Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.04.2009, 05:40 • Titel: |
@polo1g40: Wissen wir, nur nützen die ja dann gar nichts. Bei ihm streifen ja die originalen wegen den zu dicken Pfannen, was aber auch an der seitlichen Befestigung liegt. Wäre also bei den 3Racing absolut identisch und somit eigentlich nur weggeschmissenes Geld Die TRF kosten zwar etwas mehr und reduzieren die Einstellung am Radstand, doch für setuperfahrene Piloten bringen sie viiiiiiiiiel mehr Vorteile, da man eben was vom wichtigsten beeinflussen kann: das Rollzentrum.
Und zur vorderen Kolbenstange, die verbiegt es leider recht schnell. Eine Möglichkeit ist, die Schwingen um 180 Grad zu drehen und so die Dämpfer hinter der Brücke geschützt anzubringen (wie bei DF-03). Erfordert aber etwas Bastelarbeit. Aber wenn du die titanbeschichteten (goldene) Stangen hast, ist es eher etwas bedenklich Denn die halten sehr viel aus, auch schon mal ne Landung aus über 5m Höhe (aus dem 2.Stock eines Wohnhauses). Nur wenn sie verspannt montiert sind, dann sind sie durch die Spannung anfälliger. Dann muss man den Belastungswinkel so anpassen, dass sie etwas weniger Spannung drauf haben (also oben Spacer unterlegen, bis Dämpfer fast senkrecht steht). _________________
polo1g40 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.12.2008 Beiträge: 83 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 23.04.2009, 20:03 • Titel: |
die Verbiegung war ja auch nur minimal, aber trotzdem feststellbar.. ja ich nutzt die titanbeschichteten und werde aber mal probieren den Winkel zu verkleinern... fahre am Sonntag hier bei uns mein erstes Rennen, bin mal gespannt ob ich letzter oder Vorletzter werde ... hauptsache macht Spass _________________ DT-02 SFG
DB-01 / Carson 6.5T sensored Power |
Verfasst am: 23.04.2009, 20:41 • Titel: |
Ideal ist ein gleicher Winkel wie der Kick-Up bzw. Nachlauf. Die Dämpfer sollten also im 90 Grad Winkel zu den Schwingen(!) laufen, nicht zum Boden. Am besten feststellbar ist es, wenn du den Buggy leicht gekippt hältst, bis die vorderen Schwingen paralell zum Boden sind und dann die Dämpfer ausrichten. Je nachdem wirst du evtl. etwas längere Schrauben brauchen. Andere Lösung wäre die gesamte Dämpferbrücke etwas nach vorne zu verschieben und so den Winkel zu ändern. Hab ich z.B. am TA-05 gemacht (gibt da spezielle Spacer). Man muss halt schauen, ob man dafür extra ein Teil basteln will. _________________
Woody Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.02.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: 23.04.2009, 22:51 • Titel: High Traction Lower Arm - DB01 Rear |
Hat jemand schon den High Traction Lower Arm - DB01 Rear
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=54142
eingebaut und die Dämpfer nach hinten gesetzt? Hab die Teile heute bekommen und frage mich jetzt ob das mit dem Standard Shock Tower passt. der ist prinzipiell ja so ausgelegt, dass man die Dämpfer vorne anschraubt...
Die Spannachsen wird man ja dann nach vorne setzen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen dass man den Shock Tower einfach drehen kann...
Grüße! |
Verfasst am: 24.04.2009, 07:22 • Titel: |
@Woody: Auch bei den Schwingen werden die Dämpfer "normale" befestigt. Da sie aber auch an den TRF gehen bzw. ein Teil des 511 sind, hat man die Möglichkeit der umgekehrten Befestigung. Geht aber nur mit den Carbon Dämpferbrücken, da man die komplette Geometrie ändern muss. Selbst am Flügelhalter muss man mit Spacern arbeiten oder ein grosses Stück vom Flügel rausschneiden, da sonst die Dämpfer anschlagen. _________________
Verfasst am: 24.04.2009, 16:58 • Titel: |
News: für alle jene, welche sich die 3Racing Lenkung (wie ich) gekauft haben, die haben wohl wie es scheint Geld zum Fenster rausgeschmissen Denn neu kommt auch von Tamiya eine Alu-Lenkung für das DB-01 (welche sicher qualitativ hochwertiger ist):
54149 DB01 Aluminum Racing Steering
Leider gibt es derzeit noch keine Bilder davon. Kann deshalb nicht sagen, ob es nur die Lenkhebel sind oder die komplette Lenkung mit der Brücke. _________________
Verfasst am: 25.04.2009, 15:59 • Titel: |
Chimera hat Folgendes geschrieben: |
@Woody: Auch bei den Schwingen werden die Dämpfer "normale" befestigt. Da sie aber auch an den TRF gehen bzw. ein Teil des 511 sind, hat man die Möglichkeit der umgekehrten Befestigung. Geht aber nur mit den Carbon Dämpferbrücken, da man die komplette Geometrie ändern muss. Selbst am Flügelhalter muss man mit Spacern arbeiten oder ein grosses Stück vom Flügel rausschneiden, da sonst die Dämpfer anschlagen. |
Chimera, ich hab die high traction Schwingen nun eingbaut. Die Dämpfer sitzen hinten. Es scheint alles gut zu passen, auch mit den Stabis.
