Sascha268 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 99 Wohnort: Filderstadt
Verfasst am: 09.07.2008, 15:16 • Titel: |
bei dem Reely XC den ich bekommen hab, war eins, von denen im oberen Bild dabei, und des passt nicht, außerdem hab ich den Kugelopf beim Servo dabei bekommen, der passt auch auf den Servohebel aber 1. passt der servohebel nicht auf den servo und 2. passt der kugelkopf nicht in die kule von dem teil der Lenkung
ich hab nich ne frage. Ich will die Federn austauschen (Stoßdämpfer) welche Härte sollte ich nehmen? vorne 50mm und hinten 70mm |
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1121 Wohnort: zürich
Verfasst am: 09.07.2008, 18:24 • Titel: |
Schau,dass Robbe braucht ein Horn mit 24 Zähnen,gleich wie das Hitec.Futaba hat 25 Zähne und KoPropo/Sanwa/JR/Airtronics hat 23.Somit kannst du jedes Servohorn,welches auch für Hitec ist,draufsetzen.
Gibt dazu spezielle Alu-Servohörner,wo Adapter beiliegend.Da hast du dann für jede Zahnzahl ein Adapter.Und sonst mal zum Händler und ihn um eins für Hitec bitten(kannst dort gleich schauen ob's passt).Hab im Cyclone auch ein Robbe F-250S und dort das Horn mit den 24 Zähnen drauf.
Wenn du eins mit Gewinde nimmst,was die meisten Alu-Hörner haben,dann hast du später auch sicheren Halt.Beim reindrehen in Kunststoff besteht einfach immer das Risiko,dass es aus irgendeinem Grund das Teil rausreissen kann und dann ist das Horn/Gewinde unbrauchbar.Oder aber du nimmst eins,wo du den Kugelkopf von hinten mit ner Mutter sichern kannst.
Servohörner aus Alu bekommt man z.B. beim Conrad,auch spezielle für Hitec. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 10.07.2008, 15:06 • Titel: |
ich hab jetzt den Kugelkopf reinbekommen, und er hüpft auch nicht mehr raus Und als Servohorn hab ich jetzt mal provisorisch n plastikhorn genommen, und hab da des loch größer gemacht
Ihc werd mir in den Folgenden Tagen mal n Aluhorn kaufen und neue Federn, dann noch Öl Wechseln.
Was für Federn brauch ich mit 30er öll? (Härte)
nioch ne andere Frage: welche Motormaße passen in den XC? S L oder XL
mein kumpel meinte da muss man wegen der Wellengröße schauen |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10743 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 10.07.2008, 16:34 • Titel: |
Ok danke!!!
ich hab grade ne Testfahrt gemacht, hab im Moment ja leider nur den motor der drin war zur Verfügung,
Der Servo geht soweit in ordnung, jetzt kommt der nächste Punkt:
ich muss mich noch nach nem anderen motor umschauen.
Welchen empfehlt ihr? (BL)
und dazu passenden Regler?
zwischen 100 und 120€ |
Verfasst am: 10.07.2008, 18:09 • Titel: |
Tut mir Leid aaron, von der Sorte hatte ich schonmal einen
und war nicht sehr zufrieden. Der Regler lies sich nicht programmieren. |
Chimera Moderator
Verfasst am: 10.07.2008, 18:39 • Titel: |
Für € 100.- gibt es nichts wirklich gutes,erst ab € 139.- gäbe es ein sehr gutes Set:den SpeedPassion GT V1.1 LPF mit dem SpeedPassion Feigao 9,5T.Hab den Motor selber auch und bin von der Power(soll ja vergleichbar mit 19T Brushed sein,ist aber höher!) zufrieden.Der Regler ist super einfach mit dem beiliegenden Gerät zu programmieren und ist sehr zuverlässig.Nur den Regler bekommst du für € 99.-.Wenn du wissen willst wo's ihn gibt,dann send ich es dir per PN. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 10.07.2008, 21:43 • Titel: |
ja das wär super!
An den kann ich jeden anderen BL Motor mit 9,5 T hän gen oder ist das sogar egal?
Aber warscheinlich ist es eh billiger das Ding im Set zu bestellen. |
