Tw1x Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 25.08.2011 Beiträge: 25 Wohnort: bei Landshut
Verfasst am: 28.08.2011, 11:46 • Titel: Stampede 4x4 VXL Motor-Ritzel-Schraube extrem fest -.- |
Und wieder ein Problem... oder das erste richtige Problem:
Ich will eigentlich nur mein mitgeliefertes 17er Ritzel statt dem 11er Ritzel für eine bessere Übersetzung reinbauen, einziges Problem ist die Inbus-Schraube, die das Ritzel an der Motor-Welle hält zu fest sitzt, ich kann die nicht aufdrehen und weiß jetzt nicht, wie ich die aufkriegen soll -.-
Wie kann ich das Ritzel austauschen, ohne dass ich iwas da kaputt mache? |
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 28.08.2011, 11:58 • Titel: |
mach das ritzel richtig heiß und öffne dann die schraube mit vernünftigen werkzeug. |
Verfasst am: 28.08.2011, 12:02 • Titel: |
heiß machen? mitm Fön? oder wie xD
und gescheites Werkzeug, ja das wär was... is der Inbus von Traxxas selber net gut genug? Dann muss ich mal in der Garage schaun ob mein Vater noch kleine Inbus hat... |
Banana_Joe Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.07.2011 Beiträge: 65
Verfasst am: 28.08.2011, 12:09 • Titel: |
Meinst du den gegossenen L-Schlüssel?
Vergiss das und kauf dir lieber geschliffene Inbus Schlüssel(am besten gleich 1,5mm, 2mm und 2,5mm) wie z.B. von EDS- Racing, Hudy(ist aber noch teurer), Capricorn... (aber nicht das Ansmann Set, das ist sehr minderwertig) |
Verfasst am: 28.08.2011, 12:11 • Titel: |
Funktioniert das dann auch mit denen vom Praktiker (Baumarkt)? Sie dürfen halt auf keinen Fall durchdrehen... |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 28.08.2011, 12:44 • Titel: |
Wenn du 1/16" Inbus-Schüssel hast, kannst du den benutzen. Der hat weniger Spiel als 1,5mm Sechskant.
Verfasst am: 28.08.2011, 12:53 • Titel: |
Ich bin nicht sicher ob Baumarktwerkzeug wirklich für unsere Zwecke taugt.
Ich hatte auch mal Inbusschlüssel von Proxxon und die waren auch nach einen Monat rund.
Wie ich schon vorher geschrieben habe, geschliffen muss es sein, da man mit gegossenen nicht die Passgenauigkeit erreicht, die man im Modellsport braucht. |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.08.2011, 12:54 • Titel: |
Ich habe jetzt so ziemlich 1 Jahr mit den Mitgelieferten Imbus rumgeschraubt. hab mir erst letztens eins von Proxxon Industrial gekauft.
Versuche mal das Ritzel mit dem Feuerzeug richtig aufzuwärmen.
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 28.08.2011, 13:24 • Titel: |
1x Gutes Werkzeug benutzen! (nicht den baukastenmist).
2x Ritzel und Welle mit etwas Erwärmen (Feuerzeug und co. es muss flüssig werden das Locktight
3. mit einem Imbusschlüßel in die Madenschraube gehen wo NICHT die gefahr besteht das er durchdreht. Wenn er schon am leicht durchdrehen ist, VORSICHT, aufhören, sich einen zöllischen imbuss schlüßel besorgen und damit dann mit genug druck und nicht ruckartig das ding dann drehen.
4x Wenn alles nicht geholfen hat, dann wirds, naja nicht unbedingt schwierig aber nervig *g* - dann hilft nur noch ein reingehauener Torx - das ding soweit lockern wie es geht - dann mim Ritzelabzieher ran und das ganze rausziehen.
MfG
[Notfalls bescheid geben, nach Muc kommen und dann kriegen wir das schon hin ] _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 29.08.2011, 21:19 • Titel: |
So, hab mir heute gute Inbus besorgt und festgestellt, dass die Schraube im A**** war... völlig ausgefotzt... (oder wie nennt man das ? xD) hab also meinen Motor mit höchster Vorsicht mit dem Ritzel in den Schraubstock (aus Holz) eingespannt und mit noch höherer Vorsicht nen Nagel auf die Achse geschlagen, umgedreht und diesmal mit der Nagelspitze und raus war das Ritzel... mit dem Nachteil, dass ich eine neue Inbus-Schraube brauche, wenn ich das 11er Ritzel wieder ranbauen wollte...
Aber: Es ist ab, das neue dran, Regler auf 70/30-Mode umprogrammiert (70% Vorwärts und 30% Bremse/Rückwärts), vollen Akku dran und ich muss sagen: 65 km/h sinn RICHTIG geil!! xD
Somit Problem gelöst! Danke! |
