Blackmoon21 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.08.2011 Beiträge: 247 Wohnort: Nähe A'burg
Verfasst am: 25.01.2013, 21:45 • Titel: Tamiya DB-01 Riemenprobleme(?) Hilfe! |
Hallo allerseits
Habe Probleme mit meinem DB-01, und ich wollte den Riesenthread nicht wieder Aufwärmen.
Es geht um die Riemen: Seit ich die Kegeldiffs hab, verschleißen mir die
Riemen in Null Komma nix (nicht verstärkte: 2 Akkus, verstärkte: >10 Akkus)
Und irgendwie kann das ja nicht sein; ich habe (sogar) den Slipper mit den
(wirklich guten) Asso B4 Pads.
Wieviel Gas muss ich beim einstellen (des Slippers) geben? Der Wagen muss sich bei richtiger
Einstellung leicht heben, richtig?
Es ist jedenfalls etwas besser geworden mit den neuen Pads,
ich hoffe mit perfekt eingestellten Slipper wird's noch besser...
Noch zu meinem Fahrstil: Ich fahre nie Vollgas mit meinem 1406-5700kV.
Vor allem nicht aus dem Stand; ich gebe immer leichte Gasstöße.
Also richtig belasten sieht jedenfalls anders aus
Bitte um Hilfe, was könnte das noch sein? Hab sogar die Andruckrollen! _________________ VMX RC ACTION VIDEOS
AE RC8Te (FT): CC MMM mit 1515 2200kV, SC-1258TG
Tamiya DB-01 (getuned): CC SV2 mit 1406 5700kV, Jamara Q7
MultiWii Quadrocopter |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 25.01.2013, 22:48 • Titel: |
Moin,
bitte drücke den Riemen in der Mitte aus der "Neutralposition" nach unten. Wie weit lässt er sich ohne echten Kraftaufwand nach unten drücken? _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Henk Werkstatt-Meister
Verfasst am: 26.01.2013, 15:37 • Titel: |
Ich habe auch schon festgestellt, daß bei bei Umstellung auf Kegeldiffs die Riemen wohl mehr beansprucht weden. Vermutlich haben die Kugeldiffs ungewollt die Funktion des Slippers übernommen, auch wenn sie bei mir wenn ich sie von Hand drehte nicht durchrutschten.
Ich habe den Slipper noch lockerer gestellt und den Punch am Steller runtergeschraubt.
Besonders auf gut haftendem Untergrund auf dem die Räder wenig Schlupf haben, werden die Riemen stark belastet. Trotzdem fahre ich mit dem DB-01 gerne auch mal nur Asphalt - dafür habe ich einen eigenen Satz Reifen. |
Verfasst am: 26.01.2013, 19:36 • Titel: |
Nach 10 Akkuladungen nach dem Einbau:
An der Hinterachse, wo der Riemen ausgefranster ist, geschätzte 7mm
und vorne geschätzte 4mm.
Ich bin ja auch nur auf die Kegeldiffs gewechselt, weil mir ein Kugeldiff
geschmolzen ist...
Danke für eure Antworten; habt ihr noch eine Idee, ob man iwo festere
Riemen herkriegen kann oder die verstärkten noch fester machen kann? _________________ VMX RC ACTION VIDEOS
gismo811 Pisten-Papst
Verfasst am: 26.01.2013, 23:02 • Titel: |
Okay, ich stell sie dann mal ein... Danke für eure Tipps
Diese Andruck-/ Umlenkrollen hab ich eh schon;
ich denk das krieg ich schon hin  _________________ VMX RC ACTION VIDEOS
