Stärkster 6 Volt (5 Zellen) NiMH Empfängerakku für Mantis?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Stärkster 6 Volt (5 Zellen) NiMH Empfängerakku für Mantis? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    gadgetto
    Anmeldedatum: 05.09.2007
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 20:54    Titel: Stärkster 6 Volt (5 Zellen) NiMH Empfängerakku für Mantis?
    was ist das stärkste erhältliche 6V, 5 Zellen, NiMH Empfängerakkupack für einen 1:8 Verbrenner (Mantis Truggy von Robitronic)?
    Sollte bereits fertig konfektioniert sein in der Form - oben 2 unten 3, Preis egal!
    Habe neue Thunder Tiger Servos (die 1015er) erworben und die saugen die aktuellen Akkus (1400 ma) in etwas über einer Stunde leer Sad(
    Hilfe!!
    Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), Robitronic Mantis (Axial .28 Spec 1S), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400)
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 20:59    Titel:
    Welche Akkugröße braucht man denn da?
    Falls AA, dann würd ich mir mal die Eneloop anschauen, obs da was passendes gibt, die sind nämlich wirklich gut.
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 21:06    Titel: Re: Stärkster 6 Volt (5 Zellen) NiMH Empfängerakku für Manti
    mgartner hat Folgendes geschrieben:
    da wird dir wahrscheinlich keiner helfen können.... deine beschreibung klingt nach zellen der baugrösse "2/3AA" und da hast du mit 1400mAH schon den aktuellen stand der technik verbaut....
    entweder du nimmst dir ein ladegerät mit oder du besorgst dir einen zweiten pack zum wechseln.... sollte in der box noch genügend platz sein, kannst du dir einen pack aus zellen der grösse "AA" anfertigen lassen.... die haben aktuell 2700 mAH...
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    gadgetto
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 22:06    Titel: Re: Stärkster 6 Volt (5 Zellen) NiMH Empfängerakku für Manti
    werner hat Folgendes geschrieben:
    Mist - hab schon so was vermutet...
    Ist eigentlich 1 Std Betriebszeit für diese Akkus in Verbindung mit den Thunder Tiger 1015 Servos normal?
    Der Verkäufer im Shop sagte mir er fahre damit so ca. 2 bis 2,5 Stunden.
    werner
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 22:39    Titel:
    also eine stunde fahrzeit ist mit diesen akkus und servos ziemlich normal.... ich hab die 1015er selber im buggy aber viel mehr als 60 minuten fahrzeit sind nicht drinnen - die servos sind sehr schnell und kräftig und das braucht natürlich strom.... 2 stunden oder mehr sind völlig aus der luft gegriffen....
    du könntest tüfteln und schaun, wie du die 2700er unterbringst und selber einen pack konfektionieren... ansonsten kann ich dir zur kombination gratulieren: mit dem 1400er akku und den servos hast du eine absolute top-kombination.....
    www.ooecup.at
    yappa
    Anmeldedatum: 07.05.2007
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 23:26    Titel:
    Die 1015er brauchen schon viel Strom
    In meinem E-Buggy ist nur einer drin und nach 4Akkus ca 40 min geht in meinem Empfängerakku 600mA rein
    Ich verwende nur noch Lipos als Emfängerakku
    Weil sie einfach mehr kapazität haben
    werner
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 23:45    Titel:
    der vergleich mit einem e-buggy hinkt..... du hast den servo nur auf der lenkung und durch das niedrigere gewicht hat der servo ein leichtes spiel....
    im mantis muss der servo mit dem höheren gewicht und den wesentlich breiteren reifen des truggys fertig werden und zusätzlich arbeitet der zweite servo ständig auf gas/bremse.....
    lipo ist im verbrenner auch ein thema, aber die kapazität der NIMH-akkus spricht im moment noch deutlich dagegen zumal das gewicht der akkus im buggy oder truggy weniger rolle spielt....
    www.ooecup.at
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 23:52    Titel:
    Wenn du einen kleinen Empfänger hast (in meinem Fall 35x20x15 oder so) dann bekommst du auch AA Zellen in die RC-Box.
    Allerdings nur mit folgendem Layout:
    Code:
     e e o
    o o o o
    o = AA Zelle
    e e = Empfänger
    Das Ganze musst du dir im Querschnitt vorstellen, als ob du von der Seite hineinsiehst. Zellen wie Empfänger liegen also quer zur Fahrtrichtung.
    In die Lücken kannst du Kabel und Schaumgummi stopfen, einen Schalter kannst du mit diesem Setup nicht mehr benutzen. Dafür bräuchtest du einen Mini Empfänger wie den Schulze Alpha 440 etc.
    Den Akku bekommst du aber problemlos nur hinein, wenn du die RC-Box zerlegst. Durch die Deckelöffnung hindurch wird das sehr knapp (ist aber möglich)
    Mit AA-Zellen kommst du derzeit auf 2700mAh, also fast das doppelte deines aktuellen Packs.
    Neueste Artikel:
    yappa
    BeitragVerfasst am: 10.09.2007, 23:56    Titel:
    Ich hab keinen Vergleich angestellt sondern wollte den Verbrauch darstellen
    Ein 1015 verbraucht auf 40 min 600mA
    Im Verbrenner sind 2 drin Also saugen diese einen Aktuellen 1400 leicht in einer Std aus
    Lipos gibts aber schon weit über 2000ma auch im Hump Pack Format
    Nur noch einen Regulator dazu und es geht einfach länger
    gadgetto
    BeitragVerfasst am: 11.09.2007, 07:13    Titel:
    Code:
     e e o
    o o o o
    o = AA Zelle
    e e = Empfänger
    Der Tipp ist gut! Das werde ich auf jeden Fall testen! Ich habe den Futaba 2.4 GHz Empänger, der ist eigentlich sehr klein.
    AA Zellen sind normale Mignon Zellen oder? In dem Fall kann ich den Platzbedarf mal mit normalen Haushaltsbatterien testen.
    Keine neuen Beiträge BL-Regler für 2s Fepo4 bzw. 5 Zellen Nimh Reinhard 6 09.10.2008, 16:10
    Keine neuen Beiträge Mantis TXS RTR !!Nagelneu und OVP!! rissbocha 0 09.10.2008, 14:36
    Keine neuen Beiträge 10.000 mAh NiMH von Ansmann!!!!!!!!!!!!!!!! Reinhard 9 05.10.2008, 14:27
    Keine neuen Beiträge NOVAK SS5800 mit mehr als 8,4 volt ßßß ahead66 1 02.10.2008, 17:27
    Keine neuen Beiträge A123 Fepo4-Zellen mit Ultramat 16 ladbar? Schnaubi 2 04.09.2008, 19:15
