Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 28.06.2011, 19:33 • Titel: |
Ab Werk Ausstattung:
Durga und Baldre: Kunststoff-Lenkung, Gleitlager
DB-01R: Kunststoff-Lenkung, Kugellager
...nur um Unklarheiten zu beseitigen. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Matti Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.04.2011 Beiträge: 29 Wohnort: Leiden, NL
Verfasst am: 28.06.2011, 22:20 • Titel: |
Danke Euch allen.
Habe das mit den Gleitlagern in meiner Anleitung immer übersehen. Da ich meinen Durga gebraucht gekauft habe, ist mir auch nie aufgefallen, dass ich schon Kugellager anstatt den originalen Gleitlagern drin hatte.
Werde mal berichten, wenn ich meine Lenkung irgendwann spielfrei habe. _________________ Schöne Grüsse aus Holland.
Nein, ich habe keinen Wohnwagen hinter meinem Buggy |
Maniac-Eye Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.05.2009 Beiträge: 118 Wohnort: Salzburg-Stadt
Verfasst am: 24.07.2011, 22:47 • Titel: |
Hallo Matti,
möchte dein Thema nochmals aufgreifen. Du hattest ja geschrieben, das du immer das Problem hattest mit der Geradeausfahrt.
Ich habe mir jetzt nach langer Überlegung auch die Alu-Lenkung zugelegt und siehe da, seitdem habe (hatte) ich auch das Problem mit der geraden ausfahrt.
Ich habe jedoch zumindest bei mir den Fehler gefunden.
Schraub mal das Servohorn runter. Prüfe ob es sich minimal drehen lässt. Sprich Teil Q1 entgegengesetzt zu Q5. Das Teil Q1 weißt eine Nut auf welche exakt auf Q5 passt. Wenn das ausgeschlagen ist dann tretet das Problem auf.
Bei mir war es gerade mal 1 mm Spiel der dazu führte, das ich ständig eine verstellte spur hatte, nachdem ich anders eingelegt hatte. hier darf es absolut kein Spiel geben. Mit der Alu-Lenkung dürfte dieses Spiel nämlich gnadenlos auffallen (-;
hoffe das hilft.
mfg _________________ Mein Spritzer:
Tamiya Durga DB-01 - GM-Pro 8t Delta - GMGenius 90 V2 an 2s Lipo von Turnigy (5000 mah) |
Verfasst am: 24.07.2011, 23:01 • Titel: |
Hey Maniac-Eye,
danke für den Tipp.
Habe gleich mal nach"gefühlt" und siehe da, ich habe auch Spiel. Viel schlimmer noch: Es war mir schon aufgefallen, ich dachte aber, dass es nicht ganz so dramatisch ist, da ich auf den anderen Teilen/ Achsen eigentlich noch mehr Spiel habe. Allerdings verstärkt sich das ja alles und dann verstellt sich die Spur. Das ist richtig.
Welche Alu Teile hast Du denn bestellt? Die originalen oder 3 Racing? Hast Du auch die Lenkstange oder nur die 2 blauen Hebel?
Der Matti _________________ Schöne Grüsse aus Holland.
Verfasst am: 25.07.2011, 22:02 • Titel: |
Hallo Matti,
Ich habe nur die originalen Alu-Lenkteile, sprich die 2 Hebeln. Das "andere" Spiel welches du ansprichst ist imho für die Spurvestellungn icht verantwortlich, es war bei mir rein nur das Spiel am Servohorn. Und sogesehen logisch, da man mit Kraftaufwand das Horn um 1 mm verschieben konnte. So ist ständig nach einem anderem Lenkvorgang der Servo wieder verstellt und die Räder laufen sogesehen um mehrere Milimeter in eine andere Richtung. Folglich ein endloses Einstellen an der Fernbedienung.
Bin heute wieder mal ausgefahren (zum ersten mal seit die Alu-Lenkung und das neue horn drinnen sind) und siehe da, absolute geradeausfahrt!
lg
Maniac-Eye _________________ Mein Spritzer:
Markus_w Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2010 Beiträge: 263 Wohnort: Hattingen Ruhr / NRW
Verfasst am: 03.11.2011, 21:56 • Titel: |
für Hardcase Lipos sind die originalen Clip Befestigungsschrauben ja leider zu kurz, gibt es dafür eine vernünftige Abhilfe?
Danke _________________ Markus
Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
und Flächenmodelle + Helis |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 03.11.2011, 23:11 • Titel: |
Hey ja kannst die bolzen etwas rausdrehen und ne Carbonstrebe ausm 1/10 Glattbahner benutzen.
PS
Wo Fährst du immer? Komme manchmal auch nach Hattingen,ist meine Heimat! _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
Henk Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.06.2010 Beiträge: 209 Wohnort: M'heim
Verfasst am: 04.11.2011, 00:00 • Titel: |
Also klar kann man die Chassiswann im Bereich der Batterie flach dremeln und auch die Batteriebefestigungsbolzen etwas rausdrehen & eine Unterlegscheibe o.ä. druntersetzen.
Ich habe auch schon Lösungen mit selbstgebauten (-gedrehten) Befestigungsbolzen und Rändelmutter gesehen.
Persönlich mach ich es noch anders: Es ist alles so geblieben wie es ist, aber ich verwende passende Hardcase-Lipos. Die gibt es und die waren auch gar nicht so teuer -> bei Interesse kann ich dir mehr Infos per PN geben. |
Verfasst am: 04.11.2011, 17:51 • Titel: |
danke für die Tipps, das Problem ist wenn ich die Akkuhalter so weit wie möglich rausdrehe bekomme ich nun noch die Klammer über den Hardcase Akku rein, da passt keine Strebe mehr dazwischen.
Bäuchte also längere Halter. _________________ Markus
Peter1994 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 19.12.2010 Beiträge: 48
Verfasst am: 01.12.2011, 22:56 • Titel: |
Guten Abend!
Ich habe mir jetzt auch die Kegeldifferentiale (Spec R Differential Gear Set For Tamiya TA05) für meinen DB-01 bestellt.
Nur weiß ich leider nicht, welches Öl ich für die Differnetiale brauche. Kann die Zahlen leider nicht einschätzen! Und über Google und die Boardsuche bin ich leider auch nicht ganz so schlau geworden!
Was würdet ihr empfehlen? Brauche ich vorne und hinten verschiedene Viskositäten?
Nehme auch gerne Shoplinks für günstiges Öl entgegen
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
LG Peter _________________ DB-01R! |
