpower Lipo befeuern.Nun meine frage zu den Powerkondensatoren,brauch ich beim Genius 80 außer dem original Kondensator der vom Werk aus schon am Regler angelötet ist ,noch zusätzlich welche ,wenn ja ist das unbedingt notwendig und wieviele müssen es sein .Hätte nämlich noch 2 stk. 4700 uF Kondensatoren rumliegen,weiß wer wie man die richtig anbringt am Genius 80 ? Hmmmmmm Mfg |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10316 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 22.07.2008, 05:23 • Titel: |
| super Danke ,aber was meinst du mit TPs . eventuel meinen Trackpower 4900 er Lipo ? Habe mal wo gelesen daß man ohne den Regler grillen kann und der orig. Kondensator so heiß werden kann daß er wegglüht an den beinchen ? |
Verfasst am: 22.07.2008, 22:17 • Titel: |
- Wenn du sehr lange Kabel verwenden willst: Ja
- Wenn du sehr heftige Motoren verwenden willst: ebenfalls Ja
- Wenn du höhere Spannungen > 7,4V fahren willst: auch ja
Ich habe hier z.B. noch einen alten UForce 75 liegen, der hat zwei Kondensatoren vom Format des GM Kondensators. Damit gibt der Hersteller 18cm Kabellänge (dazu würden auch die Lötverbinder bei SBS-Packs zählen!) bis 4s Lipos an.
Die Kondensatoren werden mit einem Basic 4200 und ca. 15cm Kabellänge bei 2s Lipo nicht heißer als der Rest vom Regler.
Der Basic 4200 ist jedoch ein recht stromhungriger 7-Winder in Dreiecksschaltung, etwa mit einem 4,5T in Sternschaltung zu vergleichen.
Aber gut, wenn du die Kondensatoren eh schon herumliegen und auch im Modell genügend Platz dafür hast, löte sie einfach dazu - direkt auf die Kabelsockel, ohne Verlängerungskabel und natürlich richtig gepolt (Das längere Beinchen ist glaube ich der Pluspol, steht aber am Kondensator)
Schaden tut's nie!
(Beim 50er Genius aus deinem anderen Thread würde ich sie auf jeden Fall anlöten!) _________________ Neueste Artikel:
savagedestroyer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.03.2008 Beiträge: 159 Wohnort: St.Pölten
Verfasst am: 23.07.2008, 00:02 • Titel: |
Hi, ich hab den Graupner regler auch und betreibe damit meinen velineon (früher im EMaxx)
An was könnte es liegen dass der regler so heiß wird, dass er siche nach ca 5 min abschaltet?
Er wurde mit einem 3s Lipo betrieben
Zur übersetzung 68hz und 15 ritzel, der motor und lipo wurde so lauwarm und beim regler verbrannte man sich... _________________ Rennstall:
Savage X 4.6
Savage XSS Roller !!!4 SOLD!!!
New E-Maxx @Novak HV-Maxx 5,5 turns
Rex-X@ Axial 4.6(Green) |
Verfasst am: 23.07.2008, 05:15 • Titel: |
@aaron
Also wenn ich es ausprobiere nur mit dem einen orig. Kondens. der vom Werk am Genius 80 ist und keine anfahrtsprobleme habe und der Motor bzw. der Regler nicht heiß wird ;brauche ich mir keine gedanken machen daß ich den regler ruienieren kann oder ? |
