offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 37, 38, 39  Weiter
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 09:50    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    super geschützten Antrieb hat,ist der vom TRF doch ziemlich offen.... wegen einem Auto Akkus umzubauen.
    Gute Argumente. Wink
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 14.05.2008, 16:29    Titel:
    Runda hat Folgendes geschrieben:
    Nun,ist es für mich wirklich.Ich hab nämlich für all meine Fahrzeuge nur Side-by-Side Akkus und paar Sticks plus LiPos.Wenn ich mir nun den TRF besorgt hätte,dann hät ich auch gleich neue Akkus kaufen müssen,um sie als Saddle-Packs verlöten zu können.Denn umlöten möcht ich auf keinen Fall,da die S-b-S a)speziell verleimt sind und b) ich im TW keine Saddle möcht.
    @Migigu:Ich hab in meinem X11 drei Rotoren getestet:den normalen bonded,den sintered 14mm und den 12,5mm.Von all denen hab ich mich am Ende für den 12,5mm entschieden,da er nicht so stark "bremst" wie der 14mm und trotzdem mehr Drehmoment als der bonded hat.Ist so ein Zwischending.Beim bonded hatte ich auch etwas Probleme mit der Temperatur,da ich ja bis max. 12,47:1 übersetzen kann(91/15).Jetzt mit dem 12,5mm hab ich das 16-er Ritzel drin(von Edit,da besser als Tamiya Ritzel) und der Motor wird nicht mehr so heiss wie mit dem bonded.
    Auch hat man mit dem 12,5mm mehr Drehzahl als mit dem 14mm.Hab irgendwie das Gefühl,als ob er jetzt viiiiiel mehr Power hat Smile
    My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
    RCWELT.COM
    BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER!
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 00:01    Titel:
    Ok, danke! dann werde ich schauen, ob ich die Bestellung noch ändern kann! Dann werde ich den 12.5mm Rotor nehmen! Smile
    @Aaron
    Ja ich glaub auch, das der 14mm Rotor das grösste ist von LRP/Nosram!?
    TRF 501X/ DB-01 Durga/ TRF 414M/ M03R/ Nitrage/ Dyna Storm
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 15:00    Titel:
    Ist er.Gibt ja nur den 12,5mm,13mm und 14mm.Nur in den neuen X11 Stock Spec sitzt ein noch schmalerer Rotor mit 12,3mm.
    Mit dem 12,5mm kannst du nichts falsch machen.Hast danach eine minmal stärkere Motorenbremse als mit dem bonded,aber viel weniger stark als mit dem 14mm.
    Ich hab ja versuchsweise auch mal den SpeedPassion Sportsman 9,5T montiert.Dieser hat auch nen sintered Rotor,welcher dem 14mm sehr ähnlich ist.Damit hatte ich zwar ein super Drehmoment,jedoch lies das Rollverhalten zu wünschen übrig.
    Hab meinem X11 7,5T heute noch zusätzlich die gerippte Kühlplatte verpasst(gleiches schon beim RDX,jedoch dort auch vorne die offene Platte).Damit lässt sich die Temperatur auch etwas in Grenzen halten,wenn auch nur minmal.Aber im Durga ist ja der Platz für den Motor recht begrenzt,weshalb die Kühlplatte hilfreich sein kann.
    Es gibt übrigens ab Juni/Juli nen Haufen neuer Teile,wobei dort dann auch ein ganz spezieller Kühlkörper dabei ist.
    RCWELT.COM
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 11:08    Titel:
    So,hab leider ne negative Kritik zu der Alu-Lenkung von 3Racing:sieht zwar mega hübsch aus,doch hat sie extrem viel Spiel.Bei der normalen Kunststoff hab ich zwischen den Lagern noch jeweils nen 0,1mm und 0,2mm Spacer gelegt und so das Spiel neutralisiert,wobei ich auch zwischen der Strebe und den Lenkhebeln je einen 0,1mm Spacer geklemmt hab.
    Bei der Alu-Lenkung konnt ich nur bei den Lenkhebeln Spacer hinzufügen,bei der Strebe geht es nicht.Denn dort ist an der Oberseite das Lager und die Strebe wird von unten mit ner Senkkopfschraube fixiert.Wenn man nun dort nen Spacer reinlegt,dann klemmt sie.Auch oben bringt es nichts,denn auch dort klemmt sie nachher.
