offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 217, 218, 219  Weiter
    polo1g40
    Anmeldedatum: 30.12.2008
    BeitragVerfasst am: 08.06.2009, 12:31    Titel:
    - bekommste in Berlin am besten bei MOB im Ladengeschäft... der hat auch Tamiya Teile, das mit den Teilen ist immer etwas schwierig... nachher hast Zeug waste nich brauchst.. fahr doch erstmal und dann bestellste z.B. beim Sei.... Teile hast dann innerhlab von 2 Tagen ... kannst Dir somit Dein Lager nach Deinem eigenen Fahrstil anlegen...
    DT-02 SFG
    DB-01 / Carson 6.5T sensored Power
    polo1g40
    BeitragVerfasst am: 08.06.2009, 12:33    Titel:
    ach ja, komm doch mal an Großziethen zum Fahren, bin aktuell der einzige DB-01 .... 4WD ist etwas mager, fahren alle die B4 Dinger
    DT-02 SFG
    Castle Freak
    Anmeldedatum: 15.05.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2009, 07:20    Titel:
    Hallo jetzt ist es entlich so weit.
    Mein neues Motörchen ist angekommen.
    Castle Creations 9,000kv Brushless Motor!
    Werd mal mit einem 17 Ritzel starten. Mal schauen wie das mit der Uebersetzung klappt.
    Ping
    Anmeldedatum: 06.06.2009
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 09:20    Titel:
    Hallo Durga Fangemeinde
    Bin auch gerade am Zusammenbau meines Durgas. Wie bereits empfohlen, habe ich auch gesondert Inbuss-Schrauben besorgt. Very Happy
    Hab in meiner Materialkiste bereits den GM-Pro 12T delta und für später den GM-Pro 9T delta Twisted Evil , sowie den Genius 90 BL Regler liegen. Weiters habe ich mir einen Slipper dazu angelacht. Zur Anlenkung liegt der Hitec Digital HS-7966 HB bereit.
    Als Treibstoff wird vorerst mal ein robitonic LiPo 5200mA 2s 25c dienen.
    Würdet ihr mir für den Anfang noch etwas dazu empfehlen oder kann ich damit mal beginnen... Smile
    Wie siehts event. mit einem Servosaver aus?
    lg Ping
    Meine Garage:
    * Traxxas E-Maxx Wide mit Tuning
    * Tamiya DF-03 KeenHawk
    * Tamiya DB01 Durga mit BL
    * in der Werkstatt: Heli - Walkera 4G1B
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 13:02    Titel:
    Ein Servosaver ist ja beim Baukasten dabei.
    Tamiya hat da ja ein anderes System als die anderen Hersteller.
    Du wirst wahrscheinlich noch kleinere Ritzel brauchen wenn deine Motoren heiß werden.
    Chimera hat mir mal zu den Ritzel von Edit geraten.
    Für vorne kannst du dir noch Kardan Antriebswellen besorgen.
    Dann hast du keine Probleme mit rausspringenden Knochen bei vollem Lenkeinschlag.
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    Castle Freak
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 13:42    Titel:
    Hallo Ping
    besorg dir unbedingt noch die Alluminium Mount und den Slipper.
    Vielmehr braucht der Durga eigentlich nicht.
    Gruss
    Maniac-Eye
    Anmeldedatum: 04.05.2009
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 16:12    Titel:
    Warum sollte man eigenltich die Alu-Schwingenhalter und den Stossfänger aus Alu besorgen? Reicht die Plastikausführung nicht??
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 16:57    Titel:
    Stimmt, auf die Schwingenhalter hab ich vergessen.
    Die gehen besser zum anschrauben, bei den originalen aus Kunststoff sollen die Schrauben schwer zum reindrehen gehen.
    Aber sooo wichtig sind sie auch nicht. Wink
    Ach ja, der Stoßfänger bleibt Plastik.
    Das längliche Teil ist nur der vordere (bzw. hintere) Schwingenhalter.
    Tamiya DB-01 Baldre
    Ping
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 17:21    Titel:
    Slipper hab ich gerade eingebaut. Aber wozu den Alu Mount?
    Ich hatte vor mal mit dem 17er Ritzel aus dem Baukasten zu starten. Meinst du dass ich noch kleiner werden sollte?
    Die wollte ich auch schon mal anschaffen, konnte aber keine finden. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich die bestellen könnte.
    Danke und lg
    Ping
    Meine Garage:
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 24.06.2009, 17:36    Titel:
    Wegen den Ritzel musst du testen wie warm der Motor wird.
    Wegen den Shops: du hast eine PN.
    Tamiya DB-01 Baldre
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 15:37
