RC-Bertl Schotterbrecher
Anmeldedatum: 14.11.2010 Beiträge: 40 Wohnort: Pressbaum
Verfasst am: 13.03.2015, 09:31 • Titel: Suche verstellbare Anlenkung für E-Revo VXL |
Hallo zusammen,
ich habe für meinen Sohn einen Erevo VXL dem ich ein neues Servo mit Metallgetriebe spendiert habe.
Leider sind uns immer wieder die Plastikzahnräder gebrochen.
Nun ist es leider so, dass beim neuen Servo die Welle nicht genau an der gleichen Stelle ist wie beim originalen.(sind nur ein paar Milimeter)
Leider bring ich die Lenkung so nicht gerade hin.
Ich habe jetzt schon im Netz nach einer verstellbaren Anlenkung für den Kleinen gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen...?!?
Danke schon mal.
LG RC-Bertl _________________ Greez RC-Bertl
"Das Leben ist ein scheiß Spiel,aber die Grafik ist endgeil!!!" |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 13.03.2015, 12:17 • Titel: |
die originalen Teile zwischen Servo und Lenkung sind ja fix und nicht verstellbar.
du kannst anstelle der originalen einfach verstellbare einbauen.
zb. die vom grossen Revo 1/8 sollten passen oder mit etwas kürzen passend gemacht werden können:
es tuts natürlich auch so ein 3mm Pivot von jedem anderen Modell oder ne Gewindestange mit den Pivotaufsätzen auch (nur sind die dann etwas mühsamer zum einstellen wegen nicht vorhandenem Li/Re Gewinde).
Lenkanschlag selbst wird ja über den Fahrweg mit der Funke eingestellt. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 13.03.2015, 12:19 • Titel: |
Du kannst dir selber eine basteln. Du brauchst dafür nur die richtigen Rod Ends und eine Gewindestange bzw. Schraube wo du den Kopf absägst.
Ich hab das damals auch so gemacht nach Upgrade auf MG Servo.
Leider weiss ich nicht mehr genau die Partsnummer der Rod Ends aber ich vermute das die 7059 passen sollte. Nicht ganz sicher.
EDIT: GluGlu war schneller  |
Verfasst am: 24.03.2015, 21:09 • Titel: |
super danke für eure schnelle Antwort!
War jetzt grad ne Zeit Skifahren und konnte deshalb nicht gleich antworten, aber ich habe die 7059 jetzt bestellt und hoffe, dass ich damit was passendes zusammen bekomme!?!
Vielen Dank nochmal, mein Junior wird sich freuen! _________________ Greez RC-Bertl