    Man hat also 3 Möglichkeiten:
    1)Entweder die originale Lenkstrebe aus Kunststoff mit Mods versehen und montieren.
    2)Weiterhin mit etwas Spiel fahren(ist nicht soooo schlimm).
    3)Oder dann gleich die Strebe aus Alu von Tamiya verwenden.
    Die bietet ja auch im Gegensatz zur 3Racing 3 Befestigungspunkte für die Lenkstangen,kostet aber auch mehr.
    Das Spiel ist aber nicht sooooo schlimm,man kann also locker damit fahren und merkt im Gelände auch nicht so viel.Alternativ könne man evtl. sogar anstelle der Sekkopfschraube dort noch ein Lager mit passender Hülse einsetzen und so das Spiel neutralisieren.
    Werd mal schauen ob es geht.
    RCWELT.COM
    BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 14:18    Titel:
    Chimera, was zur Spielreduktion auch gut funktioniert, sind diese Schaumstoffringe, die bei Asso & Losi zum Schutz der Kugelköpfe verwendet werden.
    Ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich diese auf Pfosten und Radachsen (bis max. 5mm Durchmesser) aufziehe. Der Schaumgummi schützt die Lager, egal ob Metallblende oder PTFE-Dichtung, perfekt vor Staub und Wasser und nimmst gleichzeitig jegliches Spiel aus der Anlenkung.
    Die geht zwar anschließend etwas schwergängiger, doch das gibt sich mit der Zeit.
    So habe ich beispielsweise das Spiel der Lenkhebellagerung am Losi XXX-4 beseitigt, und die Lager gleichzeitig vor sämtlichen Umwelteinflüssen geschützt.
    Neueste Artikel:
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 13:08    Titel:
    Daran dachte ich auch Smile Gibt ja auch von Tamiya solche Schaumstoffringe für die Kugelköpfe,passen auch.Haben den gleichen Durchmesser(+/-) wie die Lager der Lenkung.
    RCWELT.COM
    ApfelBirne
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 15:43    Titel:
    lohnt sich eigentlich der Frontfreilauf und der slipper ( ich fahr nicht auf ner strecke sonder wald wiese )
    Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten
    BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 17:33    Titel:
    Slipper lohnt sich, ist aber kein Muss.
    Gut zu haben, wenn du stärkere Motoren fährst.
    Vom Frontfreilauf wird der Durga vor allem auf Wiese kaum mehr profitieren. Wahrscheinlich erreichst du damit so hohe Kurvengeschwindigkeiten, dass er sich überschlägt. Wenn du mit den Stößdämpfern (träger, flacher) oder Stabis gegensteuerst, verschlechtert sich vermutlich das übrige Fahrverhalten sehr stark. Vor allem, wenn du nicht auf einer präparierten Piste unterwegs bist.
    Wie geschrieben, für mich persönlich ist der Durga auf Rasen und Erde genau richtig. Mein ehemaliger Losi XXX-4 hat schon einen Frontfreilauf gebraucht, um so fahren zu können, wie der Durga ohne. (auf Kosten der Bremsen, wohlgemerkt!)
    Neueste Artikel:
    ApfelBirne
    BeitragVerfasst am: 22.05.2008, 13:11    Titel:
    des heißt dann slipper lohnt sich und der freilauf eher nich
    wenn ich auf gras schnell fahr dann überschlag ich mich schon öfters wenn ich zu stark einlenke
    die dämpfer schräger stellen will ich nich weil dann die bodenfreiheit noch mehr leidet
    denn vorne liegt der eh schon so tief
    würde denn so ein 8 turns brushless ( ich glaube stern ( so was wie die L** X11)) noch montierbar sein vom ritzel her
    oder was gibt es sonst noch so alternativen von motoren her
    Keine neuen Beiträge HPI E-Firestorm Flux: Info- & Diskussionthread aaron 23 20.08.2008, 20:18
    Keine neuen Beiträge NEU: TAMIYA 1:10 Avante Mk II Buggy (Baukasten) DF-03 139€ aldilo 0 18.08.2008, 14:05
    Keine neuen Beiträge Carbon Akkuhalter für den Durga Quicksilver 3 15.08.2008, 12:05
    Keine neuen Beiträge welche Felgen und Reifen passen auf dem Durga ? Quicksilver 11 13.08.2008, 15:22
    Keine neuen Beiträge 17 Turn Motor mit Tamiya TEU-302 BK Regler? Gicko 0 11.08.2008, 19:54
