Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 519 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 30.07.2012, 21:40 • Titel: Slipper einstellen beim Stampede 4x4 |
Hallo zusammen,
angeblich kann man ja beim Stampede 4x4 den Slipper samt HZ zum Einstellen rausnehmen, indem man einfach das Heck abschraubt.
Ich schaffe das aber nie, weil das (Original-)HZ zu groß ist und sich somit nicht nach hinten rausziehen lässt.
Was mache ich falsch? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 31.07.2012, 06:32 • Titel: |
| Das geht schon, du musst das Teil ein Stückchen weit rausziehen und dann leicht kippen, damit die Zähne an der Plastiknase obendrüber vorbeikommen. Weil das ein elendes Gefrickel ist, hab ich mir aber beim Slash 4x4 mittlerweile auch das nächstkleinere Hauptzahnrad verbaut, weil das sich einfach grade rausziehen lässt. |
Verfasst am: 31.07.2012, 22:35 • Titel: |
Danke, jetzt hab ich's geschafft.
Muss dir Recht geben, es ist ziemlich mühsam. Aber besser als das Zahnflankenspiel neu einstellen zu müssen. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
daniel11121996 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.01.2012 Beiträge: 126 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 04.08.2012, 09:28 • Titel: |
Man kann es auch eistellen ohne das man das ganze ding zerlegen muss einfach den motor raus nehmen das ist eine schraube und dann die durchsuchtige plastig abdeckung weg geben und dann kann man den mit einem schlüssen fester oder lockerer machen . der schlüssel wird eh mitgeliefert . so mache ich es immer mir kommt diese Methode am besten vor weil sonst kommt man da immer zum diff und wenn da was reinkommt wars das mit dem diff.-
mfg daniel _________________ Mugen Mbx 6 eco mit Tekin RX8 Gen 2
Just for Fun  |
