offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 217, 218, 219  Weiter
    needforspeed
    Anmeldedatum: 22.05.2009
    BeitragVerfasst am: 03.06.2009, 13:07    Titel: bin neugierig!!!
    Hallo Baldre!
    welches Auto ist denn so interessant, dass Du es als würdigen Nachfolger des DB01 schon bestellt hast??? Da kommt ja bei mir evtl. dieses "WILLHABENGEFÜHL" auf Very Happy
    Also die Frage >>> WAS HAST DU BESTELLT und gibt es einen Baubericht?
    Ching
    Anmeldedatum: 17.04.2009
    BeitragVerfasst am: 05.06.2009, 21:44    Titel:
    hallo!
    frage: sind die micro pin reifen so viel besser als die normalen standart reifen vom durga ? wirklich viel mehr grip? und auf welchem untergrund mehr grip ? gruss und danke schonmal
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 10:39    Titel:
    Hi
    hab heute die CVD Kardans eingebaut, vorne ist alles Tip Top aber hinten ist es so das wenn ganz ausgefedert ist und ich dam Rad dreh das die Kardan rauspringt. ich dachte die sind von der länge her exakt was kann ich da machen.
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 11:14    Titel:
    Das Problem hatte / habe ich bei den hinteren Achsen auch.
    Die Dämpfer federn einfach zu weit aus.
    Da verhacken sich die Achsen.
    Mach einfach in die Dämpfer um die Kolbenstange (also im Dämpfer unter den Kolbenplatten) Distanzscheiben rein.
    Damit begrenzt du den Ausfederweg.
    Mit Distanzscheiben auf der Kolbenstange außerhalb des Dämpfers begrenzt du den Einfederweg (nur der Vollständigkeit halber erwähnt).
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 11:41    Titel:
    Hast du ne Gewisse stärke genommen also in mm oder hast wie haste das gemacht ich würd aus gefühl sagen 5mm sollten reichen, eher plastik oder kleine aluplätchen.
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 12:53    Titel:
    Wie viel ich rein gegeben hab weiß ich leider nicht mehr.
    Aber es waren noch zu wenig, deswegen hab ich das Problem noch.
    Leider hab ich momentan keine Zeit mich um mein Auto zu kümmern (Prüfungsstress).
    Aber so ca 5 mm waren es glaube ich schon.
    Das waren irgendwelche Dinge, die beim zusammenbauen übrig geblieben sind.
    Ob Plastik oder Alu hat mit leider auch niemand beantworten können.
    Aber ich denke mal, dass Plastik ausreichend ist.
    Tamiya DB-01 Baldre
    polo1g40
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 18:04    Titel:
    also ich habe die TRF Dämpfer und ca. 4mm Federwegskürzung durch Spacer Kunststoff (muss ja nur ölbeständig sein)... desweitern die geforderten roten Schaumstoff Pöppel (was weiß ich wie die wirklich heißen Laughing ) , damit habe ich sehr gute Vorspannung auf den Antriebswellen und damit überhaupt kein Problem mit dem Rausspringen....
    @Ching: Welchen Reifen meinst Du denn genau mit "Micro PIN", nach meinem Verständnis ist der originale beigelegte doch auch ein Micro Pin Reifen... (Profil), der ist allerdings viel zu hart und hat sehr schlechten Grip...beim Fahren auf Sand oder Lehm würde ich zum ProLine Hole Shot M3 greifen... die sind schön weich und haben guten Grip, fahren sich allerdings beim Parkplatzheitzen sehr schnell ab...hier würde ich mir eher was mit Moosgummi bauen..aber im Gelände am besten die M3, die sind auch günstiger als die Tamiya Reifen.. gerade als die Tamiya Reifen in der weicheren Ausführung...die sind ja schwene teuer... und eigentlich auch noch zu hart.. Laughing
    DT-02 SFG
    DB-01 / Carson 6.5T sensored Power
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 18:38    Titel:
    @ polo
    danke das is ja top timing habe gerade dämpfer aufgemacht und lasse gerade das öl raus und hab gedacht ich schau nochmal ob jemand schon was geschrieben hat, hat ja voll gepasst Very Happy
    eine frage hab ich dennoch, welche lochplatten habt ihr verwendet? habe mommenten welche mit 2 loch drin, im glattbahner hatte ich immer 3 loch drin, denk aber im offroad sollte es doch dann erher 1 oder 2 loch sein oder?
    DarkFighter
    Anmeldedatum: 11.10.2008
    BeitragVerfasst am: 07.06.2009, 19:30    Titel:
    Hallo
    Ich habe bei meinen Dämpfern hinten 3-Lochplatte und vorne 2-Lochplatte drinnen funktioniert super.
    GrussDarkFighter
    Meine Autos:
    Tamiya DB-01 mit LRP 9,5 Turns Vector X11 Stock Spec
    Tamiya DT-02 Noch ohne Motor
    TamiyaTT-01 mit einem Fusion Phase 3 14x2
    Tamiya TT-01 Noch ohne Motor
    HPI Sprint 2 mit einem HPI Challenge 17T
    himura
    Anmeldedatum: 05.08.2008
    BeitragVerfasst am: 08.06.2009, 11:01    Titel:
    kann jemand bitte per pn mir Händler-links schicken, wo ich Proline Reifen und Ersatzteile herbekomme.
    Welche Ersatzteile, sollte man sich für den Anfang überhaupt anschaffen?
    Keine neuen Beiträge Tamiya Subaru Impreza MC99 - TT02 Rally othello 6 02.05.2017, 12:11
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 16:48
    Keine neuen Beiträge Tamiya Monster Beetle othello 11 08.04.2017, 12:34
