Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1121 Wohnort: zürich
Verfasst am: 10.07.2008, 22:37 • Titel: |
Der GT V1.1 hat ein Limit von 6,5T bei 7,2V bzw. 5,5T bei 6V.Kannst jeden sensorgesteuerten Motor verwenden.Aber stimmt schon,im Set ist es um einiges billiger als die Teile einzeln zu kaufen,höchstens du kaufst dir für € 30.- den Dr.Speed dazu. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Sascha268 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 99 Wohnort: Filderstadt
Verfasst am: 11.07.2008, 15:16 • Titel: |
Ist der Dr. Speed auch sensorgesteuert?
Ich tendiere eher zu einem sensorlosen motor, da ich von vielen leuten gehört habe, dass die Sensogesteuerten ziemlich Wasserempfindlich sind.
Da ich auch manchmal fahre, wenn es feucht ist, d.h. es kann Spritzwasser vorkommen. |
Chimera Moderator
Verfasst am: 11.07.2008, 16:02 • Titel: |
Dann kannst du den GT V1.1 vergessen,da der nur sensorgesteuerte Motoren nutzen kann und absolut nicht wasserdicht ist.Es gibt leider nur wenige Regler,welche beide Arten können.Und wasserempfindlich sind die sensorlosen ebenso.Beim Motor mit Sensor muss einfach der Stecker abgedichtet werden.Doch all diese Motoren(X11,Dr.Speed,SpeedPassion,GM Evo,etc.) können mit und ohne Sensor gefahren werden,einfach der Regler nicht.Nur der Genius von GM und noch zwei oder drei können beide Arten.
Aber ich würd mich eh nie auf hören-sagen verlassen,da man ja sonst rein gar nichts mehr fahren dürfte(der eine sagt dies,der andere jenes,etc.).Ich fahr nun seit mehreren Jahren AUSSCHLIESSLICH mit sensorgesteuerten Motoren und hatte bisher kein Problem.Und bei Regen oder Nässe fährt man eh nicht druassen,da ebenso Servo und Empfänger schnell kaputt sind.Servoelektronik reagiert absolut empfindlich auf Feuchtigkeit.
Wenn du also bei Feuchtigkeit fahren willst,gibt es nur zwei(bzw. 3) Systeme:
-GM Genius 80 bis 100
-Novak GTB
-Novak XBR Sport
Die von Novak sind zwar auch mit Sensoren,können aber bei sehr guter Abdichtung auch bei feuchtem Wetter gefahren werden.Hab meinen Novak 6.5R auch mal bei nem Regenrennen gefahren,ging ohne Problem.Hab einfach alle Stecker vorher mit Knetmasse abgedichtet.
Oder sonst musst du halt ein Velineon von Traxxas nehmen,doch passt dieses nicht in jedes Fahrzeug(in den Durga z.B. nicht). _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 11.07.2008, 16:25 • Titel: |
ok danke!
Das klingt logisch mit dem Abdichten.
ich überleg mir das nochmal, welchen ich will |
Chimera Moderator
Verfasst am: 11.07.2008, 16:30 • Titel: |
Schau,wenn du nur und ausschliesslich mit sensorlosen fahren willst,dann gibt es nur das Mamba Max.Doch wirst du mit dem Motor an keinem offiziellen Rennen teilnehmen dürfen,da er nicht legal ist.Am besten und vielseitigsten in diesem Bereich wäre der GM Genius.Denn gibt es ab dem Genius 50(50A),Genius 70(70A) bis zum 100(100A).Der Genius 80 ist auch wasserdicht.Doch wegen dem muss man trotzdem alle Lötsockel gut abdichten,die Öffnungen von den Tastern,etc.Richtig und absolut wasserdicht ist kein Brushlessregler für Cars. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 12.07.2008, 09:06 • Titel: |
Ich will damit ja auch nicht unter Wasser fahren, oder im strömenden Regen. Es könnte höchstens sein, das die Strecke halt nass ist, und die Reifen Wasser hochspritzen.
Geht es damit im Sand zu fahren? oder ist das absolut unmöglich?
und wozu hat es bei lipos immer noch ein zweites Kabel dran?
eins geht zum Empfänger und des andere?
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10741 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 12.07.2008, 09:15 • Titel: |
ok. danke!
kann ich den (Motor: BRUSHLESS DR.SPEED 9,5T) vorerst mit nem 6 Zellen NiMh fahren?:
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad ca. @ 7,2V: 35A
Stromaufnahme bei max. Leistung ca. @ 7,2V: 90A
Max. Leistung bei 7,2V: 340W
Max. Leistung bei 6V: 235W |
Verfasst am: 12.07.2008, 09:45 • Titel: |
| Super! |
