Sony 26650VT
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Sony 26650VT » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    marc993turbo
    Anmeldedatum: 18.09.2006
    BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 06:41    Titel:
    Danke für das Posten Deiner Eagletree Graphs. Sehr aufschlussreich hinsichtlich der Konion 2500.
    Das Problem sind die Peaks. Die haben sich regelmässig zwischen 80-100A bewegt. Also 40-50A pro Zelle. Die Spannung bricht dabei pro Zelle auf 2,4-2,6V zusammen und am Ende einmal sogar auf 2,25V. Das war wohl zu grenzwertig. Dabei haben die Zellen sich schön erhitzt.
    Also weiterhin viel Spass mit den A123. Und bei zeiten kannst Du dann ja auch Eagletree Graphs von den A123 posten!!!
    Guten Morgen!
    Ich glaube, ich bin zu doof fürs Internet Smile Obwohl ich noch nicht über 50 bin. Smile
    Danke für den Tipp bzgl. Link-Adresse kopieren! Ich wär´ allein wirklich nicht drauf gekommen, so funktioniert das ja einwandfrei!
    Hab die Links mal rauskopiert. Wenn ich am Wochenende wieder fahre, gibt´s weniger verwurschtelte Diagramme.
    Die A123 Graphs:
    http://fotoalbum.web.de/gast/marc996/eagle/printImage?imageId=78244826&imageType=image
    http://fotoalbum.web.de/gast/marc996/eagle/printImage?imageId=78244940&imageType=image
    und nochmal die Sonys
    http://fotoalbum.web.de/gast/marc996/eagle/printImage?imageId=78245082&imageType=image
    http://fotoalbum.web.de/gast/marc996/eagle/printImage?imageId=78245286&imageType=image
    Die Sonys vermesse ich mal und evtl. sind die noch für meinen Lazer gut, der zieht nicht soviel Strom... Von der Kapazität her sind die Zellen ja optimal. Confused Ich ärger mich echt, wenn ich die Zellen geschlachtet habe.
    Marc.
    P.S.: Ich muss heute mal rumprobieren, wie man die Eagletree Screenshots in eine vernünftige Auflösung zum Posten bringt. Wenn Ihr das Bild runtergeladen habt ist die Auflösung auf den ersten Blick schlecht, wenn man dann mit der "Lupe" das Bild entsprechend vergrössert (so geht das zumindest in Firefox) ist alles super scharf.
    BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 18:27    Titel:
    Ups ... waren die Graphs doch bzgl A123 und Sony richtig beschriftet.
    >P.S.: Die Diagrammfiles sind leider falsch bezeichnet - es handelt sich >natürlich um die Sony 18650
    habe mich gestern Abend wohl verwirren lassen. Habe das gleich mal bei meinen Entladediagrammen verifizieren müssen. Hängt mit der Darstellungsform zusammen. Aber auch die A123 bauen über die Zeit bei der Spannung etwas ab.
    Hier mal 2 Diagramme von 2 Fahrten eben.
    Zuerst die A123
    und dann die Konion 1100 8s2p (selbe Strecke 30 min später)
    In der Ansicht sieht man gut dass die Konion über die Dauer kontinuierlich abbauen und die A123 Ihre Spannung konstanter halten.
    Jetzt aber zu Deinen Graphs:
    Dass die einzelne A123 Zelle bei 40-50A zwischen 2,5-2,7V ist OK. Ist bei mir ganz ähnlich: 2,6-2,8V.
    Die Sonys sind bei der Last ordentlich in die Knie gegangen zwischen 2,5-2,8V ... das ist sehr tief für die Zellen.
    Mach mal einen Lade und Entladezyklus des Konion Akkus und schau mal was noch rauskommt. Aber in 2p sind die Zellen im Savage eindeutig überlastet. Da müsstest Du schon ordentlich die Übersetzung verkürzen damit sich deine Peaks auf 70-80A reduzieren. Mehr packen die Zellen als 2p nicht.
    Bzgl Screenshots. Ist absolut OK so. Je nach Bildschirmauflösung geht es einmal mit oder ohne Lupe. Bevor Du den Screenshot machst kannst Du ja das Fenster der Kurve etwas verkleinern, dann ist der Screenshot dementsprechend kleiner. Im nachhinein das Bild zu verkleinern im Photoshop (oder ähnlich) bringt bei der kleinen Schrift kaum was.
    marc993turbo
    BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 21:54    Titel:
    N´Abend!
    Ich mach morgen einen Lade/Entladezyklus mit den Sonys - wenn ich Zeit habe (morgen nachmittag schliesst mir mein Elektriker die Drehstromdose an den Verteilerkasten an, ich muss noch die Leitung bis in den Hobbyraum legen - für meine neue Drehe Smile ) und fahre die Zellen mal mit eagletree im Lazer, dafür dürften sie geeignet sein...
    Thanks für Deine Diagramme !
    Marc.
    Keine neuen Beiträge Sony US26650VT Li-ion Zellen - Was haltet ihr von denen? xpy 1 26.06.2008, 18:38
    Keine neuen Beiträge Sony VGN-FZ21E Skorpion 10 08.02.2008, 23:11
    Keine neuen Beiträge Sony Playstation3 MBS Dav!d 21 25.11.2006, 19:18
    Keine neuen Beiträge Sony Ericsson W800i chester 2 24.01.2006, 16:35
