Sascha268 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 107 Wohnort: Filderstadt
Verfasst am: 25.10.2008, 20:41 • Titel: suche kleineren servo für 1:10 stadium truck |
Hi
Ich habe mir einen Servo von robbe bestellt (fs 251 t) der hat die Maße: 40x19.7x37.8 mm und ist damit zu lang.
Jetzt suche ich ein einen Servo der kleiner ist. (und mit JR- oder Futuba stecker)
Ich bräuchte einen der ca 38 bis 39 mm Länge x Höhe egal x Breite egal misst.
Außerdem sollte er genug Kraft haben um mit einem BL Motor fertig zu werden.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!!! |
Atlan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 107 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 25.10.2008, 21:13 • Titel: |
Hallo Sascha,
Wenn ich das richtig lese ist dein Jetziger Servo doch 37.8mm oder täusche ich mich da?
40mm ist die Standardbreite und ~20mm die normale dicke.. _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Tamiya F103GT |
Verfasst am: 26.10.2008, 09:46 • Titel: |
das sind die Abmessungen vom robbe fs 251 t : 40x19.7x37.8 mm
und das die, die ich bräuchte: wie oben nur halt ca. 38x19.7x37.8mm |
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1481 Wohnort: zürich
Verfasst am: 26.10.2008, 10:54 • Titel: |
In was für nen Wagen willst du ihn den einbauen?Denn schmalere Servos im Standardbereich zu finden ist eher schwerer.Es gibt aber schon welche,nur wirst du die eher im Fliegerbereich suchen müssen.Da wäre es einfacher,wenn man das Chassis links und rechts um nen Millimeter oder zwei ausdremelt.Bei Futaba wäre das nächst kleinere Servo mit 35,5mm und 36mm das S9602 und S9257.
Sind aber beides Servos für Helis mit normalem Kunststoffgetriebe.Und sonst musst du halt mal bei Graupner schauen,die haben auch kleinere.Da wäre z.B. für € 100.- das DS 8311 BB-MG.Kosten also dementsprechend.
Meine Empfehlung:Halterung anpassen und nicht Servos.Die Robbe sind übrigens allgemein paar mm breiter.Hatte bei meinem Cyclone auch Probleme mit dem 250-er und machte einfach ein Langloch ins Chassis,damit ich den Halter anpassen kann. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER! |
Verfasst am: 26.10.2008, 15:48 • Titel: |
der soll in den x-cellerator.
und da ich das ganze nur just 4 fun mache sollte er vielleicht auch nicht grade 100€ kosten...
das problem ist ganz einfach, wenn ich ihn so reinschraube wie vorgesehen, streift vorne ein teil. |
Chimera Moderator
Verfasst am: 26.10.2008, 16:13 • Titel: |
Dann kannst du z.B. die Servohalter umgekehrt montieren(hinter Servolaschen),das Chassis mit Dremel bearbeiten oder einfach ein Low Profil Servo nehmen.Billige gäbe es sonst von Blue Bird.
Aber eigentlich sollte ein Standard-Servo ohne Problem reinpassen.Hatte in meinem auch ein normales Futaba 3003 drin und dieses ist sogar ein paar Millimeter höher und breiter als das Robbe.Und sonst gibt es für ca. € 70.- das Hitec HS-965MG mit 39 x 20 x38mm.
HITEC HS-965MG
RCWELT.COM
Verfasst am: 26.10.2008, 16:38 • Titel: |
also...
im x-cellerator hats nach hinten jede menge platz. die zahl bei der beim 3003 26,6 steht ist total egal. aber alles was von dort an nach vorne geht darf nicht zu lang sein. |
Chimera Moderator
Verfasst am: 26.10.2008, 18:29 • Titel: |
Eben,dann musst du deine Fantasie etwas nutzen und entweder schmalere Halter nehmen(->Servo weiter hinten),das Servo hinter den Haltern anbringen(->weiter hinten positioniert) oder halt den Halter mit dem Dremel bearbeiten.Heisst ja auch schliesslich ModellBAU und nicht ModellKAUF  _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