Ich habe nicht den Eindruck, dass sich durch Position der Dämpfer merklich die Fahrwerksgeometrie ändert. Mir gefällt es auf jeden Fall besser, da bei mir immer die Dämpfer an der Karo gestreift haben (...Löcher an der Karo nicht sauber gebohrt ).
Mit dem Flügel passt es wunderbar. Da schlägt kein Dämpfer an... |
Verfasst am: 26.04.2009, 18:49 • Titel: |
@Woody: Die Wahrheit ist einfach: 2/3 aller Hobbypiloten merken überhaupt keine Setup-Änderungen an ihrem Fahrzeug, während 1/6 jede kleine Änderung spürt und ein weiterer 1/6 jede noch so minimalste kleine Veränderung spürt. Ich selber merke schon den Unterschied zwischen den originalen und den 501-Schwingen, für andere sind Schwingen einfach Schwingen Die Dämpferposition merkt man effektiv nur im Renneinsatz, speziell beim beschleunigen aus welligen Kurven (bringt also 90% aller Basher gar nichts). Denn beim Gasschub drückt es das Heck hinten nach unten und da verändert sich die Charakteristik.Und noch was: der Begriff High Traction bezieht sich nicht auf irgendwelche Untergründe, sondern effektiv nur auf die Funktion auf einer Rennstrecke. Dort erzeugen sie durch das weichere Material und der anderen Geometrie mehr Griff auf der Achse. _________________
fastfred Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.05.2008 Beiträge: 63 Wohnort: Buchs SG
Verfasst am: 27.04.2009, 21:10 • Titel: |
Hallo Zusammen,
bei mir sind die neuen Aluteile dran: Casterblocks 12°, Radträger Alu, Alulenkung und der blaue Motorhalter (nutzlos aber sieht gut aus).
Die Aluteile haben das Spiel deutlich reduziert und der 12° Nachlauf ist für die Wiese, mein bevorzugtes Jagdrevier, Gold wert.
Ich kann den Radstand mit meinen Radträgern noch im gleichen Masse verändern.
Rollzentrum ist geblieben, wie es ist.
Gruss
Gerrit _________________ DN01 Zahhak, DB01 Durga, F104 PRO Ferrari F60, F102 Benetton B192, DT-03 Neo Fighter Buggy, DF03 Avante MKII, Bear Hawk, Dyna Storm, Hot Shot 2007, Avante 2011, Top-Force 2005, TT-02B Neo Scorcher, TLR 22, Lazer ZX5 |
Verfasst am: 27.04.2009, 22:06 • Titel: |
fastfred hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Zusammen,
Gruss
Gerrit |
Blödsinn, ausser du hast den oberen Querlenker soooooo hoch unterlegt, dass er exakt gleich weit oben ist wie am normalen Radträger und dann auch wieder streifen würde. Das Rollzentrum kannst du optisch gar nicht sehen bzw. berechnen. Und jede Millimeterveränderung an der Aufhängung unten und oben verändert das Rollzentrum.
Zudem, wenn du am Radträger hinten noch den Radstand verändern kannst, hast du keinesfalls Tamiya Radträger. Denn die vom 501X sitzen exakt zwischen den Schwingen, nicht wie die Kunststoff. Verwechselst wohl den Radstand der Radträger mit dem Radstand der Schwingen.
Und klar bringt der Tamiya Motorhalter in blau was und zwar ne viel grössere Kühlfläche. Miss mal jede Vertiefung aus, zähle sie zusammen und zähle es zur Höhe des Motorhalters, dann siehst du wieviel zusätzliches Alu da zur Wärmeabfuhr dient. _________________
