offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 217, 218, 219  Weiter
    buggyfan
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 31.08.2009
    BeitragVerfasst am: 07.09.2009, 11:06    Titel:
    ok dann lass ich das, danke für die Info
    Gibt es andere Aluteile die man bedenkslos austauschen kann und wenn ja wo bekomm ich die her?
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 07.09.2009, 19:23    Titel:
    Also ich persönlich würde mir versuchen wenn er denn schon erhältlich ist einen DB-01 R zu besorgen, ist ja eingtlich schon alles drin bzw dran was man für einen Bruschless bzw Renntauglichen Buggy braucht wer aber lieber pö a pö das ganze auftunen bzw Bruschlessfähig machen will, der sollte die vorgehensweise wie schon beschrieben mit slipper und co nutzen.
    Scotty
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 07.09.2009, 20:10    Titel:
    @buggyfan: also ich würde die lenkung mit kugellagern versehen ( das teil gibts auch aus alu soweit ich weis) , dann würde ich carbon dämpferbrücken, und achschenkel, c hubs und lenkhebel tauschen. die teile bekomst du ganz einfach bei ´bay wüde aber im ausland kaufen da billiger ( mache ich zumndest Wink )
    ansonsten villeicht ein slipper oder noch stabis.
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Scotty
    BeitragVerfasst am: 08.09.2009, 08:45    Titel:
    achja ich habe vergessen zu erwähnen : vorne würde ich noch cvd kardans einbauen da die antriebsknochen gerne mal verloren gehen und andere dämpfer sind auch zu empfehlen.
    Traxxas E-Revo VXl
    Tamiya DB01: 12t Bl
    Spektrum Dx 2.0
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 08.09.2009, 15:38    Titel:
    Fang bitte wie wo anders erst beschrieben mit nem Slipper an und so , die Carbon teile brauchst du am Anfang erst mal nicht, sowas kannst später noch machen aber les dir doch 1 oder 2 Seiten vorher nochmal alles durch da find ich ist es recht gut beschrieben
    manuPL
    Anmeldedatum: 22.03.2009
    BeitragVerfasst am: 10.09.2009, 05:49    Titel:
    Hallo zusammen..
    in einem Englischem Forum hab ich gelesen, daß die dort die Diffs, auch beim 501/511, anders justieren als zb ich es wie hier im Forum beschrieben mache.
    Ich kenn es auch vom Asso so, daß man erst voll zu dreht und dann ne halbe Umdrehung wieder lockert...fertig.
    Is das beim db-01 Diff auch möglich, bzw ratsam oder eben nicht?
    Steh kurz vor der ersten "Inspektion" der Diffs.. Wink
    mfg manu
    maece78
    Anmeldedatum: 06.07.2009
    BeitragVerfasst am: 12.09.2009, 07:31    Titel:
    Hy manuPL,
    Ich mache dies genauso. Vorsichtig anziehen bis auf Block und dann etwa eine 1/4 Umdrehung wieder auf. Ausserdem habe ich auch noch nie die Diffscheiben verklebt. Einfach auch auf der Rückseite etwas Fett ran und es funktioniert super.
    buggyfan
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.09.2009, 16:42    Titel:
    hat eigentlich schon mal jemand eine beleuchtung gebaut? Ich will an meinen eine Beleuchtung bauen weiß aber nit wie ich die befestigen soll.
    wär schön wenn jemand mir ein paar tipps geben kann
    Tamiya DB-01 (genius 120, x11 9.5)
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 13.09.2009, 14:19    Titel:
    HI
    also mit Löchern in Karosse Bohren und LED´s durch wird schwer da der einzige passende Platz die Kante ist wo die meisten die Motorkühlung reingeschnitten haben. Schau doch mal beim Großen C was die an Scheinwerfer Anbauten haben wie z.b von den Monstertrucks oder soweit ich weis gibt es da auch was von dem G Fighter oder dem alten Mad Fighter.
    Klaus
    Anmeldedatum: 16.06.2009
    BeitragVerfasst am: 13.09.2009, 14:48    Titel:
    Moin passt der GM genius 90 unter der Durga karosserie hinein ? Ich frag nur weil der lüfter ja in weg sein könnte Laughing .Danke schon mal im vorraus.
    Meine Autos: Master Smacker und Tamiya DB-01 .
    Wer rechtschreibfehler findet kann sie für sich behalten.
    Keine neuen Beiträge Tamiya Subaru Impreza MC99 - TT02 Rally othello 6 02.05.2017, 12:11
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 16:48
    Keine neuen Beiträge Tamiya Monster Beetle othello 11 08.04.2017, 12:34
