Stoßdämpfer im neuen E-Maxx
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » Stoßdämpfer im neuen E-Maxx »
    wigwam
    Anmeldedatum: 04.11.2004
    BeitragVerfasst am: 26.02.2008, 01:55    Titel: Stoßdämpfer im neuen E-Maxx
    Servus!
    Ich hab seit ende 2007 den neuen E-Maxx und bin eigentlich hoch zufrieden mit dem Fahrzeug Wink.
    Einziges Problem: Die Hinterachse!
    Ich hab vorne und hinten Integy MSR4 Diggyback Dämpfer mit 30er Öl verbaut. Beim alten Maxx klappte das eigentlich prima, nur für den neuen ist es mir viel zu weich.
    Nun meine Frage: Gibt es irgendwo einen Shop wo man härtere Federn mit 100mm Länge und 15mm Innendurchmesser herbekommt? Hab gerade sämtliche mir bekannte Shops durchsucht und leider nichts gefunden....
    Würde es was bringen vom 30er Öl auf z. Bsp. vorne 40 - 50er und hinten 60 - 70er umzusteigen, oder scheitert es dann trotzdem noch an den zu weichen Federn?
    Bin auf jeden fall für jeden Tip dankbar Wink
    MfG
    Andi
    EDIT: Hat sich eigentlich erledigt, da ich die Masse der Dämpfer ein wenig durcheinander gebracht hab.......
    Federn haben 70mm länge, 15mm innen und 18mm aussen.
    Traxxas New E-Maxx
    Tamiya TT-01 Rallye Umbau
    Tamiya TA-03 "Eisracer"
    Bilder gibts auf meiner HP:
    http://gebes.asgardstar.com
    PsychoDad
    Anmeldedatum: 24.12.2007
    BeitragVerfasst am: 26.02.2008, 05:59    Titel:
    Servus Andi,
    sind auf den Integydämpfern wirklich 100mm lange Federn drauf?
    Oder 70mm und der Dämpfer gesamt 100mm?
    Schau mal bei Jakspeed-Racing, die Federn werden des Öfteren gelobt.
    Härtere Federn brauchen meist dickeres Öl, sonst hoppelt der Maxx.
    Die Integy-Dämpfer habe ich nicht, deshalb kann ich Dir keine direkte Empfehlung dazu geben, meine BigBore haben die kürzeren Jakspeed-Racing-Federn mit 60er oder 70er Öl, er liegt jetzt ein wenig tiefer, kippt nicht mehr so leicht, geländetauglich ist er trotzdem noch.
    Gibt es aber auch in original Länge, ca. 70mm.
    Falls die Federn doch 100mm sind, wunderts mich nicht, wenn Du damit Probleme hast.
    Gruss
    PsychoDad
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 26.02.2008, 09:42    Titel:
    hey!
    ich hab auch integys in meinem rustler und die waren mir auch zu weich.
    es gibt aber für alle piggybacks federnsets,welche bei mir ausreichend hart sind.
    sollte es auf der integy-homepage oder bei towerhobbies geben. ich hab meine direkt bei integy bestellt.
    im maxx fahre ich dämpfer von UE und dort fahre ich 70er öl. ich hab sogar im rusti ein zähflüssigeres als du,dort fahr ich ein 35er.
    federn mit diesem durchmesser hab ich auch nirgendwo gefunden.
    aber mit zäherem öl und den härteren integy-federn solltest du das in den griff bekommen.
    gruß
    ron
    break ya neck but keep on rollin'
    wigwam
    BeitragVerfasst am: 26.02.2008, 10:28    Titel:
    PsychoDad hat Folgendes geschrieben:
    Servus Andi,
    Gruss
    PsychoDad
    Servus!
    Hab da zwei Masse vertauscht Embarassed also die Federn sind 70mm lang und haben einen Innendurchmesser von 15mm.....
    Gesamtlänge der Dämpfer sind ca. 100mm
    Somit fällt die Suche natürlich etwas leichter Wink
    Traxxas New E-Maxx
    Keine neuen Beiträge Vom E-Maxx zum New E-Maxx a_wagner_03 1 08.10.2008, 17:48
    Keine neuen Beiträge New E-maxx hochrüsten a_wagner_03 13 08.10.2008, 09:44
    Keine neuen Beiträge E-Savage oder E-Maxx oder E-Revo ? Vinlancer 31 06.10.2008, 18:12
    Keine neuen Beiträge SANWA MX-3 2,4 GHz E-maxx snooker 3 29.09.2008, 01:15
