Hobbyfahrer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 01.10.2009 Beiträge: 22
Verfasst am: 15.01.2010, 20:04 • Titel: |
ne aber der sechskant mitnehmer in der felge sieht komisch aus iwie verdreht |
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 15.01.2010, 21:48 • Titel: |
Der Sechskantmitnehmer in der Felge?
Der Mitnehmer ist doch auf der Achse.
In der Felge ist eine Aussparung in die der Mitnehmer passt. Beim ersten Montieren braucht es ein wenig sanfte Gewalt damit der Mitnehmer in die Aussparung rutscht.
Mach doch mal ein Foto wenn du kannst, damit wir uns das besser vorstellen können. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
cocobrother-1982 Streckenposten
Anmeldedatum: 03.01.2010 Beiträge: 13
Verfasst am: 17.01.2010, 18:13 • Titel: |
Ich habs getan hab mir einen Baldre gegönnt.
Hab mir gleich diverses Tuning dazu bestellt genaue Liste folgt.
Werde von vornherein gleich Edelstahlinbusschrauben verwenden. _________________ Egress@LMT Basic 4200
Baldre@LMT 1920/8
Dyna Storm@Acto Power Pink
TB-01 Evo3 Limited
TA-04 Pro
TGX-Mk.1
Durga |
timmay neu hier
Anmeldedatum: 28.12.2009 Beiträge: 4
Verfasst am: 18.01.2010, 13:43 • Titel: |
hat eigentlich jemand einen geheimtip bezüglich straßenreifen? oder sollte ich die spikes einfach zu slicks runter fahren? |
Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 18.01.2010, 17:11 • Titel: |
Denke die Proline Dirt Hawg dürften sich gut machen _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Associated B4 Factory Team
Associated B44 Factory Team
Tamiya TNX (als Pflegekind) |
Verfasst am: 18.01.2010, 19:52 • Titel: |
ich glaube ich habe ein probelm beim diff
also wenn ich die eins der vorderräder drehen drhet sich des andere in die andere richtung
bei den hinteren rädern is es so:
wenn ich das rechte rad drehe (von hinten aus gesehen/spoiler) dreht sich des andere in die andere richtung
aber wenn ich des linke rad drehe dreht sich des andere überhaupt nicht
was habe ich falsch gemacht ? |
Verfasst am: 18.01.2010, 20:03 • Titel: |
blockier mal das Hauptzahnrad und versuche es erneut.
Wieviel Kraft brauchst du um eines der Räder zu drehen und was macht das andere? _________________ Garage:
Tamiya DB-01 Durga
Verfasst am: 18.01.2010, 20:36 • Titel: |
also wenn ich das hz blockiere is es so :
vorne: da dreht sich des andere rad in die andere richtung
hinten: da is es genauso
hinten geht es ein bisschen schwerer als vorne |
Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 18.01.2010, 21:15 • Titel: |
wenn ich das richtig verstanden habe wunderst du dich wieso sich das rad auf der jeweiligen anderen seite in anderer richtung dreht als das das du drehst?
nun ganz einfach: das ist die wirkung des differentials. also alles ganz normal.
dass sich hinten die räder schwärer drehen lassen muss dann heißen dass das hintere diffenrential stärker angezogen ist( mit der kangen schraube) _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
Verfasst am: 18.01.2010, 21:20 • Titel: |
Genau das Hintere Diff scheint strammer eingestellt als der Vordere.
Eigentlich sollte es umgekehrt sein. _________________ Garage:
Tamiya DB-01 Durga
