xx4racer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.12.2007 Beiträge: 26 Wohnort: Bischofsheim/Rhön
Verfasst am: 02.07.2008, 23:34 • Titel: Slipper wird nicht fest! |
Hi Leute,
habe einen nagelneuen Losi XXX-4G+!
Der Slipper ist laut anleitung richtig montiert!
Bei der ersten Ausfahrt stellt ich fest das er rutscht!
Dann habe ich ihn fester gedreht,aber er wird nicht fester,
bis das Gewinde zu Ende ist!
Kann mir jemand helfen was da verkehrt ist?
Sind die Reibbeläge zu glatt?
Gruß Thorsten
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10320 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 02.07.2008, 23:53 • Titel: |
Hi aaron,
das Hauptzahnrad wackelt, und die Feder gibt genug Gegendruck!
Also das kann ich beides ausschließen!
Das Material der Puffer fühlt sich so glatt an!
Gruß Thorsten |
Mangokiwi Moderator
Anmeldedatum: 05.09.2004 Beiträge: 945
Verfasst am: 03.07.2008, 00:04 • Titel: Re: Slipper wird nicht fest! |
| xx4racer hat Folgendes geschrieben: |
Sind die Reibbeläge zu glatt? |
Nein, Du musst sicher stellen, dass die Slipperscheiben auch rictig die Slipper pegs zusammenpressen. Es kann passieren, dass irgendeine Hülse oder Stifte nicht richtig sitzen, dass eine Spalte entsteht.
Bau mal alles wieder auseinander und sorgfältig wieder zusammenabuen.
Verfasst am: 03.07.2008, 11:59 • Titel: |
danke für die Antworten erst mal!
Hab es schon 2mal zerlegt und kann ausschließen das
die Federn platt ist oder Scheiben fehlen!
Enfettet hab ich auch mit Bremsenreiniger!
@Mangokiwi
könnte mir vorstellen das ddie Stifte vom Antriebsrad klemmen
werde das nochmak prüfen!
Gruß Thorsten |
Verfasst am: 04.07.2008, 00:29 • Titel: |
also ich habe es noch mal zerlegt!
Dann habe ich diese Mutter mal auf dieses Gewinde geschraubt,
Da hab ich festgestellt das die Mutter nicht bis ganz zum Ende geht!
Der Grund war zuviel Schraubensicherung auf dem Gewinde(nicht von mir)
Habe ein bisschen entfernt wieder zusammengebaut und siehe da es ist
besser geworden!
Habe es jetzt noch mal nachgestellt konnte aber wegen Regen nicht
mehr testen! Berichte noch mal wenn ich gefahren bin!
Gruß Thorsten |
