rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 21.01.2009, 15:26 • Titel: Tamiya Baldre Dämpfer + Feder Setup |
Hallo ich brauch mal Hilfe. Ich kauf mir Jetzt dann einen Tamiya Baldre und da brauch ich mal'n Dämpfer Setup, damit mein Baldre bei nem 2 Meter Sprung nicht Durchschlägt, aber auch nicht zu hart bleibt (Also weiches Setup,das nicht Durchschlägt)
Welche Federn und welches Öl _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 21.01.2009, 16:07 • Titel: |
Naja,ich denke die vom DF-02 oder TRF Dämpfer sind nicht schlecht,haben aber auch ihren Preis. _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 21.01.2009, 16:41 • Titel: |
ja die trf kosten ca. 65 €
aber die sind seeeehr gut hab sie selber...
am besten probierst du mit verchiedenen dämpferölen mal aus
ich hab vorne das standardöl und hinten das rote also sehr weiche öl drinnen
vorne federn vom baukasten allerdings mit schraube härter gestellt
hinten die trf dämpfer die bei den dämpfern schon dabei waren
als dämpferpositionen empfehl ich dir vorne
das zweite loch von außen und unten im mittleren loch
hinten genauso |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.01.2009, 16:51 • Titel: |
Wenn du mit den originalen Dämpfern fahren willst, brauchst du eher hartes Öl. Da wäre vorne 550-er und hinten 450-er mit den originalen Federn ok. Wenn du jedoch wie Migigu und ich die Federn vom Asso B4 hast, kannst du weicheres Öl nehmen.
Ansonsten lohnt sich die Investition in nen Satz guter Dämpfer. Die TRF müssen es nicht unbedingt sein (sind etwas schwer gleichmässig zu befüllen, da ohne Membran), es können auch die Dämpfer vom DF-03 oder die vom DF-02 sein. Die vom DF-03 sind was vom feineren, da ähnlich wie die TRF Dämpfer für Tourenwagen und eben auch mit Membran. Dazu noch den DF-03 Federnsatz und schon hast du ne gute Ausstattung. _________________
Verfasst am: 21.01.2009, 19:07 • Titel: |
Danke für die schnellen Antworten! _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Verfasst am: 26.06.2009, 17:37 • Titel: |
Ich würde mir jetzt diese Dämpfer:komplettes Alu-Dämpfer-Set von 3Racing ,beim Planeten bestellen. Welches Öl sollte ich da nehmen? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Migigu Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 233 Wohnort: Baden (CH)
Verfasst am: 27.06.2009, 01:07 • Titel: |
Finger weg von 3Racing Dämpfer, da behaltest du lieber die originalen!
Mein Empfehlung geht ganz klar zur TRF501X Dämpfer… bei richtige Handhabung gehen sie besser als die von DF02 und DF03 (Hab alle drei)! Du wirst auch mehr Setup Tipps über die TRF501X Dämpfer finden. _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
