acid Hop-Up Held
Verfasst am: 14.12.2009, 19:09 • Titel: |
und die antenne ist immernoch im kabelbaum?
27mhz? |
berndes Streckenposten
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 14 Wohnort: Rheinberg
Verfasst am: 14.12.2009, 19:32 • Titel: |
Nein,
die Antenne habe ich schon rausoperiert.
2,4GHz Modellcraft MC30
Ich denke ich werde den Empfänger noch drehen, sodass die Antenne gegenüber des Motors herauskommt. Mal sehen, ob das passt. Ist sehr eng für den Empfänger.
Berndes _________________ Das Leben ist wie ein Adventure Game!
Scheiß Story aber excellente Grafik.
Fuhrpark:
DB-01R
DF-03 |
acid Hop-Up Held
Verfasst am: 14.12.2009, 21:31 • Titel: |
meinem spektrum dsm 2.4ghz ist es wirklich egal, aber ich habe auch schon 2.4ghz funken gesehen, die nach 50m den geist aufgegeben haben. da mag die antenne eine rolle spielen.
btw: ich habe auch das carson set (3.5T) und keinerlei probleme. |
maece78 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.07.2009 Beiträge: 86
Verfasst am: 15.12.2009, 17:49 • Titel: |
Wegen Deinen TRF Dämpfern, mit den Originalen Plättchen und den beigelegten Federn (Rote Markierung = weich) kannst Du das beigelegte Öl gleich wegschmeissen.
Ich habe Sie mit Öl von Much More gefüllt.
Auf Lehm ist die Verteilung hinten 200er und vorne 250er recht gut.
In der Halle habe ich nun auf die harten Federn (Blau, sind nicht dabei) gewechselt. Öl ist beide male 350er drin.
Härteres Öl würde ich nicht nehmen, habe 500er probiert, doch dann sind selbst die Harten (blauen) Federn zu schwach.
Noch 2 Tipps.
1. Beim Füllen achte ich nicht auf den 1mm, sondern das das Öl bei eingefahrenem Kolben bündig zur Oberkannte steht.
2. Die hinteren Federn habe ich ca.1cm gekürzt. Dies erlaubt eine bessere Höheneinstellung des Wagens. |
Hobbyfahrer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 01.10.2009 Beiträge: 22
Verfasst am: 26.12.2009, 10:49 • Titel: |
ich hab zu weihnachten endlich auch den tamiya durga db-01 bekommen und hab mich gleich ma nächsten tag ans zusammenbauen gemacht. doch nun tritt ein problem bei diff zusammenbau auf:
in der anleitung steht das ich die differentialplatte mit einem kunstoffteil verkleben mussund zwar mit kleber für synthetischen gummi
kann ich da auch jeglichen anderen kleber verwenden ?
für die die eine anleitung haben is es das teil A7 mit BG8 verkleben
danke für die antworten schon mal |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 26.12.2009, 11:27 • Titel: |
vor dem zusammenbau empfiehlt es sich den Trread einmal komplett zu lesen, dauert zwar aber es hilft die, weil einige Fragen die dir aufkommen, werden hier beantwortet, lege den Baukasten lieber weg und Lese dich hier mal durch und dann wird das alles besser später laufen. |
Verfasst am: 26.12.2009, 11:53 • Titel: |
Genau diese Frage - Diffplatten aufkleben oder nicht - wurde hier schon mehrfach und kontrovers durchdiskutiert.
Ausgehend von meinen Erfahrungen kann ich nur davon abraten, die Diffscheiben aufzukleben. Stattdessen solltest du Platten und Kunststoffträger gut entfetten, dann die Kunststoffplatten leicht mit Difffett bestreichen und dann die Diffplatten auflegen.
Alles andere birgt gute Chancen, dass du dir die Diffs vermurkst - auch hierfür gibt es in diesem Thread leider einige Beispiele.
Also - auch wenn es schwierig ist und schon unter den Fingern kribbelt - befolge am besten Balus Rat und lies dir den Thread (oder zumindest den Testbericht) durch, dann wird der Aufbau ein Kinderspiel. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.12.2009, 12:39 • Titel: |
den testbericht hab ich schon gelesen
aber eine frage was is ein kleber für synthetischen gummi ?
kann ich den durch anderen kleber ersetzen ? |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2009, 13:18 • Titel: |
Fahrradflickkleber
der Kleber mit dem man die Flicken auf den Schlauch klebt.
Team Magic E4 RS II |
