Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 19.10.2009, 18:39 • Titel: |
Hi
ja Bilder wären mal intressant, kann mir das garnicht vorstellen wo man die Querlenker noch befesstigen kann, das mit Dämpferfeder in der Spurstange darf normal auch nicht sein
@ Michi
wie die sieht breit aus, breit ist sie schliest meiner meinung nach sehr gut ab mit Schaumstoffstreifen und dem Klettband von Tamiya habe ich keine Probleme. |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 20.10.2009, 17:47 • Titel: |
so da die Fotos.
ich weiß nicht was mein fehler ist
Die schraube oben ist noch nicht mal komplett reingeschraubt.
sorry für die schlechte Qualität, das war meine handycam. und da mein Verkleinerer nicht mehr funktioniert, musste ich so viel wegschneiden _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 20.10.2009, 19:38 • Titel: |
hehe
fehler erkannt, hast du noch eine anleitung vom Durga?
dann schau dir mal an wie der Dämpfer in der anleitung befesstigt ist das ganze muss auf die andere Seite von der schwinge also alles nach vorne, ich versuch auch noch ein bild hochzuladen wie es bei mir aussieht
Edit:
Hast du noch ne Bestellnummer von den Speizaildämpferbrücken wo man angeblich die Dämpfer dahinter positionieren kann??
Oder sind das einfach nur die Carbonfaserverstärkten von Tamiya?? |
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 20.10.2009, 22:14 • Titel: |
ApfelBirne wird wohl die High Traction Schwingen (54142) verbaut haben. Mit denen kann man soweit ich weiß die Dämpfer auch hinter der Dämpferbrücke montieren.
Probiere einmal die Schwingen um zu drehen oder dich sonst damit herum zuspielen. Irgendwie sollten die Dämpfer hinter die Dämpferbrücke passen. Denn die Schwingen haben auch 2 Montagepunkte für die Dämpfer und die Stabilisatoren. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
Migigu Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 233 Wohnort: Baden (CH)
Verfasst am: 21.10.2009, 00:37 • Titel: |
Wieso möchten ihr die Dämpfer Position nach hinten verlagern? Was erhofft ihr?
@ApfelBirne
Du könntest die Dämpferverschraubung mit Distanzscheiben unterlegen!? _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
Verfasst am: 23.10.2009, 17:33 • Titel: |
@Migigu
Ich will damit erreichen, dass es mir die Dämpferkappen nicht immer so schnell durchscheuert. Ich treibe nämlich gerade aus Streckenmangel mein Unwesen auf unserer Asphalt-offroad bahn.
Wenn ich das alles mit Scheiben unterlege, dann brauch ich sicher 2,5cm Scheiben. und das kann nicht sinn der sache sein
ich werde Tamiya mal anschreiben, und dann hier berichten, ob man auch eine andere Dämpferbrücke braucht oder so.
Verfasst am: 23.10.2009, 18:30 • Titel: |
Hallo ApfelBirne
Du könntest sonst bei der Schwinge die Distanzscheibe von Vorne nach Hinten versetzen, so hast du die 2.5mm aufgehoben… natürlich hast dann ein kürzere Radstand, so wird der Durga wendiger aber dafür unstabile auf der geraden (ideal für Kleine strecken)!
Oder Dämpferbrücke unterlegen.
ApfelBirne hat Folgendes geschrieben: |
Komisch… ich hab nur Problem an der vorderen Dämpferbrücke, das die Dämpferkappen abscheuert! hinten sind sie gut geschützt vom Heckflügel!
Wenn du mal was gemeinsamen Fahre interessiert wehrst, schau mal hier rein --> http://www.rcforum.ch/forum_posts.asp?TID=4650&PN=1
Sonst gibt’s ein Offroadstrecke in Dielsdorf
Wenn du Mobil bist sollte es kein Problem sein _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
Verfasst am: 24.10.2009, 13:43 • Titel: |
@Migigu
du hast dich verlesen, ich hab nicht 2,5mm sondern 2,5cm geschrieben. Und das finde ich schon arg viel, und dass kann ich auch nicht an der schwinge wieder ausgleichen.
aber das mit der Distanzscheibe an der Schwinge wollte ich sowieso mal ausprobieren. Bringt das wirklich so viel?wir haben jetzt nämlich auch eine neue, verwinkelte Strecke
ja, vorne ist es noch schlimmer, als hinten.
Der Heckflügel schützt eigentlich schon gut,aber meiner ist immer wieder kaputt und wenn die Seitenplatten abgebrochen sind dann hilft der auch nicht mehr viel
hmm, ich bin noch schüler, und deshalb nicht besonders mobil, aber du könntest ja mal zu uns kommen => www.rc-erdferkel.de und dann mal ins Forum gucken. da steht immer wo und wann wir fahren.
Wäre nett, ich werde mit dem Durga bei uns immer so belächelt
Ich habe zurzeit wenig zeit, das heißt es kann noch ein bisschen dauern bis ich Tamiya anschreibe, aber ich berichte dann auf jeden Fall.
MadmaX Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.08.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Kandel
Verfasst am: 26.10.2009, 13:20 • Titel: |
entschuldigt bitte, wenn das gerade nicht ganz hinein passt, aber hier wurde mehrfach der DB01R erwähnt. Seit etwa 10 Tagen ist er bei uns erhältlich und laut meinem Händler schon bald wieder weg.
Gruß MadmaX |
manuPL Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 22.03.2009 Beiträge: 30
Verfasst am: 27.10.2009, 07:14 • Titel: |
Hallo..
mal was ganz anderes..
hat schonmal jemand die JConcepts Rulux Felgen aufm DB-01 gefahren?!
Die Löcher muss man ca 2/10mm aufbohren..kein Problem..
Nur die Mitnehmerstifte hinten sind dicker als die Aufnahme in der Felge. Habt ihr die etwas "aufgedrehmelt" oder mit etwas "Nachdruck" reingepresset?
danke schonmal..
mfg manu |
